Java项目中枚举定义以及使用
Java李杨勇 发表于 2022/06/27 11:46:31 2022/06/27
【摘要】 什么是枚举?最近写新项目!有很多数据字典常量需要定义和使用、就顺便记录一下、什么是枚举类呢?就是用enum修饰是一种Java特殊的类,枚举是class、底层是继承了java.lang.Enum类的实体类、使用枚举可以很方便的定义数据常量、方便清晰我们使用 为什么需要枚举类?下面就举例说明一下吧1)出于类型安全考虑,没用枚举类之前,常用静态常量来表示。比如对于性别的表示:public sta...
什么是枚举?
为什么需要枚举类?
下面就举例说明一下吧
比如对于性别的表示:
public static final int WOMAN = 0;
public static final int MAN = 1;
这种性别定义实际上是一个整数数据类型。首先,这些变量可用于加减运算。当然我们很少这样干
第二,含义不明确。我们调试的时候,最初将“男”输出到,结果为1。因此,我们必须在前面寻找0的含义,尤其是当我们查看其他人的代码时。会看不懂、定义枚举类在类里面进行详细说明这样的话就能清楚的知道含义。
2) 代码更优雅
在项目大一点当中,可以使用数百个静态常量。如果它们都写在一个文件类里面的话,很容易造成命名混乱,程序也很难读取。
3) 枚举类可以帮助我们定义所需的类型
枚举易于记忆和使用,相当于一个接口。使用时,只需封装内部数据类型并限制数据字段。此外,可以为不同的枚举变量调用不同的处理方法(这可以通过实现枚举类的抽象方法来实现)。
枚举类的定义和使用
下面就定义一个试题类型的枚举类吧
 * 试题类型 枚举类; 0 填空题、1 判断 题、2 单选题、3 多选题、4 简答题、5 问答题、6 论述题、7 计算题、8 画图题、9 其他题
 * @author lyy
 * @date 2022/05/23
public enum TopicTypeEnum {
    /** 填空题  */
    FILL_IN_THE_BLANK(0, "填空题"),
    /** 判断题  */
    JUDGE(1, "判断题"),
    /** 单选题  */
    SINGLE_CHOICE(2, "单选题"),
    /** 多选题  */
    MULTIPLE_CHOICE(3, "多选题"),
    /** 简答题  */
    BRIEF_ANSWER(4, "简答题"),
    /** 问答题  */
    QUESTIONS_AND_ANSWERS(5, "问答题"),
    /** 论述题  */
    DISCUSS(6, "论述题"),
    /** 计算题  */
    COMPUTE(7, "计算题"),
    /** 画图题  */
    //最后一个类型必须要用分号结束
    DRAW_PICTURE(9, "画图题");
    /** 值 */
    private final Integer code;
    /** 名称 */
    private final String name;
    public static TopicTypeEnum getByCode(Integer code) {
        if (null == code) {
            return null;
        for (TopicTypeEnum status : TopicTypeEnum.values()) {
            if (status.getCode().intValue() == code.intValue()) {
                return status;
        return null;
    public static TopicTypeEnum getByName(String name) {
            if (status.getName().equals(name)) {
                return status;
        return null;
    public static List<NameCode> getNameCode() {
        return Stream.of(TopicTypeEnum.values())
            .map(item -> new NameCode(item.getCode(), item.getName()))
            .collect(Collectors.toList());
    TopicTypeEnum (Integer code, String name) {
        this.code = code;
        this.name = name;
    public Integer getCode() {
        return code;
    public String getName() {
        return name;
     *  @author lyy
     *  @date 2022/06/14
     *  @return 枚举对象数组
    public static List<Map<String, Object>> toList() {
        List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<>();
        for (TopicTypeEnum item : TopicTypeEnum.values()) {
            Map<String, Object> map = new HashMap<>();
            map.put("code", item.getCode());
            map.put("name", item.getName());
            list.add(map);
        return list;
枚举类的常用方法
  • valueOf():返回当前枚举类的name属性,如果没有,则throw new java.lang.IllegalArgumentException()。具体可以查看java.lang.Enum源码。
  • values():返回包括所有枚举变量的数组。
  • toString(),name():返回当前枚举类变量的name属性
  • ordinal():枚举类会给所有的枚举变量一个默认的次序,该次序从0开始,是根据我们定义的次序来排序的。而ordinal()方法就是获取这个次序(或者说下标)。
  • compareTo():返回两个次序相减后的结果。
