为什么使用Spring Boot?
Java李杨勇 发表于 2022/06/27 11:43:13 2022/06/27
【摘要】 为什么要使用Spring Boot? 在使用Spring框架进行开发的过程中,需要配置很多Spring框架包的依赖,如spring-core、spring-bean、spring-context等,而这些配置通常都是重复添加的,而且需要做很多框架使用及环境参数的重复配置,如开启注解、配置日志等。自动配置:spring boot能够根据当前类路径下的类,jar包来自动配置bean,如添加一个...
为什么要使用Spring Boot?
在使用Spring框架进行开发的过程中,需要配置很多Spring框架包的依赖,如spring-core、spring-bean、spring-context等,而这些配置通常都是重复添加的,而且需要做很多框架使用及环境参数的重复配置,如开启注解、配置日志等。自动配置:spring boot能够根据当前类路径下的类,jar包来自动配置bean,如添加一个spring-boot-starter-web启动器就能拥有web的功能,无需其他配置、无代码生成和XML配置:spring boot配置过程中无代码生成,也无XML配置就能完成所有的配置工作,这一切都是借助于条件注解完成的,这也是spring4.x的核心功能之一。
还有应用监控:spring boot提供一系列端点可以监控服务和应用,做健康检查
Spring Boot是微服务的框架吗?
Spring Boot是Spring家族的成员,它是一个全新的框架,它的设计目的是尽可能简单和快速的开发、运行Spring应用程序,简化配置。它为开发者快捷的使用Spring及相关开发框架提供了便利,但是它并不是微服务的框架,它只是为微服务框架的使用也提供了很好的脚手架。
Spring Boot中的Starter是什么?
Spring Boot中的Starter是一个包含很多依赖描述的集合,只要添加一个Starter,这个Starter里面约定的依赖都会被添加到项目中,例如代码添加了spring-boot-starter-web,执行maven操作就会下载web应用需要的依赖jar。开发者通过使用这些Starter可以快速的搭建开发环境,自动加载所需要的依赖和配置参数属性。
使用Spring Boot快速搭建开发环境,是不是需要从无到有手动搭建?
如果想快速搭建项目开发环境,可以通过Spring Initializr[http://start.spring.io/]引导快速构建项目。最近阿里也开源了Aliyun Java Initializr[https://start.aliyun.com/],也可以通过它的引导快速构建Java项目。
Spring Boot中@EnableAutoConfiguration注解有什么作用?
@EnableAutoConfiguration注解从字面上理解是开启自动配置,在@EnableAutoConfiguration注解的定义中使用了@Import注解,使用@Import导入
EnableAutoConfigurationImportSelector.class,作用等同于在Spring的xml文件中使用<import/>导入,查看EnableAutoConfigurationImportSelector源码会发现它就是用于处理@EnableAutoConfiguration注解的,不过在Spring Boot1.5版本开始被标记为弃用,使用AutoConfigurationImportSelector代替,也就是它的父类,在这个类中将在classpath下jar包中META-INF目录下搜索spring.factories文件,然后在spring.factories文件中查找以org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration为key的值,值是一个列表,列表中记录的是需要进行自动化配置的类会被执行,例如AopAutoConfiguration会自动配置Aop相关配置,使用JDK代理还是CGLIB代理。
那这个自动化配置是如何触发的?
ConfigurationClassPostProcessor类的postProcessBeanFactory方法中调用了ConfigurationClassParser类的parse方法,而ConfigurationClassParser类的parse方法间接调用了AutoConfigurationImportSelector类。这个ConfigurationClassPostProcessor实现了BeanDefinitionRegistryPostProcessor接口,而BeanDefinitionRegistryPostProcessor继承了BeanFactoryPostProcessor接口,熟悉Spring原理的都知道BeanFactoryPostProcessor接口中的postProcessBeanFactory方法会在Spring容器加载bean的定义文件之后,在bean实例化之前执行,而这一步是由SpringApplication的run方法触发的,在这个run方法中实现了Spring容器的启动及初始化。
有些开发者会在pom.xml中继承spring-boot-starter-parent,这样做有什么好处?
通过继承的方式可以很方便的进行依赖版本管理,使用默认的依赖版本,当然也可以更改这些依赖的版本号。继承
spring-boot-starter-parent可以获取以下默认特性:
默认使用Java1.6进行编译;
默认代码编码为UTF-8;
新建项目的pom文件可以省略依赖库的<version>标签,例如添加activemq依赖的时候,可以不写版本号;
恰到好处的资源过滤;
恰到好处的插件配置,如exec插件;
恰到好处的对application.properties和application.yml进行筛选。
Spring Boot中如何实现对不同环境的属性配置文件的支持?
Spring-Boot支持不同环境的属性配置文件切换,通过创建application-{profile}.properties文件,其中{profile}是具体的环境标识名称,例如:
application-dev.properties用于开发环境,application-test.properties用于测试环境,application-uat.properties用于uat环境。如果要想使用application-dev.properties文件,则在application.properties文件中添加spring.profiles.active=dev;如果要想使用application-test.properties文件,则在application.properties文件中添加spring.profiles.active=test。
打包部署都手动修改application.properties中spring.profiles.active的值,这个问题如何解决?
一般的做法是在项目路径下建立以环境标识名称为名的目录,然后每个目录下添加各自环境的application.properties属性配置,在自动打包部署的时候将对应的application.properties拷贝到classpath下,这样就实现了配置文件切换。
Spring Boot会自动加载哪些路径下的application.properties?
Spring Boot支持从以下位置加载application.properties文件:当前目录下的/config子目录、当前目录、classpath下的/config包、classpath根路径。
如果这四个路径的application.properties文件中配置了某属性,最终生效的是哪个文件里的?
最终生效的是当前目录下的/config子目录下的application.properties中的配置,覆盖顺序是当前目录下的/config子目录覆盖当前目录,当前目录覆盖classpath下的/config包,classpath下的/config包覆盖classpath根路径。
@SpringBootApplication注解有什么作用?
从@SpringBootApplication注解源码可以看到它具有@SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan三个注解的作用。@SpringBootConfiguration注解用于标注Spring应用引导类,在应用启动的时候这个引导类会被执行;@EnableAutoConfiguration注解用于根据依赖自动开启一些配置;@ComponentScan注解用于配置哪些基础包或类被自动扫描。
