Java Date 日期时间工具类,针对日期的一些常用的处理方法
Java李杨勇 发表于 2022/06/27 11:36:46 2022/06/27
【摘要】 在Java中获取时间的工具类、下面整理了一些自己常用的Date类的常用处理方法,需要的可以参考一下/** * <li>说明: 日期时间工具类,针对日期的一些常用的处理方法。 * <li>创建日期:2022-05-04 * @author lyy */public final class DateUtils { /** 日期格式“年月日”,yyyyMMdd(如20121231) */ pub...
 * @author lyy
	public static final SimpleDateFormat yyyyMMdd = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
	/** 日期格式“年-月-日”,yyyy-MM-dd(如2012-12-31)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyy_MM_dd = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
	/** 默认日期格式“年-月-日”  */
    public static final SimpleDateFormat DEFAULT_FORMAT = yyyy_MM_dd;
	/** 日期格式“年-月-日 时:分:秒”,yyyy-MM-dd HH:mm:ss(如2012-12-31 20:31:18)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyy_MM_dd_HH_mm_ss = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    /** 日期格式“年-月-日 时:分:秒:毫秒”,yyyy-MM-dd HH:mm:ss(如2012-12-31 20:31:18)  */
    public static final SimpleDateFormat yyyy_MM_dd_HH_mm_ss_SSS = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS");
	/** 日期格式“年-月-日 时:分”,yyyy-MM-dd HH:mm(如2012-12-31 20:31)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyy_MM_dd_HH_mm = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm");
	/** 日期格式“年月日时分秒”,yyyyMMddHHmmss(如20121231203118)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyyMMddHHmmss = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
	/** 日期格式“年月日时分秒毫秒”,yyyyMMddHHmmssSSS(如20121231203118978)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyyMMddHHmmssSSS = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmssSSS");
	/** 日期格式“年月日时分秒毫秒”,yyyy-MM-ddHH:mm:ssSSS(如2012-12-3120:31:18523)  */
	public static final SimpleDateFormat yyyy_MM_ddHH_mm_ssSSS = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-ddHH:mm:ssSSS");
		/** 日期格式“月日”,MMdd(如0121)  */
	public static final SimpleDateFormat MMdd = new SimpleDateFormat("MMdd");
	 * <li>说明:禁止实例化该类
    private DateUtils() {}
     * <li>说明:使用默认日期格式(yyyy-MM-dd)解析日期字符串
     * @param String date:日期字符串
     * @return Date 解析成功返回的日期对象
     * @throws ParseException
    public static Date parse(String date) throws ParseException{
        return DEFAULT_FORMAT.parse(date);
     * <li>说明:使用指定日期格式解析日期字符串
     * @param String format:日期格式
    public static Date parse(String date, String format) throws ParseException{
        return new SimpleDateFormat(format).parse(date);
     * <li>说明:根据格式化字符串,返回当前系统时间的字符串
     * @param String format:日期时间格式化字符串
     * @return String 当前系统时间的字符串
     * @throws
    public static String getToday(String format) {
        return new SimpleDateFormat(format).format(new Date());
     * 根据格式化字符串,返回指定时间的字符串
     * @param date 指定时间
     * @param format 日期时间格式化SimpleDateFormat
     * @return 指定时间的字符串
    public static String format(Date date, SimpleDateFormat format) {
		if (date == null) {
			return null;
		return format.format(date);
     * <li>说明:根据格式化对象,返回当前系统时间的字符串
     * @param format 日期时间格式化对象
    public static String getToday(SimpleDateFormat format) {
        return format.format(new Date());
     * <li>说明:默认返回当前系统时间字符串,格式为“yyyy-MM-dd”。
     * @return String 当前系统时间字符串,格式为“yyyy-MM-dd
     * @throws
    public static String getToday() {
        return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(new Date());
     * <li>说明:默认返回当前系统时间字符串,格式为“MMdd”。
     * @throws
    public static String getTodayMMdd() {
        return MMdd.format(new Date());
	 * <li>说明:获得两个日期的月差
	 * @param Calendar one:第一个日历对象
	 * @param Calendar two:第二个日历对象
	 * @return int 相差的月数
	 * @throws
	public static int monthDifference(Calendar one, Calendar two) {
		if (null == one || null == two) {
			throw new NullPointerException("参数对象为空。");
		Calendar after = one;
		Calendar before = two;
		if (one.before(two)) {
			after = two;
			before = one;
		int deffYear = Math.abs(after.get(Calendar.YEAR) - before.get(Calendar.YEAR));
		int deffMonth = after.get(Calendar.MONTH) - before.get(Calendar.MONTH);
		/*if (deffMonth < 0) {
			deffYear = deffYear - 1;
			deffMonth = Math.abs(deffMonth);
		}*/  //错误的逻辑块
		return deffYear * 12 + deffMonth;
	 * <li>说明:获得两个日期的月差
	 * @param Date one:第一个日期
	 * @param Date two:第二个日期
	 * @return int 相差的月数
	 * @throws
	public static int monthDifference(Date one, Date two) {
		Calendar first = new GregorianCalendar();
		first.setTime(one);
		Calendar second = new GregorianCalendar();
		second.setTime(two);
		return monthDifference(first, second);
	 * <li>说明:获得两个日期的月差
	 * @param String one:第一个日期字符串,格式必须为“yyyy-MM-dd”
	 * @param String two:第二个日期字符串,格式必须为“yyyy-MM-dd”
	 * @return int 相差的月数
	public static int monthDifference(String one, String two)
			throws ParseException {
		Format format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
		Date first = (java.util.Date) format.parseObject(one);
		Date second = (java.util.Date) format.parseObject(two);
	 * <li>说明:是否为月的最后一天
	 * @param Calendar calendar:日历对象
	 * @return boolean true=是,false=否
	 * @throws
	public static boolean isLastDayOfMonth(Calendar calendar) {
		Calendar today = calendar;
		Calendar tomorrow = (Calendar) calendar.clone();
		tomorrow.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
		int todayYear = today.get(Calendar.YEAR);
		int todayMonth = today.get(Calendar.MONTH) + 1;
		int tomorrowYear = tomorrow.get(Calendar.YEAR);
		int tomorrowMonth = tomorrow.get(Calendar.MONTH) + 1;
		//是否为当月最后一天
		if (tomorrowYear > todayYear || (tomorrowYear == todayYear && tomorrowMonth > todayMonth)) {
			return true;
		return false;
	 * <li>说明: 是否为月的最后一天
	 * @param Date date:日期对象
	 * @throws
	public static boolean isLastDayOfMonth(Date date) {
		Calendar calendar = Calendar.getInstance();
		calendar.setTime(date);
		return isLastDayOfMonth(calendar);
	 * <li>说明:当前系统时间当天是否为月的最后一天
	 * @throws
	public static boolean isLastDayOfMonth() {
		return isLastDayOfMonth(Calendar.getInstance());
	 * <li>说明:将数字表示的月份转换位成中文表示的月份
	 * @param int month:数字月份
	 * @return String 中文月份
	 * @throws
	public static String convertMonth(int month) {
		switch (month) {
		case Calendar.JANUARY:
			return "一月";
		case Calendar.FEBRUARY:
			return "二月";
		case Calendar.MARCH:
			return "三月";
		case Calendar.APRIL:
			return "四月";
		case Calendar.MAY:
			return "五月";
		case Calendar.JUNE:
			return "六月";
		case Calendar.JULY:
			return "七月";
		case Calendar.AUGUST:
			return "八月";
		case Calendar.SEPTEMBER:
			return "九月";
		case Calendar.OCTOBER:
			return "十月";
		case Calendar.NOVEMBER:
			return "十一月";
		case Calendar.DECEMBER:
			return "十二月";
		default:
			throw new IllegalArgumentException("表示月份的参数无效:" + month);
	 * <li>说明:将数字表示的周天转换位成中文表示的周天
	 * @param int dayOfWeek:该天在一周内的数字序号,从0开始(周日0-周六6)
	 * @return String 返回具体周天名称
	 * @throws
	public static String convertDayOfWeek(int dayOfWeek) {
		switch (dayOfWeek) {
		case Calendar.SUNDAY:
			return "周日";
		case Calendar.MONDAY:
			return "周一";
		case Calendar.TUESDAY:
			return "周二";
		case Calendar.WEDNESDAY:
			return "周三";
		case Calendar.THURSDAY:
			return "周四";
		case Calendar.FRIDAY:
			return "周五";
		case Calendar.SATURDAY:
			return "周六";
		default:
			throw new IllegalArgumentException("参数无效:" + dayOfWeek);
	 * <li>说明:将数字表示的周天转换位成中文表示的星期
	 * @param int dayOfWeek:该天在一星期内的数字序号,从0开始(星期天0-星期六6)
	 * @return String 星期几名称
	 * @throws
	public static String convertDayOfWeek2(int dayOfWeek) {
			return "星期天";
			return "星期一";
			return "星期二";
			return "星期三";
			return "星期四";
			return "星期五";
			return "星期六";
		default:
	 * <li>说明:获取当天是星期几。
	 * 注意:不能使用new Date().getDay()获取当天在星期中的位置,应该使用Calendar.getInstance().get(Calendar.DAY_OF_WEEK)获取当天在星期中的位置
	 * @throws
	public static String getTodayOfWeek2() {
		return convertDayOfWeek2(Calendar.getInstance().get(Calendar.DAY_OF_WEEK));
	 * <li>说明:获取当天是周几。
	 * @throws
	public static String getTodayOfWeek() {
		return convertDayOfWeek(Calendar.getInstance().get(Calendar.DAY_OF_WEEK));
     * <li>说明:将毫秒数转换为日期格式的字符串
     * @param millSeconds 毫秒数
     * @param parseStr 日期格式化字符串 如"yyyy-MM-dd hh:mm:ss"
     * @return 日期格式的字符串
    public static String getDateByMillSeconds(long millSeconds, String parseStr){
        java.text.SimpleDateFormat format = new java.text.SimpleDateFormat(parseStr);
        String sb=format.format(getDateByMillSeconds(millSeconds));
        return sb;
     * <li>说明:获取服务器时间,本月的第一天
     * @return 获取服务器时间,本月的第一天
    public static String getFirstDayByCurrentMonth(){
        Calendar calendar  =   new  GregorianCalendar();
        calendar.set( Calendar.DATE,  1 );
        SimpleDateFormat simpleFormate  =   new  SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd" );
        return simpleFormate.format(calendar.getTime());
     * <li>说明:将毫秒数转换为日期
     * @return 日期
    public static Date getDateByMillSeconds(long millSeconds){
        Date date = new Date(millSeconds);
        GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
        gc.setTime(date);
        return gc.getTime();
     * <li>说明:获取服务器时间, 本月的最后一天
     * @return 获取服务器时间, 本月的最后一天
    public static String getLastDayByCurrentMonth(){
        calendar.roll(Calendar.DATE,  - 1 );
     * <li>说明:得到两个日期间隔的天数
     * @param String beginDate 开始日期"yyyy-MM-dd"
     * @param String endDate 结束日期"yyyy-MM-dd"
     * @return int 相差天数
    public static int getDaysBetween(String beginDate, String endDate)
		SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
		Date bDate = format.parse(beginDate);
		Date eDate = format.parse(endDate);
		return getDaysBetween(bDate, eDate);
     * <li>说明:获取实际工期(分钟数)临时使用,以后有工作日历再做修改
     * @param realStartDate 实际开工时间
     * @param realEndDate 实际完工时间
     * @return 实际工期(分钟数)
     * @throws Exception
    public static Long getRealWorkminutes(Date realStartDate, Date realEndDate) throws Exception{
        BigDecimal realWorkminutes = new BigDecimal("0");
        long startTime = 0l;
        long endTime = 0l;
        long timeInterval = 0l;
        if(realStartDate != null && realEndDate != null) {
            startTime = realStartDate.getTime();
            endTime = realEndDate.getTime();
            timeInterval = endTime - startTime;
            if(timeInterval > 0){
                int day = (int)timeInterval/(24*60*60*1000);
                int hour = (int)timeInterval/(60*60*1000)-day*24;
                int min = (int)(timeInterval/(60*1000))-day*24*60-hour*60;
                if(day >= 1){
                    realWorkminutes = new BigDecimal(day*8*60);
                    if(hour >= 1){
                        realWorkminutes = realWorkminutes.add(new BigDecimal(hour*20));
                    if(min >=1){
                        realWorkminutes = realWorkminutes.add(new BigDecimal(min));
                }else{
                    if(hour >= 1){
                        realWorkminutes = realWorkminutes.add(new BigDecimal(hour*60>=480?480:hour*60));
                    if(min >=1){
                    if(realWorkminutes.compareTo(new BigDecimal(480)) > 0) realWorkminutes = new BigDecimal(480);
        return Long.valueOf(String.valueOf(realWorkminutes));
     * @param Date beginDate 开始日期
     * @param Date endDate 结束日期
     * @return int 相差天数
    public static int getDaysBetween(Date beginDate, Date endDate)
		Calendar g1 = new GregorianCalendar();
		g1.setTime(beginDate);
		Calendar g2 = new GregorianCalendar();
		g2.setTime(endDate);
		int elapsed = 0;
		  GregorianCalendar gc1, gc2;
		  if (g2.after(g1)) {
		   gc2 = (GregorianCalendar) g2.clone();
		   gc1 = (GregorianCalendar) g1.clone();
		   gc2 = (GregorianCalendar) g1.clone();
		   gc1 = (GregorianCalendar) g2.clone();
		  gc1.clear(Calendar.MILLISECOND);
		  gc1.clear(Calendar.SECOND);
		  gc1.clear(Calendar.MINUTE);
		  gc1.clear(Calendar.HOUR_OF_DAY);
		  gc2.clear(Calendar.MILLISECOND);
		  gc2.clear(Calendar.SECOND);
		  gc2.clear(Calendar.MINUTE);
		  gc2.clear(Calendar.HOUR_OF_DAY);
		  while (gc1.before(gc2)) {
		   gc1.add(Calendar.DATE, 1);
		   elapsed++;
		  return elapsed;
     * <li>说明:根据开始时间和时长获取完成时间
     * @param startTime 开始时间
     * @param timeInterval 时长
     * @return 完成时间
    public static long getFinalTime(long startTime, long timeInterval) {
        return startTime + timeInterval;
