云原生(二十九) | Kubernetes篇之自建高可用k8s集群优化
Lansonli 发表于 2022/06/27 10:00:10 2022/06/27
【摘要】 ​自建高可用k8s集群优化一、Docker配置优化# 所有节点执行// max-concurrent-downloads: 最大并发下载// "max-concurrent-uploads": 最大并发上传// log-opts: 日志设置,单文件最大,最大几个文件// 容器的日志都在 /var/lib/docker/containers/容器名/xxx.log// "live-restor...
​自建高可用k8s集群优化
一、Docker配置优化
# 所有节点执行
// "live-restore": 停机保活
vi /etc/docker/daemon.json
 "registry-mirrors": [
    "https://82m6ar63.mirror.aliyuncs.com"
 "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
 "max-concurrent-downloads": 10,
 "max-concurrent-uploads": 5,
 "log-opts": {
   "max-size": "300m",
   "max-file": "2"
 "live-restore": true
systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
二、优化kubelet
可参照官方文档: Kubelet 配置 (v1beta1) | Kubernetes
vi /etc/kubernetes/kubelet-conf.yml
# kubeReserved: kubelet预留资源
kubeReserved:
  cpu: "500m"
  memory: 300m
  ephemeral-storage: 3Gi
systemReserved:
  cpu: "200m"
  memory: 500m
验证集群kube-proxy使用ipvs模式工作; 10249是每个节点kube-proxy的metrics信息端口,可以访问/proxyMode或者/metrics等
curl 127.0.0.1:10249/proxyMode
三、时区问题
很多应用镜像时区都是UTC,而不是本机时间(当然,前提是本机时间是对的,云服务器不存在这个问题)
我们不用每一个Pod都设置挂载本地时间
apiVersion: settings.k8s.io/v1alpha1
kind: PodPreset
metadata:
  namespace: spinnaker
spec:
  selector:
    matchLabels:
  volumeMounts:
    - mountPath: /etc/localtime
  volumes:
    - name: localtime
      hostPath:
        path: etc/localtime
kubectl apply -f xxx.yaml
docker hub下载来的几乎所有Pod都是UTC时间。
java -- Pod -- UTC
这个需要开启特性门控
vi /usr/lib/systemd/system/kube-apiserver.service
# 1、添加 --runtime-config=settings.k8s.io/v1alpha1=true
# 2、添加 --enable-admission-plugins中加入 PodPreset
systemctl daemon-reload && systemctl restart kube-apiserver
可惜此特性在 1.20以后废弃了。 PodPreset(Pod 预设置)的功能从 v1.11 版本开始出现,但是又在 v1.20 版本取消。
所以以后,使用Pod标准模板。挂载时区
        volumeMounts:
        - name: localtime
      volumes:
        - name: localtime
          hostPath:
