Linux sed 命令字符串替换使用方法详解
隔壁老汪 发表于 2022/06/27 00:41:05 2022/06/27
【摘要】 sed是一种流编辑器,在linux文本处理中非常常用。它是文本处理中非常中的工具,能够完美的配合正则表达式使用,功能不同凡响。处理时,把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为“模式空间”(pattern space),接着用sed命令处理缓冲区中的内容,处理完成后,把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行,这样不断重复,直到文件末尾。文件内...
sed是一种流编辑器,在linux文本处理中非常常用。它是文本处理中非常中的工具,能够完美的配合正则表达式使用,功能不同凡响。处理时,把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为“模式空间”(pattern space),接着用sed命令处理缓冲区中的内容,处理完成后,把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行,这样不断重复,直到文件末尾。文件内容并没有 改变,除非你使用重定向存储输出。Sed主要用来自动编辑一个或多个文件;简化对文件的反复操作;编写转换程序等。
今天我们就来看来最常用的字符串替换用法。
1. sed替换的基本语法
sed 's/原字符串/替换字符串/'
单引号里面,s表示替换,三根斜线中间是替换的样式,特殊字符需要使用反斜线”\”进行转义。
2. 单引号” ‘ ’”是没有办法用反斜线”\”转义的
这时候只要把命令中的单引号改为双引号就行了, 这点和正则表达式类似, 格式如下:
# 要处理的字符包含单引号
sed "s/原字符串包含'/替换字符串包含'/"
3. 替换分隔符
命令中的三根斜线分隔符可以换成别的符号,有时候替换目录字符串的时候有较多斜线,这个时候换成其它的分割符是较为方便,只需要紧跟s定义即可。
# 将分隔符换成问号”?”:
sed 's?原字符串?替换字符串?'
4. 匹配关键字g
可以在末尾加g替换每一个匹配的关键字,否则只替换每行的第一个,例如:
# 替换所有匹配关键字
sed 's/原字符串/替换字符串/g'
5. 一些特殊字符的使用
”^”表示行首
”$”符号如果在引号中表示行尾,但是在引号外却表示末行(最后一行)
# 注意这里的 " & " 符号,如果没有 “&”,就会直接将匹配到的字符串替换掉
sed 's/^/添加的头部&/g'      #在所有行首添加
sed 's/$/&添加的尾部/g'      #在所有行末添加
sed '2s/原字符串/替换字符串/g'  #替换第2行
sed '$s/原字符串/替换字符串/g'   #替换最后一行
sed '2,5s/原字符串/替换字符串/g' #替换2到5行
sed '2,$s/原字符串/替换字符串/g' #替换2到最后一行
sed 's/原字符串/替换字符串/2g'   #替换2到最后一行
6.批量替换字符串
sed -i "s/查找字段/替换字段/g" `grep 查找字段 -rl 路径`
sed -i "s/oldstring/newstring/g" `grep oldstring -rl yourdir
7. 输出参数i
sed处理过的输出是直接输出到屏幕上的,使用参数”i”直接在文件中替换。
# 替换文件中的所有匹配项
sed -i 's/原字符串/替换字符串/g' filename
8. 多条替换命令表示
多个替换可以在同一条命令中执行,用分号”;”分隔,其格式为:
# 同时执行两个替换规则
sed 's/^/添加的头部&/g;s/$/&添加的尾部/g'
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/102496087
