好文收藏-优化nginx-ingress-controller并发性能(转载)
隔壁老汪 发表于 2022/06/26 23:44:59 2022/06/26
【摘要】 https://cloud.tencent.com/developer/article/1537695 这两天遇到一个很有意思的应用场景:有一个业务应用部署在kubernetes容器中,如果将该应用以Kubernetes Service NodePort暴露出来,这时测试人员测得应用的页面响应性能较高,可以达到2w多的QPS;而将这个...
这两天遇到一个很有意思的应用场景:有一个业务应用部署在kubernetes容器中,如果将该应用以Kubernetes Service NodePort暴露出来,这时测试人员测得应用的页面响应性能较高,可以达到2w多的QPS;而将这个Kubernetes Service再用Ingress暴露出来,测试人员测得的QPS立马就较得只有1w多的QPS了。这个性能开销可以说相当巨大了,急需进行性能调优。花了一段时间分析这个问题,终于找到原因了,这里记录一下。
问题复现
问题是在生产环境出现了,不便于直接在生产环境调参,这里搭建一个独立的测试环境以复现问题。
首先在一台16C32G的服务器上搭建了一个单节点的kubernetes集群,并部署了跟生产环境一样的nginx-ingress-controller。然后进行基本的调优,以保证尽量与生产环境一致,涉及的调优步骤如下:
1.ClusterIP使用性能更优异的ipvs实现
$ yum install -y ipset
$ cat << 'EOF' > /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules
#!/bin/bash
ipvs_modules=(ip_vs ip_vs_lc ip_vs_wlc ip_vs_rr ip_vs_wrr ip_vs_lblc ip_vs_lblcr ip_vs_dh ip_vs_sh ip_vs_fo ip_vs_nq ip_vs
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/107187300
