接口测试框架实战(一) | Requests 与接口请求构造
霍格沃兹测试开发 发表于 2022/06/26 23:37:38 2022/06/26
【摘要】 Requests 是一个优雅而简单的 Python HTTP 库,其实 Python 内置了用于访问网络的资源模块,比如urllib,但是它远不如 Requests 简单优雅,而且缺少了许多实用功能。所以,更推荐掌握 Requests 接口测试实战技能,这也是互联网大厂流行的接口测试利器。下面从安装 Requests 库开始,一步步掌握接口请求构造、接口请求断言、Schema 断言、Json...
下面从安装 Requests 库开始,一步步掌握接口请求构造、接口请求断言、Schema 断言、Json/XML 请求、测试用例调试、HeadCookie 处理、Jsonpath 应用、认证体系等接口测试实战技能。
pip 命令安装 Requests。
Requests 官方文档:
https://2.python-requests.org/en/master/
接下来就会使用最流行的 Requests 进行接口测试。
Requests 提供了几乎所有的 HTTP 请求构造方法,以及通过传入参数的方法,对发送的请求进行定制化的配置,可以用来应对各种不同的请求场景。
发送 get 请求:
在请求中添加 data 参数,并发送 post 请求:
在请求中添加 data 参数,并发送 put 请求:
发送 delete 请求:
发送 head 请求:
发送 options 请求:
也可以直接使用 request 函数,传入不同的 method,例如使用这个方法发送 get 请求:
下面的参数都是非必须参数,但是如果需要对请求做额外的定制化,则需要掌握以下这些参数的作用。
  • header 参数
    通过传入 dict 定制请求头:
  • data 参数
    发送编码为表单形式的数据单:
  • files 参数
    上传文件,dict 格式。
    注意:建议用二进制模式(binary mode)打开文件。这是因为 Requests 可能会试图为你提供 Content-Length header,在它这样做的时候,这个值会被设为文件的字节数(bytes)。如果用文本模式(text mode)打开文件,就可能会发生错误。
  • timeout参数
    设定超时时间(秒),到达这个时间之后会停止等待响应:
    注意:timeout 仅对连接过程有效,与响应体的下载无关。timeout 并不是整个下载响应的时间限制,而是如果服务器在 timeout 秒内没有应答,将会引发一个异常(更精确地说,是在 timeout 秒内没有从基础套接字上接收到任何字节的数据时),如果不设置 timeout,将一直等待。
  • allow_redirects 参数
    控制是否启用重定向,bool 类型,选择 True 为启用,选择 False 为禁用。
  • proxies参数
    设置代理,dict 格式,key 值为选择的协议,可以分别设置 HTTP 请求和 HTTPS 请求的代理。
  • verify 参数
    可以传入 bool 值或者 string,默认为 True。如果设置为 False 的即为忽略对 SSL 证书的验证;反之就是需要做验证;如果传入值为 string 的话,代表指定本地的证书作为客户端证书。
    从本地传入证书:
    忽略对SSL证书的验证:
    另外三个重要参数 Json、Cookies、Auth 在后面的章节再进行详细的介绍。
原文链接
