“持续创作,加速成长!这是我参与「掘金日新计划 · 6 月更文挑战」的第13天,点击查看活动详情”
jna 是什么
JNA = Java Native Access
是基于JNI开发的一个框架。
是为了降低JNI 开发的复杂性的一个Java框架。
可以不用写c/c++ 代码调用动态库。
JNA 开源项目的信息
SUN公司主导开发的开源项目 github地址 :github.com/java-native…
如果你想仔细的研究下这个项目,可以直接去读英文了,文章结束了🧨
如果你想先从简单的开始,那就跟着我一起先做个demo
举个例子
创建一个Maven项目 在pom.xml 中导入依赖
<dependency>
<groupId>net.java.dev.jna</groupId>
<artifactId>jna</artifactId>
<version>5.3.1</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jna-platform</artifactId>
</dependency>
下载提供的dll 如果你有C++的环境,可以自己创建一个动态链接库的项目
如果你没有,可以直接下载我提供的dll,下载地址:TODO
dll中提供一个简单的加法函数
dll中的文件内容如下,
#ifndef TESTJNA_TEST_H
#define TESTJNA_TEST_H
#define PDOOL_API extern "C" __declspec( dllexport )
PDOOL_API int sum(int a, int b);
#endif //TESTJNA_TEST_H
cpp 文件
#include "test.h"
int sum(int a ,int b){
return a +b;
Java 测试代码
package org.pdool;
import com.sun.jna.Library;
import com.sun.jna.Native;
* 动态库接口
* @author 香菜
public interface Lib extends Library {
Lib INSTANCE = Native.load( "testJNA.dll", Lib.class);
int sum(int a,int b);
package org.pdool;
* Hello world!
public class App
int result = Lib.INSTANCE.sum(1,3);
System.out.print("恭喜,JNA 第一个程序成功 ,the result is "+ result);
如果你自己的dll在其他位置,可以在运行的时候增加vm option,也就是dll 所在的地址
-Djava.library.path=D:\workspace\ba\TestJni\TestJNA\src\main\resources
看下执行结果,完美
JNA技术解析
再次看下核心代码
// 将dll 加载 并将dll中的方法映射到当前接口
// C 侧的函数定义
对于Java侧的程序来说,只要写这么一个接口就行了
常见一个静态变量持有当前动态库
下面就是C侧提供的函数定义,直接调用就行,
更没有JNI的一堆什么烦人的方法签名,
更不用担心不会C++
是真的方便
注意的问题
如果自己创建C++ 项目,要注意编译的选项要和Java的保持一致,我的都是64位的 注意保持函数名和动态库的函数一致 注意dll 的位置,放到java.library.path 的环境变量内,或者直接加入系统的查找路径 搜索dll的路径是:
1)项目的根路径,resource首层
2)操作系统的全局路径、system32
3)path指定的路径,java.library.path
