Spring Boot 中你必须要知道的starter原理
香菜聊游戏 发表于 2022/06/26 21:28:41 2022/06/26
【摘要】 今天是端午节的第三天了,明天就要上班了,可是下雨了,待在家里写写文章,记录下自己的学习过程,好记性不如烂笔头,等到自己再次回头看的时候,希望能回忆起更多。今天是springboot的第一篇,也是写下springboot的插件机制,starter的原理,其实这个网上已经很多了,也是看了不少别人的文章,今天主要还是带着问题去记录下。1、springboot 的starter 的启动原理是什么原理...
原理
这个问题是很简单的,只要了解springboot的同学应该都知道,也是必须了解的。
① Spring Boot 在启动时会去classpath中中寻找 resources/META-INF/spring.factories 文件
② 根据 spring.factories 配置加载 AutoConfigure 类
③ 根据 @Conditional 注解的条件,进行自动配置并将 Bean 注入 Spring Context
来个例子
我们看个例子,下面是我工作中的一个starter,删除了一些公司的代码
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.xx.common.ratelimiter.config.reactive.WebsocketRateLimiterAutoConfiguration,\
com.xx.common.ratelimiter.config.ProductIdLimiterAutoConfiguration
解释下:
EnableAutoConfiguration 这个是固定的,在springboot启动的时候,会去实例化这个key之后的每一个类
\ 是连接符,也就是表示这是一行数据,只不过可以分行表示
WebsocketRateLimiterAutoConfiguration 后面这两行是业务自定义的config类,多个的话都好分割
@Configuration
@ConditionalOnProperty(
        prefix = "gateway.ratelimiter",
        name = {"enabled"},
        havingValue = "true"
@EnableConfigurationProperties(RateLimiterProperties.class)
@AutoConfigureAfter({RedisAutoConfiguration.class})
public class ProductIdLimiterAutoConfiguration {
上面这个是配置类,可以看到这个最主要的是一些注解
@Configuration 标识这是一个配置类
@ConditionalOnProperty 标识这个类的实例化需要在配置文件中存在 gateway.ratelimiter.enable 这个key,并且值为true
@EnableConfigurationProperties 将配置中的类,读取到RateLimiterProperties.class 这个对象中
@AutoConfigureAfter 这个顾名思义,需要在redis 的实例化之后,因为这个config依赖redis 。
小结
springboot starter的原理就是springboot项目在启动的时候扫描jar,然后读取spring.factories 中EnableAutoConfiguration key 指向的config类
然后通过一系列的条件配置判断,启动当前stater
2、springboot 是如何找到配置类的
第一个问题解决了主要流程的问题,但是springboo是怎么找到spring.fatories的呐、?
这个主要是涉及jar包中资源的读取,让我们看下这个流程。主要的路径是下面这三个注解
SpringBootApplication ->
    EnableAutoConfiguration ->
      AutoConfigurationImportSelector org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigurationImportSelector#selectImports
      org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigurationImportSelector#getAutoConfigurationEntry
      org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigurationImportSelector#getCandidateConfigurations
      org.springframework.core.io.support.SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames
      org.springframework.core.io.support.SpringFactoriesLoader#loadSpringFactories Enumeration<URL> urls = classLoader.getResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION);
      public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories";
通过上面的路径,我们找到了最终是通过classloader 加载jar中"META-INF/spring.factories";
当然这段是代码我们也可以用来加载其他的文件哦,也给我们借鉴,在下次需要实现类似的功能,可以直接抄。
3、springboot starter 的bean 是怎么加载到容器的
这个问题已经很简单了,因为第一个问题已经基本上可以看到原因了,
在springboot 加载到config的时候,可以在config中通过@bean进行容器注册,这个bean就会加载到容器
这里主要要说几个特殊的注解,@ConditionalOnXXX
@ConditionalOnBean:当容器中有指定Bean的条件下进行实例化。
@ConditionalOnMissingBean:当容器里没有指定Bean的条件下进行实例化。
@ConditionalOnClass:当classpath类路径下有指定类的条件下进行实例化。
@ConditionalOnMissingClass:当类路径下没有指定类的条件下进行实例化。
@ConditionalOnWebApplication:当项目是一个Web项目时进行实例化。
@ConditionalOnNotWebApplication:当项目不是一个Web项目时进行实例化。
@ConditionalOnProperty:当指定的属性有指定的值时进行实例化。
@ConditionalOnExpression:基于SpEL表达式的条件判断。
@ConditionalOnJava:当JVM版本为指定的版本范围时触发实例化。
@ConditionalOnResource:当类路径下有指定的资源时触发实例化。
@ConditionalOnJndi:在JNDI存在的条件下触发实例化。
@ConditionalOnSingleCandidate:当指定的Bean在容器中只有一个,或者有多个但是指定了首选的Bean时触发实例化。
如果想要定制自己的condition,可以实现Condition接口,定制Condition条件
4、总结
springboot starter 是springboot 的核心,提供了autoconfig,在开发中非常方便,也是必须需要了解的。你对springboot starter 有什么疑问吗? 欢迎留言
