【混合编程jni 】第四篇之引用和异常
香菜聊游戏 发表于 2022/06/26 21:26:14 2022/06/26
【摘要】 继续写JNI的知识点上篇基本上介绍了数据的转换以及方法签名的相关知识点,不懂的可以看看之前的文章建议循序渐进,不可冒进今天继续介绍JNI的知识点除 八种 基本数据类型之外的都是引用数据类型 ;关于引用Java虚拟机的内存结构我们都知道,堆内存和堆外内存大家都知道,Java代码创建的对象大多在堆内存内Native 代码创建的对象,占用的内存在native 内存,在混合编程的时候,对象有可能创建...
继续写JNI的知识点
建议循序渐进,不可冒进
今天继续介绍JNI的知识点
关于引用
在混合编程的时候,对象有可能创建在Java侧,也有可能创建的native侧
但是在混合编程的时候需要做数据的传递,如果只是简单的拷贝就没什么问题
但是我们知道大对象拷贝起来性能很差,所以不能直接拷贝,还是谁创建,谁管理
但是JVM 是有gc 存在的,这个是自动回收,但是有可能在Native代码运行的时候导致对象被回收,而产生错误
因此存在几种引用对象
① 局部引用 Local Reference: 其只在作用域内有效 , 内存不可回收 ;
② 全局引用 Global References: 全局有效 , 内存不可回收 ;
③ 全局弱引用 Weak Global References: 全局有效 , 内存不足时会被 JVM 回收 ;
Global References 全局引用
先看下Api 定义
// 创建一个全局引用 jobject NewGlobalRef(JNIEnv *env, jobject obj); // 删除一个全局引用 void DeleteGlobalRef(JNIEnv *env, jobject globalRef); Global Reference具有全局性,可以在多个Native Method调用过程和多线程之间共享其指向的对象,
在主动调用DeleteGlobalRef之前,它是一直存在的(GC不会回收其内存)
举个例子:
class Union {
public:
    Union(JNIEnv* env, jstring s) {
        this->s = env->NewGlobalRef(s);
    ~Union() {
        assert(s == NULL);
    void destroy(JNIEnv* env) {
        env->DeleteGlobalRef(s);
        s = NULL;
    jstring s;
Local Reference 本地引用
看下Api
//    创建一个新的本地引用,该引用引用与 相同的对象 ref。给定的ref可能是全局或本地引用。NULL如果ref 引用则返回null。
jobject NewLocalRef(JNIEnv *env, jobject ref);
 * 删除localRef所指向的局部引用。
 * @localRef localRef:局部引用
voi DeleteLocalRef(jobject localRef);
每当在 Native代码中引用到一个Java对象时,JVM 就会在这个Table中创建一个Local Reference。
Local Reference并不是Native里面的局部变量,局部变量存放在堆栈中,而Local Reference存放在Local Reference Table中。
在离开native方法的时候,本地引用会自动释放。
注意:默认引用类型都是本地引用
异常处理 Java编程中经常遇到各种异常,好在java有异常的处理机制,try catch finaly 一套连招下来,
基本上可以解决80% 的异常情况。
JNI编程中可能也会遇到异常,native代码调用Java代码时抛出异常。
ExceptionCheck:检查是否发生了异常,若有异常返回JNI_TRUE,否则返回JNI_FALSE ExceptionOccurred:检查是否发生了异常,若用异常返回该异常的引用,否则返回NULL ExceptionDescribe:打印异常的堆栈信息 ExceptionClear:清除异常堆栈信息 ThrowNew:在当前线程触发一个异常,并自定义输出异常信息 Throw:丢弃一个现有的异常对象,在当前线程触发一个新的异常 FatalError:致命异常,用于输出一个异常信息,并终止当前VM实例(即退出程序) 工具函数 JNI编程中经常需要抛出异常,所以提供一个通用的工具函数
void ThrowByName(JNIEnv *env, const char *name, const char *msg)
   jclass cls = (*env)->FindClass(env, name);
   /* if cls is NULL, an exception has already been thrown */
   if (cls != NULL) {
       (*env)->ThrowNew(env, cls, msg);
   /* free the local ref */
   (*env)->DeleteLocalRef(env, cls);
来个例子
//异常捕获 ,检查JNI调用是否有异常
if(env->ExceptionCheck()){
    env->ExceptionDescribe();
    env->ExceptionClear();//清除引发的异常,在Java层不会打印异常堆栈信息,如果不清除,后面的调用ThrowNew抛出的异常堆栈信息会
//覆盖前面的异常信息
    jclass cls_exception = env->FindClass("java/lang/Exception");
    env->ThrowNew(cls_exception,"call java static method ndk error");
    return;
总结:
这篇文章主要讲了Java的引用和异常
引用是为了避免Jvm GC的清理,相当于在JVM 内锁定内存
异常将C++中的检查异常留给Java回调
总之都是为了解决问题,如果不明白的时候可以思考下
如果是自己该如何操作
