【混合编程JNI】之第一篇 Hello world
香菜聊游戏 发表于 2022/06/26 21:21:21 2022/06/26
【摘要】 第一篇混合编程的文章,废话不多说,直接走起。因为是第一篇文章,所以还是慢慢来。Jni 是什么JNI全称为Java Native Interface,即Java本地接口。通过JNI可以使得Java与C/C++进行交互。即可以在Java代码中调用C/C++代码或者在C/C++代码中调用Java代码。因为JNI是JVM规范的一部分,因此可以将我们写的JNI的程序在任何Java虚拟机中运行。JNI的...
因为是第一篇文章,所以还是慢慢来。
Jni 是什么
JNI的这个方式让我们可以复用以前的C/C++代码,JNI是一种在Java虚拟机机制下的执行代码的标准机制。
官方文档
学习的话首先是看下官方的文档,在官网搜索了半天找到下面的网址,中间的曲折就不说了,都是泪!!!
Java Native Interface Specification Contents
英语好的话可以直接看上面的文档,英语不好的话就看下我下面的总结
我增加了一些例子,可能更好理解吧,OK ,开始吧
混合编程主要流程
混合语言编程的话,总有一个主要的语言,也就是启动语言。
所以也就分为两种情况:
Java程序是主语言,调用C/C++ 程序,这种方式就是Java使用动态链接库。
C/C++ 是主语言,调用Java程序,也就是C/C++ 直接创建JVM,将JVM作为一个盒子使用。
混合编程涉及的问题
1、参数传递问题,语言交互的基础是数据结构,怎么传递?
2、数据转换问题,不同语言的数据类型是不同的,如何转换?
3、线程问题,不同语言的线程绑定问题,
4、语言特性的对接,也就是jni 的一些接口
5、内存管理问题
如果你解决了上述的问题,基本上也没什么大问题了,啊哈哈,都是废话。
来个例子吧
创建Java项目
根据自己的习惯,直接创建一个你常用的java项目都行,不管是控制台项目还是web项目,只要能运行起来就可以
这里就写一个简单的计算加法的函数
package org.pdool;
 * 动态库接口
 * @author xin.chong
public class Lib {
    static {
//        String path = Lib.class.getClassLoader().getResource("").getPath();
//        System.loadLibrary("libjniDll");
        System.load("D:\\clion\\jniDll\\cmake-build-debug-visual-studio\\jniDll.dll");
     * 动态库的函数接口
     * @param a
     * @param b
     * @return
    public static native int sum(int a,int b);
注: 一般是Java侧定义好函数的签名,然后c++ 侧 再创建对应的函数。
搞个动态链接库
因为这是第一篇,估计进来看的你也是Java 程序,所以这一片也就难为你,直接给个动态链接库吧
因为文章中没办法增加附件,所以我上传到csdn 了,直接下载吧。
相信动态链接库你应该知道是什么,可以理解为java的第三方jar包,在运行的时候可以引用
当然这个定义不是很准确,但是概念上差不多,暂时这么理解吧
动态链接库和静态链接库
动态链接库 可以等价理解为jar包,编译好的class文件,任何一个程序都可以加载使用
静态链接库 可以理解为源码包,需要加载到项目中,自己进行编译,可以理解为java源文件
看下C++的代码
头文件.h
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include "jni.h"
/* Header for class org_pdool_Lib */
#ifndef JNIDLL_LIBRARY_H
#define JNIDLL_LIBRARY_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
 * Class:     org_pdool_Lib
 * Method:    sum
 * Signature: (II)I
JNIEXPORT jint JNICALL Java_org_pdool_Lib_sum
        (JNIEnv *, jclass, jint, jint);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
cpp 文件
#include "library.h"
#include <iostream>
        (JNIEnv * env, jclass j_class, jint a, jint b){
    return a +b;
测试运行起来
简单的写个测试代码
package org.pdool;
 * Hello world!
public class App
        int result = Lib.sum(1,3);
        System.out.print("恭喜,JNI 第一个程序成功 ,the  result is  "+ result);
注意点
注意我上面代码中的包名,因为我给的动态库中的方法签名是 因为我电脑是64位的,所以编译的dll 是64 位的,如果你不是,估计运行不起来,我没有测试 System.load 需要全路径,System.loadLibray() 会有搜索路径。 完整项目路径 :JNI工程完整例子,下载可运行-Java文档类资源-CSDN下载
