SAP Spartacus 中的依赖注入 Dependency Injection 介绍
汪子熙 发表于 2022/06/26 21:16:20 2022/06/26
【摘要】 先了解 Angular 中的依赖注入依赖项是指某个类执行其功能所需的服务或对象。依赖项注入(DI)是一种设计模式,在这种设计模式中,类会从外部源请求依赖项而不是让类自己来创建它们。Angular 的 DI 框架会在实例化某个类时为其提供依赖。你可以使用 Angular DI 来提高应用程序的灵活性和模块化程度。 如何创建一个新的可以被注入的 service ?命令行:ng generate ...
先了解 Angular 中的依赖注入
命令行:ng generate service heroes/hero
自动生成的代码,注意注解 @Injectable:
import { Injectable } from '@angular/core';
@Injectable({
  providedIn: 'root',
export class HeroService {
  constructor() { }
@Injectable() 装饰器会指定 Angular 可以在 DI 体系中使用此类。元数据 providedIn: ‘root’ 表示 HeroService 在整个应用程序中都是可见的。
配置提供者
通过配置提供者,你可以把服务提供给那些需要它们的应用部件。
依赖提供者会使用 DI 令牌来配置注入器,注入器会用它来提供这个依赖值的具体的、运行时版本。
如果你把服务类指定为提供者令牌,那么注入器的默认行为是用 new 来实例化那个类。
在下面这个例子中,Logger 类提供了 Logger 的实例。
providers: [Logger]
当使用提供者配置注入器时,会将该提供者与依赖项注入令牌(或叫 DI 令牌)关联起来。注入器允许 Angular 创建任何内部依赖项的映射。DI 令牌会充当该映射的键名。
当你使用 HeroService 类的类型来定义构造函数参数时,Angular 会注入与这个 HeroService 类令牌相关联的服务:
constructor(heroService: HeroService)
这里构造函数参数 heroService 实际上是一个令牌。
这个配置:
providers: [Logger]
实际上是下面写法的简写:
[{ provide: Logger, useClass: Logger }]
  • provide 属性存有令牌,它作为一个 key,在定位依赖值和配置注入器时使用。
  • 第二个属性是一个提供者定义对象,它告诉注入器要如何创建依赖值。 提供者定义对象中的 key 可以是 useClass —— 就像这个例子中一样。 也可以是 useExisting、useValue 或 useFactory。 每一个 key 都用于提供一种不同类型的依赖。
不同的类可以提供相同的服务。例如,以下代码告诉注入器,当组件使用 Logger 令牌请求一个 logger 时,给它返回一个 BetterLogger.
这样,当我们的应用程序,在 constructor 里使用下面代码试图注入 Logger 时:
constructor(logger: Logger)
运行时我们拿到的就是 BetterLogger 实例。
injection token 的使用方法
  1. 使用 TypeScript interface 定义一个 AppConfig 类型(略)
  2. 基于 AppConfig 类型创建一个常量:
export const HERO_DI_CONFIG: AppConfig = {
  apiEndpoint: 'api.heroes.com',
  title: 'Dependency Injection'
  1. 要提供并注入配置对象,请在 @NgModule() 的 providers 数组中指定该对象。
providers: [
{ provide: APP_CONFIG, useValue: HERO_DI_CONFIG }
上面代码里 provide 属性 APP_CONFIG 就是一个令牌,我们还需要使用代码创建这个令牌。
import { InjectionToken } from '@angular/core';
export const APP_CONFIG = new InjectionToken<AppConfig>('app.config');
其中AppConfig 通过类型参数传入令牌构造函数里。app.config 是令牌描述信息。
  1. 最后一步,在应用程序的构造函数里,用 @Inject,注入这个令牌。运行时,config 的值即为令牌关联的常量:HERO_DI_CONFIG
constructor(@Inject(APP_CONFIG) config: AppConfig) {
  this.title = config.title;
为什么我们不能直接把第一步用 interface 创建的 AppConfig 作为 provide 的值,而要大费周章,创建一个 InjectionToken 呢?
虽然 TypeScript 的 AppConfig 接口可以在类中提供类型支持,但它在依赖注入时却没有任何作用。在 TypeScript 中,接口是一项设计期工件,它没有可供 DI 框架使用的运行时表示形式或令牌。
当转译器把 TypeScript 转换成 JavaScript 时,接口就会消失,因为 JavaScript 没有接口。
由于 Angular 在运行期没有接口,所以该接口不能作为令牌,也不能注入它。
因此下列代码不能工作:
// Can't use interface as provider token
[{ provide: AppConfig, useValue: HERO_DI_CONFIG })]
看一个 SAP Spartacus 中 Injection Token 的使用例子:
export const PAGE_LAYOUT_HANDLER = new InjectionToken<PageLayoutHandler[]>(
  'PageLayoutHandler'
在 Cart.module.ts 里使用到了这个令牌:
最后在 PageLayoutService 里使用到了这个令牌指向的服务实例:PageLayoutHandler 组成的数组。
