springboot快速入门一篇文章全
红目香薰 发表于 2022/06/26 20:56:04 2022/06/26
【摘要】 ​ ​编辑springboot快速入门一篇文章全 springboot01、基本配置springboot简介Spring Boot 为简化 Spring 应用开发而生,Spring Boot 中的 Boot 一词,即为快速启动的意思。Spring Boot 可以在零配置情况下一键启动,简洁而优雅。为了让 Spring 开发者痛快到底,Spring 团队做了以下设计:简化依赖,提供整合的依赖项...
 ​编辑
springboot快速入门一篇文章全
 springboot01、基本配置
springboot简介
  • 简化依赖,提供整合的依赖项,告别逐一添加依赖项的烦恼;
  • 简化配置,提供约定俗成的默认配置,告别编写各种配置的繁琐;
  • 简化部署,内置 servlet 容器,开发时一键即运行。可打包为 jar 文件,部署时一行命令即启动;
  • 简化监控,提供简单方便的运行监控方式。
基于以上设计目的,Spring 团队推出了 Spring Boot 。
目录
1、pom.xml
2、项目层次
3、启动文件【com.item/Action.java】
4、controller文件
5、启动测试(数据是跨域的)
1、pom.xml
<parent>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.3.4.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
2、项目层次
编辑
package com.item;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class Action {
        SpringApplication.run(Action.class,args);//一定是被@SpringBootApplication标记的类
4、controller文件
其中@RestController = @Controller + @ResponseBody;
package com.item.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.CrossOrigin;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import java.util.HashMap;
@RestController
@CrossOrigin
public class UsersController {
    @GetMapping("GetInfo")
    public Object GetInfo(){
        HashMap<String,Object> map=new HashMap<String,Object>();
        map.put("state",true);
        map.put("msg","成功");
        map.put("result","有一个字符串");
        return map;
5、启动测试(数据是跨域的)
​编辑
访问路径:【http://127.0.0.1:8080/GetInfo】
​编辑
 springboot02、打war包
Spring Boot 打包为 war 并运行
将 Spring Boot 打包为 war ,然后放置于 Tomcat 的 webapps 目录下加载运行,接下来我们就详细描述下打包为 war 的过程。
目录
1、修改打包方式
2、修改启动文件【Action.java】
3、打包命令
4、打包效果:
1、修改打包方式
在【pom.xml】文件中修改默认的打包方式,显式指定打包方式为 war。
<name>demospring</name>
<packaging>war</packaging>
​编辑
由于 Spring Boot 内置了 Tomcat ,所以我们在打包时需要排除内置的 Tomcat ,这样可以避免内置 Tomcat 和 war 包部署运行的 Tomcat 产生冲突。在 pom.xml 中添加如下依赖即可:
​编辑
<!-- 阻断器·打包的是否排除内置的tomcat -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
</dependency>
package com.item;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
public class Action extends SpringBootServletInitializer {
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(Action.class);
3、打包命令
项目路径中打开【cmd】并执行
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
​编辑
4、打包效果:
使用 mvn clean package -Dmaven.test.skip=true 命令打包应用了,运行命令后会在 target 目录下生成 war 文件,将该文件放置于 Tomcat 的 webapps 目录下运行即可。
​编辑
前后端分离部署的方式,更能发挥服务器的性能,如果要进行版本升级,直接替换后端war包就OK。
springboot03、实现mybatis
目录
1、pom引包
2、数据源配置application.properties
3、model对应数据库的类Users
4、dao层·需要加上@Repository注解
5、添加映射文件UsersMapper.xml
6、service层编码
7、serviceimpl层编码
8、Controller层编码
9、测试效果:
1、pom引包
	   <dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
		</dependency>
		<!-- 热部署 -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
		</dependency>
		<!-- Web支持 -->
		<dependency>
		</dependency>
		<!-- JDBC -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
		</dependency>
		<!-- MySQL驱动 -->
		<dependency>
			<groupId>mysql</groupId>
			<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		</dependency>
		<!-- 集成MyBatis -->
		<dependency>
			<groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
			<artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
			<version>2.1.2</version>
		</dependency>
		<!-- junit -->
		<dependency>
			<groupId>junit</groupId>
			<artifactId>junit</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<!-- 测试 -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
			<exclusions>
				<exclusion>
					<groupId>org.junit.vintage</groupId>
					<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
				</exclusion>
			</exclusions>
		</dependency>
Spring Boot 会将数据源自动注入到 MyBatis 的 sqlSessionFactory 组件中。对于我们开发者来说,这一切都是自动实现的,非常简单。
# 配置数据库驱动
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
# 配置数据库url
spring.datasource.url=jdbc:mysql://rm-bp1zq3879r28p726lco.mysql.rds.aliyuncs.com:3306/test?characterEncoding=utf8
# 配置数据库用户名
spring.datasource.username=qwe8403000
# 配置数据库密码
spring.datasource.password=Qwe8403000
# 指定MyBatis配置文件位置
mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*.xml
# 指定模型位置
mybatis.typeAliasesPackage=com.item.model
# 修改端口号避免冲突
server.port=8088
# 服务路径
server.servlet.context-path=/demospring
3、model对应数据库的类Users
package com.item.model;
public class Users {
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getUserName() {
        return userName;
    public void setUserName(String userName) {
        this.userName = userName;
    public String getPwd() {
        return pwd;
    public void setPwd(String pwd) {
        this.pwd = pwd;
    public String getNickName() {
        return nickName;
    public void setNickName(String nickName) {
        this.nickName = nickName;
    @Override
    public String toString() {
        return "Users{" +
                "id=" + id +
                ", userName='" + userName + '\'' +
                ", pwd='" + pwd + '\'' +
                ", nickName='" + nickName + '\'' +
    private int id;
    private String userName;
    private String pwd;
    private String nickName;
package com.item.dao;
import com.item.model.Users;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.List;
 * 数据访问组件
@Repository
public interface UsersMapper {
    List<Users> GetInfo();
    List<Users> SelectName(@Param("nickName") String nickName);
    Users UsersSelectById(@Param("id") int id);
    int UsersAddInfo(
            @Param("userName") String userName,
            @Param("pwd") String pwd,
    int UsersUpdateInfo(
            @Param("id") int id
    int UsersDeleteById(@Param("id") int id);
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.item.dao.UsersMapper">
    <!-- 用作基础查询测试 -->
    <select id="GetInfo" resultType="Users">
        select * from users
    </select>
    <!-- 用做传递参数测试 -->
    <select id="SelectName" resultType="Users">
        select * from users where nickName like "%${nickName}%"
    </select>
    <!-- id精准查询 -->
    <select id="UsersSelectById" resultType="Users">
        select * from users where id=#{id}
    </select>
    <!-- 增加 -->
    <insert id="UsersAddInfo">
        insert into users values(0,"${userName}","${pwd}","${nickName}");
    </insert>
    <!-- 修改 -->
    <update id="UsersUpdateInfo">
        update users set pwd="${pwd}" where id=#{id}
    </update>
    <!-- 删除 -->
    <delete id="UsersDeleteById">
        delete from users where id=#{id}
    </delete>
</mapper>
6、service层编码
package com.item.service;
public interface UsersService {
     * 获取所有
     * @return
     * 获取nickName的模糊查询结果集
     * @param nickName
     * @return
    List<Users> SelectName(String nickName);
     * id精准查询
     * @param id
     * @return
    Users UsersSelectById(int id);
     * 添加信息
     * @param userName
     * @param pwd
     * @param nickName
     * @return
    int UsersAddInfo(
            String userName,
            String pwd,
            String nickName
     * 修改密码
     * @param pwd
     * @param id
     * @return
            String pwd,
            int id
     * 删除信息
     * @param id
     * @return
    int UsersDeleteById(int id);
7、serviceimpl层编码
package com.item.serviceimpl;
import com.item.dao.UsersMapper;
import com.item.service.UsersService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.util.DigestUtils;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
@Service
public class UsersServiceImpl implements UsersService {
    @Autowired
    private UsersMapper usersMapper;
    @Override
    public List<Users> GetInfo() {
        return usersMapper.GetInfo();
    @Override
    public List<Users> SelectName(String nickName) {
        return usersMapper.SelectName(nickName);
    @Override
    public Users UsersSelectById(int id) {
        return usersMapper.UsersSelectById(id);
    @Override
    public int UsersAddInfo(String userName, String pwd, String nickName) {
        pwd=encrypt(pwd);
        return usersMapper.UsersAddInfo(userName, pwd, nickName);
    @Override
    public int UsersUpdateInfo(String pwd, int id) {
        pwd=encrypt(pwd);
        return usersMapper.UsersUpdateInfo(pwd, id);
     * MD5加密
     * @param password
     * @return
    private String encrypt(String password) {
        String passwordMd5 = null;
        try {
            MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
            byte[] bytes = md5.digest(password.getBytes("utf-8"));
            passwordMd5 = toHex(bytes);
        } catch (NoSuchAlgorithmException | UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        return passwordMd5;
    private static String toHex(byte[] bytes) {
        final char[] HEX_DIGITS = "0123456789ABCDEF".toCharArray();
        StringBuilder ret = new StringBuilder(bytes.length * 2);
        for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
            ret.append(HEX_DIGITS[(bytes[i] >> 4) & 0x0f]);
            ret.append(HEX_DIGITS[bytes[i] & 0x0f]);
        return ret.toString();
    @Override
    public int UsersDeleteById(int id) {
        return usersMapper.UsersDeleteById(id);
8、Controller层编码
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
@RestController
@CrossOrigin
    @Autowired
    private UsersService usersService;
    @GetMapping("/GetInfoApi")
    public Object GetInfoApi(){
        List<Users> list=usersService.GetInfo();
        map.put("result",list);
        return map;
    @GetMapping("/GetName")
    public Object GetName(HttpServletRequest request,Model model){
        String nickName = request.getParameter("nickName");
        List<Users> list=usersService.SelectName(nickName);
        return map;
     * 添加接口,访问方式post
     * @param request
     * @param model
     * @return
    @PostMapping(value = "/UserAddInfoApi")
    public Object UserAddInfoApi(HttpServletRequest request,Model model){
        String userName = request.getParameter("userName");
        String pwd = request.getParameter("pwd");
        usersService.UsersAddInfo(userName, pwd, nickName);
        map.put("result","");
        return map;
     * 单个查询
     * @param request
     * @param model
     * @return
    @GetMapping("/UsersSelectById")
    public Object UsersSelectById(HttpServletRequest request,Model model){
        String id = request.getParameter("id");
        Users users = usersService.UsersSelectById(Integer.parseInt(id));
        map.put("result",users);
        return map;
     * 修改api
     * @param request
     * @param model
     * @return
    @PostMapping(value = "/UserUpdateInfoApi")
    public Object UserUpdateInfoApi(HttpServletRequest request,Model model){
        usersService.UsersUpdateInfo(pwd,Integer.parseInt(id));
        return map;
     * 删除api
     * @param request
     * @param model
     * @return
    @GetMapping(value = "/UsersDeleteById")
    public Object UsersDeleteById(HttpServletRequest request,Model model){
        usersService.UsersDeleteById(Integer.parseInt(id));
        return map;
备注:dao层引入
package com.item;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
@MapperScan("com.item.dao")
    @Override
9、测试效果:
可以使用postman测试:
​编辑
效果很明显,成功了。
StringUtils判断字符串是否为空
 可以直接看到测试效果,无论是null还是""都是空。
StringUtils依赖包:
<!-- 判断字符串是否为空 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-lang3</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
</dependency>
StringUtils测试编码:
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
        String a=null;
        String b="";
        if(StringUtils.isEmpty(a)){
            System.out.println("a空");
        if(StringUtils.isEmpty(b)){
            System.out.println("b空");
StringUtils测试效果:
​编辑
 springboot04、swagger配置
前言:
springboot的swagger配置与SSM稍微有些不同,SSM对2.9.0以上的兼容性很差,但是springboot就可以使用2.9.0以上的包了,其实区别不算太大,除了能对对象直接操作外就是页面更清爽了。
目录
1、pom依赖
2、swagger配置文件
3、接口api写法
4、启动效果:【http://127.0.0.1:8088/swagger-ui.html】
5、使用方法
​编辑
6、可能出现的异常总结:
1、pom依赖
<!-- swagger包这里2.9.2 -->
<dependency>
    <groupId>io.springfox</groupId>
    <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
    <version>2.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
2、swagger配置文件
这里单独创建了一个包【com.item.swagger】来放置swagger的配置文件
需要注意的是:【com.item.controller】这里需要改成自己的包位置。
package com.item.swagger;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
    private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(SwaggerConfig.class);
    @Bean
    public Docket createRestApi() {
        log.info("进入到swagger的配置中");
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                // 指定构建api文档的详细信息的方法:apiInfo()
                .apiInfo(apiInfo())
                .groupName("红目香薰")
                .select()
                // 指定要生成api接口的包路径,这里把controller作为包路径,生成controller中的所有接口
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.item.controller"))
                .paths(PathSelectors.any())
                .build();
     * 构建api文档的详细信息
     * @return
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                // 设置页面标题
                .title("Spring Boot集成Swagger2接口总览")
                // 设置接口描述
                .description("Swagger接口")
                // 设置联系方式
                .contact(new Contact("测试swagger","http://localhost:8080/",""))
                // 设置版本
                .version("1.0")
                // 构建
                .build();
3、接口api写法
我写了一套的注释方法,一目了然
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
@Api("用户操作接口")
@RestController
@CrossOrigin
    @Autowired
     * 获取所有信息
     * @return
    @ApiOperation(value = "获取信息",notes = "没啥留言的")
        return map;
    @ApiImplicitParams({
            @ApiImplicitParam(name = "nickName",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "通过昵称模糊查询")
        return map;
     * 添加信息
     * @param userName
     * @param pwd
     * @param nickName
     * @return
    @ApiOperation(value = "添加",notes = "没啥留言的")
            @ApiImplicitParam(name = "userName",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "用户名"),
            @ApiImplicitParam(name = "pwd",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "密码"),
            @ApiImplicitParam(name = "nickName",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "昵称")
    public Object UserAddInfoApi(String userName,String pwd,String nickName){
        if(
                StringUtils.isEmpty(userName)||
                StringUtils.isEmpty(pwd)||
                StringUtils.isEmpty(nickName)
            map.put("state",false);
            map.put("msg","参数不润许为空");
            return map;
        return map;
     * 单个查询
     * @param id
     * @return
    @ApiOperation(value = "id查询",notes = "没啥留言的")
            @ApiImplicitParam(name = "id",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "编号")
    public Object UsersSelectById(String id){
        return map;
     * 修改api
     * @param id
     * @param pwd
     * @return
            @ApiImplicitParam(name = "id",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "编号"),
    public Object UserUpdateInfoApi(String id,String pwd){
        return map;
     * 删除api
     * @param id
     * @return
    @ApiOperation(value = "根据id删除",notes = "没啥留言的")
    public Object UsersDeleteById(String id){
        return map;
这里为了看着方便,我将服务路径改为了【/】
# 服务路径
​编辑
5、使用方法
​编辑
​编辑
​编辑
POST的也类似
​编辑
​编辑
6、可能出现的异常总结:
1、SwaggerConfig的配置文件中忘记写注解,就2个注解:
@Configuration
@EnableSwagger2
2、接口中的注解:
@Api("用户操作接口")
3、没有明确接口的访问类型,导致出现一堆的同名不同访问类型的接口提示。
使用@GetMapping或者@PostMapping就可以解决此问题。
 springboot05、封装结果集
不可能一直用map写数据返回,很麻烦的,那么咱们就可以进行一次封装此次使用。
目录
springboot05、封装结果集
创建【com.item.res】包
注意问题
编辑一个SUCCESS类和ERROR类,他们都有state、msg、result,那么就创建一个公用的父类base。
创建【com.item.res】包
Base:
package com.item.res;
public class BASE {
    private boolean state;
    private String msg;
    private Object result;
    public BASE(boolean state, String msg, Object result) {
        this.state = state;
        this.msg = msg;
        this.result = result;
    public boolean isState() {
        return state;
    public void setState(boolean state) {
        this.state = state;
    public String getMsg() {
        return msg;
    public void setMsg(String msg) {
        this.msg = msg;
    public Object getResult() {
        return result;
    public void setResult(Object result) {
ERROR:
public class ERROR extends BASE {
    public ERROR(String msg, Object result) {
        super(false, msg, result);
SUCCESS:
public class SUCCESS extends BASE {
    public SUCCESS(Object result) {
        super(false, "操作成功", result);
返回修改:
import com.item.res.ERROR;
import com.item.res.SUCCESS;
@Api("用户操作接口")
@RestController
@CrossOrigin
    @Autowired
     * 获取所有信息
     * @return
        return new SUCCESS(list);
     * 添加信息
     * @param userName
     * @param pwd
     * @param nickName
     * @return
        if(
            return new ERROR("参数为空","参数错误");
        return new SUCCESS("添加成功");
     * 单个查询
     * @param id
     * @return
        return map;
     * 修改api
     * @param id
     * @param pwd
     * @return
        return map;
     * 删除api
     * @param id
     * @return
        return map;
使用swagger访问测试返回效果如下:
​编辑
设置完成。
注意问题:
每个人的习惯方式均不同,需要看看公司具体用什么方式:
也可能是这样返回:
“code”: -9999,
“message”: “Invalid Request”,
“data”:{ }
注意:无论是【ERROR】还是【SUCCESS】他们的返回结果都需要一致,否则前端在处理的时候就会很麻烦,对是一套解析,错又是一套解析,很麻烦。
例如:
正确返回:
"state": true,
"message": "访问成功",
"data":
      "id": 77,
      "userName": "子玉等于摸鱼",
      "pwd": "074FD28EFF0F5ADEA071694061739E55",
      "nickName": "高大上,牛逼吼吼吼吼吼"
错误返回:
"state": false,
"message": "访问失败",
"data":"失败"
这就没法玩了。。。。 会挨骂的。
避免层级过深的URI
/ 在url中表达层级,用于按实体关联关系进行对象导航,一般根据id导航。
过深的导航容易导致url膨胀,不易维护,如 GET /zoos/1/areas/3/animals/4,尽量使用查询参数代替路劲中的实体导航,如GET /animals?zoo=1&area=3。
结果过滤,排序,搜索
url最好越简短越好,对结果过滤、排序、搜索相关的功能都应该通过参数实现。
过滤:例如你想限制GET /tickets 的返回结果:只返回那些open状态的ticket, GET /tickets?state=open 这里的state就是过滤参数。
排序:和过滤一样,一个好的排序参数应该能够描述排序规则,而不和业务相关。复杂的排序规则应该通过组合实现。排序参数通过 , 分隔,排序参数前加 - 表示降序排列。
 springboot06、log4j2日志配置
目录
前言:
1、pom配置
2、log4j2-spring.xml配置文件
3、在application.properties中引入log4j2的配置
4、log4j使用
前言:
日志接口(slf4j)
slf4j是对所有日志框架制定的一种规范、标准、接口,并不是一个框架的具体的实现,因为接口并不能独立使用,需要和具体的日志框架实现配合使用(如log4j、logback)。
接口用于定制规范,可以有多个实现,使用时是面向接口的(导入的包都是slf4j的包而不是具体某个日志框架中的包),即直接和接口交互,不直接使用实现,所以可以任意的更换实现而不用更改代码中的日志相关代码。
日志实现(log4j、logback、log4j2)
Log4j:Apache的一个开源项目,可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件等,可以控制每一条日志的输出格式,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。虽然已经停止维护了,但目前绝大部分企业都是用的log4j。
LogBack:logback同样是由log4j的作者设计完成的,拥有更好的特性,用来取代log4j的一个日志框架,是slf4j的原生实现。
Log4j2:Log4j2是log4j 1.x和logback的改进版,据说采用了一些新技术(无锁异步、等等),使得日志的吞吐量、性能比log4j 1.x提高10倍,并解决了一些死锁的bug,而且配置更加简单灵活。
1、pom配置
<!-- log4j2所需要的配置 -->
<dependency>
    <exclusions>
        <exclusion><!-- springboot默认是用logback的日志框架的 -->
            <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<dependency> <!-- 引入log4j2依赖 -->
    <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>
我精简了配置,只输出到控制台。
<!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<!--monitorInterval:Log4j能够自动检测修改配置 文件和重新配置本身,设置间隔秒数, 不设置默认5s
<Configuration status="debug">
    <!-- 配置日志信息输出 -->
    <Appenders>
        <!-- 输出到控制台, target属性一般为SYSTEM_OUT,也可以是 SYSTEM_ERR, -->
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <!--配置日志信息的格式 -->
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss} [%t] %-5level %logger{36} - %msg%n" />
        </Console>
    </Appenders>
    <!-- 定义logger,只有定义了logger并引入了appender,appender才会有效 -->
    <Loggers>
        <!-- 将业务dao接口所在的包填写进去,并用在控制台和文件中输出 此处配置的是mybatis的输出 level记得设置为debug -->
        <logger name="com.item.dao.*" level="debug" additivity="false">
            <AppenderRef ref="Console" />
        </logger>
        <Root level="info">
        </Root>
    </Loggers>
</Configuration>
# 引入log4j
logging.config=classpath:log4j2-spring.xml
# 控制台打印sql
mybatis.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
4、log4j使用
包:
声明:
private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());
使用:
log.info("访问模糊查询");
效果:
​编辑
 springboot07、task定时任务
定时任务的概述
在项目中开发定时任务应该是一种比较常见的需求,在Java中开发定时任务主要有三种方案:一是使用JDK自带的Timer,二是使用第三方组件Quartz',三是使用Spring Task。
Timer是JDK自带的定时任务工具,其简单易用,但是对于复杂的定时规则无法满足,在实际项目开发中也很少使用到,Quartz功能强大,但是使用起来相对笨重,而Spring Task则具备了前两者之间的优点,使用起来简单,除Spring 相关的包外不需要额外的包,而且支持注解和配置文件两种形式。
所以咱们这里使用springboot的task,相对方便、快捷、高效。
1、启动类上添加@EnableScheduling
package com.item;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;
@EnableScheduling
    @Override
2、创建测试包【com.item.task】
2.1fixedRate定时
package com.item.task;
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.Date;
 * 任务类
@Component
public class TaskTest {
     * 每2秒执行1次
    @Scheduled(fixedRate = 2000)
    public void fixedRateMethod() throws InterruptedException {
        System.out.println("task-fixedRate,每2秒执行1此:" + new Date());
        Thread.sleep(1000);
2.2cron定时
import java.text.SimpleDateFormat;
 * 任务类
@Component
public class TaskCron {
    private SimpleDateFormat simpleDateFormat=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
     * 在每分钟的00秒执行
    @Scheduled(cron = "0 * * * * ?")
    public void oneMin() throws InterruptedException {
        System.out.println("cron每分钟执行:" + simpleDateFormat.format(new Date()));
     * 每5秒执行
    @Scheduled(cron = "*/5 * * * * ?")
    public void fiveS() throws InterruptedException {
        System.out.println("cron每5秒执行:" + simpleDateFormat.format(new Date()));
Cron表达式
cronExpression表达式有至少6个由空格分隔的时间元素,从左往右,这些元素的定义如下:
秒,分,时,月份中的日期,月份,星期,年份
字段 允许值 允许的特殊字符
秒 0-59 , - * /
分 0-59 , - * /
小时 0-23 , - * /
日期 1-31 , - * ? / L W C
月份 1-12 或者 JAN-DEC , - * /
星期 1-7 或者 SUN-SAT , - * ? / L C #
年(可选) 留空, 1970-2099 , - * /
* 表示所有值;
? 表示未说明的值,即不关心它为何值;
- 表示一个指定的范围;
, 表示附加一个可能值;
/ 符号前表示开始时间,符号后表示每次递增的值;
常用定时:
每隔5秒执行一次任务:  "*/5 * * * * ?"
每隔1分钟执行一次任务:  "0 */1 * * * ?"
每天23点执行一次任务:  "0 0 23 * * ?"
每天凌晨1点执行一次任务:  "0 0 1 * * ?"
每月1号凌晨1点执行一次任务:  "0 0 1 1 * ?"
每月1号凌晨2点执行一次任务:  "0 0 2 1 * ? *"
每月最后一天23点执行一次任务:  "0 0 23 L * ?"
每周星期天凌晨1点执行一次任务:  "0 0 1 ? * L"
效果:
​编辑
springboot08、拦截器HandlerInterceptor
前言
拦截器这个名词定义的非常形象,就像导弹要攻击目标的时候,可能会被先进的反导系统拦截,此处的反导系统就是一种拦截器。
我们开发的应用,对外暴露的是控制器中定义的 API 方法,我们可以在 API 方法的外围放置拦截器,所有对 API 的访问都可以通过拦截器进行过滤。
OK,那么这样的拦截有什么意义吗,其实已经很明显了,反导系统可以保护目标的安全并识别对目标的攻击行为。同理,拦截器可以跟踪对应用的访问行为,对合法访问行为予以放行,对非法访问行为予以拒绝。怎么样,是不是很牛,接下来咱们就在 Spring Boot 项目中具体实现下。
1、创建拦截器【com.item.handler】
通过【request】可以获取任何值
package com.item.handler;
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 * 自定义拦截器类
public class MyInterceptor implements HandlerInterceptor {// 实现HandlerInterceptor接口
	 * (1) preHandle方法是进行处理器拦截用的,顾名思义,该方法将在Controller处理之前进行调用。
	@Override
	public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
			throws Exception {
		System.out.println(new Date() + "--preHandle:" + request.getRequestURL());
		StringBuffer url = request.getRequestURL();
		if(url.substring(url.lastIndexOf("/")+1,url.length()).equals("GetName")){
			System.out.println("------模糊查询方法------");
			System.out.println("获取的是nickName:"+nickName+",我可以根据获取的值判断是否是sql注入等操作");
		return true;
	 * 这个方法只会在当前这个Interceptor的preHandle方法返回值为true的时候才会执行。
	@Override
	public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler,
			ModelAndView modelAndView) throws Exception {
		System.out.println(new Date() + "--postHandle:" + request.getRequestURL());
	 * 该方法将在postHandle请求完成之后,也就是DispatcherServlet渲染了视图执行
	@Override
	public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex)
			throws Exception {
		System.out.println(new Date() + "--afterCompletion:" + request.getRequestURL());
在上面的实例中,我们定义了一个拦截器类 MyInterceptor ,通过实现 HandlerInterceptor 接口,该类具备了拦截器的功能。
MyInterceptor 中的方法执行顺序为 preHandle – Controller 方法 – postHandle – afterCompletion ,所以拦截器实际上可以对 Controller 方法执行前后进行拦截监控。
最后还有一个非常重要的注意点, preHandle 需要返回布尔类型的值。 preHandle 返回 true 时,对控制器方法的请求才能到达控制器,继而到达 postHandle 和 afterCompletion 方法;如果 preHandle 返回 false ,后面的方法都不会执行。
2、生效配置【com.item.handler】内创建【WebConfig】
如果想让配置器生效,还需要通过配置类进行相应配置。
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
 * Web配置类
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
	 * 添加Web项目的拦截器
	@Override
	public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
		// 对所有访问路径,都通过MyInterceptor类型的拦截器进行拦截
		registry.addInterceptor(new MyInterceptor()).addPathPatterns("/**");
3、拦截器效果:
​编辑
4、拦截器作用
主要完成请求参数的解析、将页面表单参数赋给值栈中相应属性、执行功能检验、程序异常调试等工作,例如:登录校验、Token验证等。
springboot09、监控
前言
因为公司开发的项目多、为客户部署的项目实例多。工作中我们都会经常遇到,由于某个客户的项目突然无法访问,一堆研发、售后部门的同事火急火燎处理问题的场景。
  • 能够有一个界面,监控所有关注的项目实例运行状态。
  • 对于某个项目实例来说,可以监控该实例的各项运行参数,例如内存占用情况、磁盘使用情况、数据库连接情况。
利用 Spring Boot Admin 实现可视化监控,此时至少需要两个项目实例,一个是监控的管理端,一个是被监控的客户端。
注:会与swagger冲突。这个功能是在上线后使用,所以注意关闭swagger。
目录
前言
1、pom配置
2、启动项配置
3、访问主页
4、客户端pom依赖:
5、修改客户端配置
1、pom配置
<!-- Spring Boot Admin 管理端依赖项 -->
<dependency>
    <groupId>de.codecentric</groupId>
    <artifactId>spring-boot-admin-starter-server</artifactId>
    <version>2.2.3</version>
</dependency>
2、启动项配置
package com.item;
import de.codecentric.boot.admin.server.config.EnableAdminServer;
@EnableScheduling
@EnableAdminServer
    @Override
3、访问主页
根据端口号访问就行【http://127.0.0.1:8088/】
​编辑
4、客户端pom依赖:
<!-- Spring Boot Admin监控客户端依赖 -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-admin-starter-client</artifactId>
</dependency>
5、修改客户端配置
# 修改端口号避免冲突
server.port=8081
# 配置监控管理端地址
spring.boot.admin.client.url=http://127.0.0.1:8088
# 客户端的名称,用于区分不同的客户端
spring.boot.admin.client.instance.name=CLIENT1
# 配置客户端展示哪些信息,*表示展示全部信息
management.endpoints.web.exposure.include=*
​编辑
启动client_test,可以看到应用是1了,可以多启动几个,都能看到
​编辑
点击进去:
​编辑
​编辑
多弄几个效果还是很明显的。
 springboot10、AOP
前言
Spring 最重要的两个功能,就是依赖注入和面向切面编程(AOP)。
AOP 为我们提供了处理问题的全局化视角,使用得当可以极大提高编程效率。
Spring Boot 中使用 AOP 与 Spring 中使用 AOP 几乎没有什么区别,只是建议尽量使用 Java 配置代替 XML 配置。
目录
​编辑springboot09、AOP
前言
1、pom依赖
2、AOP控制器【com.item.aop】
3、测试apo效果
4、使用 AOP 监控性能
1、pom依赖
<!-- AOP -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>
package com.item.aop;
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
 * 日志切面
@Component
@Aspect // 标注为切面
public class LogAspect {
	private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());
	// 切入点表达式,表示切入点为控制器包中的所有方法
	@Pointcut("within(com.item.controller..*)")
	public void LogAspect() {
	// 切入点之前执行
	@Before("LogAspect()")
	public void doBefore(JoinPoint joinPoint) {
		logger.info("访问时间:{}--访问接口:{}", new Date(), joinPoint.getSignature());
3、测试apo效果
可以根据返回的路径进行接口控制
​编辑
4、使用 AOP 监控性能
在研发项目的性能测试阶段,或者项目部署后,我们会希望查看服务层方法执行的时间。以便精准的了解项目中哪些服务方法执行速度慢,后续可以针对性的进行性能优化。
此时我们就可以使用 AOP 的环绕通知,监控服务方法的执行时间。
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
 * 服务层方法切面
@Component
@Aspect // 标注为切面
public class ServiceAspect {
	// 切入点表达式,表示切入点为服务层包中的所有方法
	public void ServiceAspect() {
	@Around("ServiceAspect()") // 环绕通知
	public Object deAround(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
		long startTime = System.currentTimeMillis();// 记录开始时间
		Object result = joinPoint.proceed();
		logger.info("接口层方法:{}--执行时间:{}毫秒", joinPoint.getSignature(), System.currentTimeMillis() - startTime);
		return result;
​编辑
springboot11、redis
前言
redis可以说是现在最火的非关系型数据库,主要是它处理数据的能力是真的很强。就说win环境的处理能力一般的机器也能在每秒3万次以上,已经很厉害了。我们一般的几万用户的APP根本不需要集群,一个Redis即可搞定几乎所有的小规模并发性问题了。
资源地址:redis服务(windows版)&amp;redis可视化工具.rar_asp.netcoreredis-.Net文档类资源-CSDN下载
目录
1、pom依赖
2、配置声明(application.properties中)
3、编写配置文件【com.item.redis】
4、操作提示
5、RedisBase编码(只包含字符串处理)
6、创建测试接口【com.item.controller】内
7、编写redis层级【com.item.Base】
8、启动测试http://127.0.0.1:8088/swagger-ui.htm
1、pom依赖
<!-- Redis 依赖 -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
</dependency>
# Redis数据库索引(默认为0)
spring.redis.database=0
# Redis服务器地址
spring.redis.host=localhost
# Redis服务器连接端口
spring.redis.port=6379
# Redis服务器连接密码(默认为空)
spring.redis.password=
#连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-active=8
# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-wait=-1
# 连接池中的最大空闲连接
spring.redis.pool.max-idle=8
# 连接池中的最小空闲连接
spring.redis.pool.min-idle=0
# 连接超时时间(毫秒)
spring.redis.timeout=0
中间有输出语句就是为了表现配置成功,可以删掉。
package com.item.redis;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
 * 完成对Redis整合的配置
@Configuration
public class RedisConfig {
     * 1.创建 JedisPoolConfig 对象。在该对象中完成一些链接池配置
    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis.jedis.pool")
    public JedisPoolConfig JedisPoolConfig() {
        JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMaxIdle());
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMinIdle());
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMaxTotal());
        return config;
     * 2.创建 JedisConnectionFactory 对象,配置Redis连接属性
     * @param config
     * @return
    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis")
    public JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory(JedisPoolConfig config) {
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMaxIdle());
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMinIdle());
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMaxTotal());
        JedisConnectionFactory factory = new JedisConnectionFactory();
        factory.setPoolConfig(config);//关联连接池的配置对象
        return factory;
     * 3.创建RedisTemplate,用于执行Redis操作的方法
     * @param factory
     * @return
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(JedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        //关联JedisConnectionFactory
        template.setConnectionFactory(factory);
        //为key序列化器
        template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        //为value设置序列化器
        template.setValueSerializer(new StringRedisSerializer());
        return template;
4、操作提示
//通过依赖注入使用redis
@Autowired
private RedisTemplate redisTemplate;
redisTemplate.opsForValue();//操作字符串
redisTemplate.opsForHash();//操作hash
redisTemplate.opsForList();//操作list
redisTemplate.opsForSet();//操作set
redisTemplate.opsForZSet();//操作有序set
import com.item.Base.RedisUrl;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
public class RedisBase {
     * 返回的是Object
    @Autowired
     * 返回String
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
     * 添加值
     * @param key
     * @param value
     * @return
    public boolean redisSet(String key,String value){
        key= RedisUrl.url+key;
        stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,value);
        String o = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
        return o==null?false:true;
     * 存储带倒计时的字符串
     * @param key
     * @param value
     * @param second
     * @return
    public boolean redisSetTime(String key,String value,long second){
        stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,value,second);
        String s = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
        return s==null?false:true;
     * 获取key的value
     * @param key
     * @return
    public String redisGet(String key){
        return stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
import com.item.redis.RedisBase;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.JdkSerializationRedisSerializer;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Api("用户操作接口")
@RestController
@CrossOrigin
@RequestMapping("Redis/")
public class RedisController extends RedisBase {
     * 测试Redis添加
    @GetMapping("SetRedis")
    @ApiOperation(value = "添加key_value",notes = "没啥留言的")
            @ApiImplicitParam(name = "key",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "redis_key"),
            @ApiImplicitParam(name = "value",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "redis_value")
    public Object testRedisSet(String key,String value){
        redisSet(key,value);
        return new SUCCESS("写入成功");
     * 测试Redis查询
    @GetMapping("GetRedis")
    @ApiOperation(value = "获取key信息",notes = "没啥留言的")
    public Object testRedisGet(String key){
        return new SUCCESS(redisGet(key));
package com.item.Base;
public class RedisUrl {
    public static final String url="demo:infos:";
​编辑
​编辑
​编辑
能写入,能查询,没问题。
我个人喜欢用String和list,自己用自己封装吧。
