springboot11、redis
红目香薰 发表于 2022/06/26 20:17:25 2022/06/26
【摘要】 ​ ​编辑springboot11、redis前言redis可以说是现在最火的非关系型数据库,主要是它处理数据的能力是真的很强。就说win环境的处理能力一般的机器也能在每秒3万次以上,已经很厉害了。我们一般的几万用户的APP根本不需要集群,一个Redis即可搞定几乎所有的小规模并发性问题了。资源地址:redis服务(windows版)&redis可视化工具.rar_asp.netco...
 ​编辑
springboot11、redis
前言
资源地址:redis服务(windows版)&redis可视化工具.rar_asp.netcoreredis-.Net文档类资源-CSDN下载
目录
1、pom依赖
2、配置声明(application.properties中)
3、编写配置文件【com.item.redis】
4、操作提示
5、RedisBase编码(只包含字符串处理)
6、创建测试接口【com.item.controller】内
7、编写redis层级【com.item.Base】
8、启动测试http://127.0.0.1:8088/swagger-ui.htm
1、pom依赖
<!-- Redis 依赖 -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
</dependency>
# Redis数据库索引(默认为0)
spring.redis.database=0
# Redis服务器地址
spring.redis.host=localhost
# Redis服务器连接端口
spring.redis.port=6379
# Redis服务器连接密码(默认为空)
spring.redis.password=
#连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-active=8
# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-wait=-1
# 连接池中的最大空闲连接
spring.redis.pool.max-idle=8
# 连接池中的最小空闲连接
spring.redis.pool.min-idle=0
# 连接超时时间(毫秒)
spring.redis.timeout=0
中间有输出语句就是为了表现配置成功,可以删掉。
package com.item.redis;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
 * 完成对Redis整合的配置
@Configuration
public class RedisConfig {
     * 1.创建 JedisPoolConfig 对象。在该对象中完成一些链接池配置
    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis.jedis.pool")
    public JedisPoolConfig JedisPoolConfig() {
        JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMaxIdle());
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMinIdle());
        System.out.println("redis默认值:" + config.getMaxTotal());
        return config;
     * 2.创建 JedisConnectionFactory 对象,配置Redis连接属性
     * @param config
     * @return
    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis")
    public JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory(JedisPoolConfig config) {
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMaxIdle());
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMinIdle());
        System.out.println("redis配置完毕:" + config.getMaxTotal());
        JedisConnectionFactory factory = new JedisConnectionFactory();
        factory.setPoolConfig(config);//关联连接池的配置对象
        return factory;
     * 3.创建RedisTemplate,用于执行Redis操作的方法
     * @param factory
     * @return
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(JedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        //关联JedisConnectionFactory
        template.setConnectionFactory(factory);
        //为key序列化器
        template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        //为value设置序列化器
        template.setValueSerializer(new StringRedisSerializer());
        return template;
4、操作提示
//通过依赖注入使用redis
@Autowired
private RedisTemplate redisTemplate;
redisTemplate.opsForValue();//操作字符串
redisTemplate.opsForHash();//操作hash
redisTemplate.opsForList();//操作list
redisTemplate.opsForSet();//操作set
redisTemplate.opsForZSet();//操作有序set
import com.item.Base.RedisUrl;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
public class RedisBase {
     * 返回的是Object
    @Autowired
     * 返回String
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
     * 添加值
     * @param key
     * @param value
     * @return
    public boolean redisSet(String key,String value){
        key= RedisUrl.url+key;
        stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,value);
        String o = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
        return o==null?false:true;
     * 存储带倒计时的字符串
     * @param key
     * @param value
     * @param second
     * @return
    public boolean redisSetTime(String key,String value,long second){
        stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,value,second);
        String s = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
        return s==null?false:true;
     * 获取key的value
     * @param key
     * @return
    public String redisGet(String key){
        return stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
package com.item.controller;
import com.item.model.Users;
import com.item.redis.RedisBase;
import com.item.res.SUCCESS;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.JdkSerializationRedisSerializer;
import org.springframework.web.bind.annotation.CrossOrigin;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Api("用户操作接口")
@RestController
@CrossOrigin
@RequestMapping("Redis/")
public class RedisController extends RedisBase {
     * 测试Redis添加
    @GetMapping("SetRedis")
    @ApiOperation(value = "添加key_value",notes = "没啥留言的")
    @ApiImplicitParams({
            @ApiImplicitParam(name = "key",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "redis_key"),
            @ApiImplicitParam(name = "value",required = true,paramType = "query",dataType = "String",value = "redis_value")
    public Object testRedisSet(String key,String value){
        redisSet(key,value);
        return new SUCCESS("写入成功");
     * 测试Redis查询
    @GetMapping("GetRedis")
    @ApiOperation(value = "获取key信息",notes = "没啥留言的")
    public Object testRedisGet(String key){
        return new SUCCESS(redisGet(key));
package com.item.Base;
public class RedisUrl {
    public static final String url="demo:infos:";
​编辑
​编辑
​编辑
能写入,能查询,没问题。
我个人喜欢用String和list,自己用自己封装吧。
