springboot06、log4j2日志配置
红目香薰 发表于 2022/06/26 20:13:40 2022/06/26
【摘要】 ​ ​编辑springboot06、log4j2日志配置目录前言:1、pom配置2、log4j2-spring.xml配置文件3、在application.properties中引入log4j2的配置4、log4j使用前言:日志接口(slf4j)slf4j是对所有日志框架制定的一种规范、标准、接口,并不是一个框架的具体的实现,因为接口并不能独立使用,需要和具体的日志框架实现配合使用(如log...
 ​编辑
目录
前言:
1、pom配置
4、log4j使用
前言:
日志接口(slf4j)
slf4j是对所有日志框架制定的一种规范、标准、接口,并不是一个框架的具体的实现,因为接口并不能独立使用,需要和具体的日志框架实现配合使用(如log4j、logback)。
接口用于定制规范,可以有多个实现,使用时是面向接口的(导入的包都是slf4j的包而不是具体某个日志框架中的包),即直接和接口交互,不直接使用实现,所以可以任意的更换实现而不用更改代码中的日志相关代码。
日志实现(log4j、logback、log4j2)
Log4j:Apache的一个开源项目,可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件等,可以控制每一条日志的输出格式,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。虽然已经停止维护了,但目前绝大部分企业都是用的log4j。
LogBack:logback同样是由log4j的作者设计完成的,拥有更好的特性,用来取代log4j的一个日志框架,是slf4j的原生实现。
Log4j2:Log4j2是log4j 1.x和logback的改进版,据说采用了一些新技术(无锁异步、等等),使得日志的吞吐量、性能比log4j 1.x提高10倍,并解决了一些死锁的bug,而且配置更加简单灵活。
1、pom配置
<!-- log4j2所需要的配置 -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    <exclusions>
        <exclusion><!-- springboot默认是用logback的日志框架的 -->
            <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<dependency> <!-- 引入log4j2依赖 -->
    <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>
我精简了配置,只输出到控制台。
<!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<!--monitorInterval:Log4j能够自动检测修改配置 文件和重新配置本身,设置间隔秒数, 不设置默认5s
<Configuration status="debug">
    <!-- 配置日志信息输出 -->
    <Appenders>
        <!-- 输出到控制台, target属性一般为SYSTEM_OUT,也可以是 SYSTEM_ERR, -->
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <!--配置日志信息的格式 -->
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss} [%t] %-5level %logger{36} - %msg%n" />
        </Console>
    </Appenders>
    <!-- 定义logger,只有定义了logger并引入了appender,appender才会有效 -->
    <Loggers>
        <!-- 将业务dao接口所在的包填写进去,并用在控制台和文件中输出 此处配置的是mybatis的输出 level记得设置为debug -->
        <logger name="com.item.dao.*" level="debug" additivity="false">
            <AppenderRef ref="Console" />
        </logger>
        <Root level="info">
        </Root>
    </Loggers>
</Configuration>
# 引入log4j
logging.config=classpath:log4j2-spring.xml
# 控制台打印sql
mybatis.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
4、log4j使用
包:
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
声明:
private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());
使用:
log.info("访问模糊查询");
效果:
​编辑
