历届真题 小朋友崇拜圈【第九届】【省赛】【C组】——【C++】【C】【Java】【Python】四种语言解法
红目香薰 发表于 2022/06/26 20:05:30 2022/06/26
【摘要】 ​ 整个题目:资源限制内存限制:256.0MB   C/C++时间限制:1.0s   Java时间限制:3.0s   Python时间限制:5.0s  班里N个小朋友,每个人都有自己最崇拜的一个小朋友(也可以是自己)。  在一个游戏中,需要小朋友坐一个圈,  每个小朋友都有自己最崇拜的小朋友在他的右手边。  求满足条件的圈最大多少人?  小朋友编号为1,2,3,...N  输入第一行,一个整...
 整个题目:
资源限制
  在一个游戏中,需要小朋友坐一个圈,
  求满足条件的圈最大多少人?
  小朋友编号为1,2,3,...N
  输入第一行,一个整数N(3<N<100000)
  接下来一行N个整数,由空格分开。
  要求输出一个整数,表示满足条件的最大圈的人数。
  例如:
输入格式
  9
  3 4 2 5 3 8 4 6 9
  则程序应该输出:
  4
  解释:
  如图所示,崇拜关系用箭头表示,红色表示不在圈中。
​编辑
  显然,最大圈是[2 4 5 3] 构成的圈
  再例如:
输入格式
  30
  22 28 16 6 27 21 30 1 29 10 9 14 24 11 7 2 8 5 26 4 12 3 25 18 20 19 23 17 13 15
  程序应该输出:
  16
  资源约定:
  峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
  CPU消耗 < 1000ms
  请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
  所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
  不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
  主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
简单分析:
查长度,那么可以认为是dfs搜索,搜完了比每条线的长度就可以了。所以,难度还是可以的。
C++
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int vis[100009];
int ans;
int indug[100009];
int vis1[100009];
void dfs(int n,int qi,int l)
	if(vis[n]==qi)
		ans=max(ans,l);
		return;
	vis1[vis[n]]=1;
	dfs(vis[n],qi,l+1);
int main()
	int n;
	cin>>n;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		cin>>vis[i];
		indug[vis[i]]++;
		if(vis1[i]==0&&indug[i]!=0)
			vis1[i]=1;
			dfs(i,i,1);
	cout<<ans;
	return 0;
C
#include<stdio.h>
#define MAX 100005
int state[MAX];
int arr[MAX];
int ans;
void dfs(int k,int step){
	if(state[arr[k]]!=0){
		if(step-state[arr[k]]+1>ans)ans=step-state[arr[k]]+1;
		return;
	state[k]=step;
	dfs(arr[k],step+1);
int main()
	int n;
	scanf("%d",&n);
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&arr[i]);
	for(i=1;i<=n;i++)dfs(i,1);
	printf("%d",ans);
	return 0;
Java
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.StreamTokenizer;
public class Main {
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		n = nextInt();
		isWorship = new boolean[n+1];
		a = new int[n+1];
		for(int i = 1;i <= n;i++) {
			int x = nextInt();
			isWorship[x] = true;
			a[i] = x;
			if(isWorship[i]) {
				start = i;
				dfs(i,0);
		System.out.println(max);
	private static void dfs(int x, int s) {
		if(x > n) return;
		if(x == start && s != 0) {
			max = Math.max(s, max);
			return;
		if(!isWorship[x]) {
			return;
		isWorship[x] = false;
		dfs(a[x],s+1);
	static int nextInt() throws IOException {
		st.nextToken();
		return (int) st.nval;
	static StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)));
	static int start,a[],n,max;
	static boolean[] isWorship;
Python
from collections import defaultdict
n=int(input())
l=[0]+list(map(int,input().split()))
vis=defaultdict(int)
ans=0
for i in range(1,n+1):
  if not vis[i]:
    now=l[i]
    k=1
    vis[i]=k
    while not vis[now]:
      k+=1
      vis[now]=k
      now=l[now]
    ans=max(ans,k-vis[now]+1)
print(ans)
