集群中命令的执行过程
周杰伦本人 发表于 2022/06/26 14:02:33 2022/06/26
【摘要】 redis集群中命令的执行过程 包含数据库密钥的插槽的计算 节点与插槽的关联存储 键与插槽的关联存储 总结 ❤️ 感谢大家 redis集群中命令的执行过程如果客户端向群集中的节点发送关键命令,则只需将具有密钥的槽位分配给当前节点即可进行处理,如果不在当前节点上,则向客户端返回MOVED命令。 此命令将客户端重定向到正确的节点,然后再次发送命令。 在集群模式下,MOVED命令将隐藏 包含数据...
redis集群中命令的执行过程
包含数据库密钥的插槽的计算
CRC 16 (密钥) % 16384计算密钥密钥所属的插槽。 其中,CRC16 ) key语句用于计算密钥key的CRC16校验和。 群集密钥槽密钥可以查看将此密钥分配给哪个插槽
节点与插槽的关联存储
节点如何确定这个插槽是否是自己负责的?显然是通过集群状态结构体的slots数组,如果该槽位所指示的集群节点是集群状态的myself属性值,则由该节点负责,否则基于所指示的集群节点
键与插槽的关联存储
集群中数据库键值对的保存只能使用0号数据库。 除了将键值对保存在数据库中外,节点还通过clusterState中的slots_to_keys跳转表来保存键与插槽之间的直接关系。 每个节点的score是插槽号,成员是数据库的键。 每当节点向数据库添加键值对时,都会从跳转表中添加密钥与槽位的关联,而删除键值对时,也会从跳转表中删除密钥与槽位的关联。 此跳转表中的记录允许批量操作插槽中的所有数据库键。
这就是集群中命令的执行过程,客户端发送命令,如果有关槽位的命令在当前节点就执行,不在当前节点就返回move命令,然后重定向到负责这个槽位的节点,计算数据库key的槽位是根据key的crc16的值与16384取模,16384是redis所有的槽位,集群的slots数组的元素执行当前节点说明槽位是由这个节点负责的。
❤️ 感谢大家
如果你觉得这篇内容对你挺有有帮助的话:
  1. 欢迎关注我❤️,点赞👍🏻,评论🤤,转发🙏
  2. 关注盼盼小课堂,定期为你推送好文,还有群聊不定期抽奖活动,可以畅所欲言,与大神们一起交流,一起学习。
  3. 有不当之处欢迎批评指正。
