MongoDB系列之Linux环境部署配置
yd_273762914 发表于 2022/06/25 23:53:19 2022/06/25
【摘要】 1、下载安装Mongodb cd进入/usr/local/src cd /usr/local/src 1 wget下载 wget https://fastdl.mongodb.org/linux/...
1、下载安装Mongodb
cd进入/usr/local/src
cd /usr/local/src
wget下载
wget https://fastdl.mongodb.org/linux/mongodb-linux-x86_64-4.0.1.tgz
```shell
tar解压
```shell
tar zxvf mongodb-linux-x86_64-4.0.1.tgz
将解压文件移动到安装目录
mv mongodb-linux-x86_64-4.0.1.tgz  /usr/local/mongodb
创建mongodb存放路径
mkdir  -p  /usr/local/mongodb/data/
创建mongodb日志文件存放文件
mkdir /usr/local/mongodb/logs/mongodb.log
2、启动mongodb
/usr/local/mongodb/bin/mongod --port 27017 --fork --dbpath=/usr/local/mongodb/data/ --logpath=/usr/local/mongodb/logs/mongodb.log --logappend&
检查端口是否占用
netstat -lanp | grep "27017"
进入mongodb数据库控制台
./mongo
3、设置mongodb全局
添加环境变量
vi /etc/profile
同样使用VI编辑器,加入如下配置
export PATH=$PATH:/usr/local/mongodb/bin
按ESC,然后:wq保存退出
使配置文件立即生效
source /etc/profile
然后就可以全局使用mongodb命令了
进入mongodb控制台
mongo  #进入MongoDB控制台
show dbs #查看默认数据库
use admin  #切换到admin数据库
exit #退出MongoDB控制台
4、SELINUX和防火墙问题
有些版本,SELINUX和防火墙可能影响,所以可以关闭SELINUX,修改防火墙配置,当然学习的还是可以这样做,生产环境还是不要这样修改,以免影响服务器安全
  • SELINUX
vi /etc/selinux/config
对配置文件进行修改,然后按ESC键,:wq保存退出
#SELINUX=enforcing
#SELINUXTYPE=targeted
SELINUX=disabled #增加
:wq! #保存退出
  • 配置防火墙
    主要对防火墙进行更改,开放出端口
vi /etc/sysconfig/iptables
可以看到配置文件,然后按I键,insert如下数据
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9092 -j ACCEPT
然后按ESC键,:wq保存退出,配置文件代码如:
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
  • 26
  • 27
  • 28
:wq保存退出
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/125465646
