Rancher入门到精通-2.0 项目资源设置limits requests
隔壁老汪 发表于 2022/06/26 00:26:06 2022/06/26
【摘要】 为了实现资源被有效调度和分配时同时提高资源的利用率, k8s采用request和limit两种限制类型对资源进行分配。 limit/request 限制类型介绍 request 容器使用的最小资源需求, 作为容器调度时资源分配的判断依赖。 只有当前节点上可分配的资源量 >= request 时才允许将容器调度到该节点。...
request
  • 容器使用的最小资源需求, 作为容器调度时资源分配的判断依赖。
  • 只有当前节点上可分配的资源量 >= request 时才允许将容器调度到该节点。
  • request参数不限制容器的最大可使用资源
limit
  • 容器能使用资源的最大值
  • 设置为0表示对使用的资源不做限制, 可无限的使用
request 和 limit 关系
request能保证pod有足够的资源来运行, 而limit则是防止某个pod无限制的使用资源, 导致其他pod崩溃. 两者的关系必须满足:
0 <= request <= limit
如果limit=0表示不对资源进行限制, 这时可以小于request。
目前CPU支持设置request和limit,memory只支持设置request, limit必须强制等于request, 这样确保容器不会因为内存的使用量超过request但是没有超过limit的情况下被意外kill掉。
部署Efk
Pods "efk-kibana-5976555b66-drsp5" is forbidden: exceeded quota: default-8kwbt, requested: limits.cpu=3,limits.memory=5Gi, used: limits.cpu=2,limits.memory=
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/103069182
