jmeter 压测常见问题
隔壁老汪 发表于 2022/06/26 01:00:02 2022/06/26
【摘要】  502 Bad Gateway 和 504 Gateway Time-out Nginx或腾讯云LB代理模式下后端服务器出现问题引起的。 首先,检查Nginx/腾讯LB或者应用服务器的配置参数; 其次,检查tomcat应用服务器的内存、CPU和代码BUG导致的。 栗子:系统外部服务调接入层方法,接入层业务逻辑采用RP...
栗子:系统外部服务调接入层方法,接入层业务逻辑采用RPC 同步方式实现,并发大,方法可用率下降,同时调用次数也会急剧上升,导致大量的502错误。建议:异步实现并添加缓冲队列。
 但是,Jmeter的线程数比较大,达到服务器的处理极限,仍会提示Non HTTP response code
(1)Non HTTP response code:java.net.ConnectException,Non HTTP response message: Connection timed out
(2)Non HTTP response code:java.net.SocketException,Non HTTP response message: Connection reset
(3)Non HTTP response code: java.net.SocketTimeoutException,NonHTTP response message: Read only
调整Nginx、服务器配置参数,优化后,综合考虑TPS和错误率,找到服务器能承受的最大压力值。
  • 错误一:
    Response code: Non HTTP response code: java.net.SocketTimeoutException
    Response mess
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/103416764
