git 出现 fatal: refusing to merge unrelated histories 错误
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 22:41:16 2022/06/25
【摘要】 git pull 失败 ,提示:fatal: refusing to merge unrelated histories 其实这个问题是因为 两个 根本不相干的 git 库, 一个是本地库, 一个是远端库, 然后本地要去推送到远端, 远端觉得这个本地库跟自己不相干, 所以告知无法合并 具体的方法, 一个种方法: ...
具体的方法, 一个种方法: 是 从远端库拉下来代码 , 本地要加入的代码放到远端库下载到本地的库, 然后提交上去 , 因为这样的话, 你基于的库就是远端的库, 这是一次update了
第二种方法:
使用这个强制的方法
git pull origin master --allow-unrelated-histories
后面加上 --allow-unrelated-histories , 把两段不相干的 分支进行强行合并
后面再push就可以了 git push gitlab master:init
gitlab是别名 , 使用
Java代码
git remote add gitlab ssh://test@localhost:50022/opt/gitrepo/withholdings/WithholdingTransaction
master是本地的branch名字
init是远端要推送的branch名字
本地必须要先add ,commit完了 才能推上去
关于这个问题,可以参考http://stackoverflow.com/questions/37937984/git-refusing-to-merge-unrelated-histories。
在进行git pull 时,添加一个可选项
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/103244483
