【Go语言刷题篇】Go从0到入门4:切片的高级用法、初级复习与Map入门学习
bdi洲 发表于 2022/06/26 00:23:41 2022/06/26
【摘要】 Go从0到入门4 前言Q1:切片-出队Q2:切片遍历-评委打分Q3:切片遍历-调整顺序Q4:切片遍历-判断两个切片是否有相同的元素Q5:合并有序数组Q6:Map-成绩表Q7:Map-单词字符后文:...
前言
  • 本期是学习Golang的:切片高级用法及初级复习、Map、条件与循环语句入门学习,有不懂的地方可以评论进行讨论!
  • 本系列文章采用牛客的核心代码模式进行案例代码提供,帮助大家从0到入门的学习过程中进行配套的刷题~
  • 推荐给大家一款刷题、面试的神器,我也是用这一款神器进行学习的!~链接如下:刷题神器跳转链接
  • 该神器不仅网页界面十分美观,而且操作起来极易上手入门!非常适合新手进行系统性的学习!
  • 小白新手可以通过该神器进行日常的刷题、看大厂面经、学习计算机基础知识、与大牛面对面沟通~ 刷题的图片已经放在下面了~
Q1:切片-出队
问题描述:学生们都排成了一队,有一个切片表示相应学生们的身高,现随机喊某个位置的人出队,返回出队后的这个切片。比如[2,3,4,5],索引为1的位置的出队,出队后切片为[2,4,5]
相关知识:
1、s|n| 切片s中索引位置为n的项
2、s|:| 从切片s的索引位置0到len(s)-1 处所获得的切片
3、s|low:| 从切片s的索引位置 low 到len(s)-1 处所获得的切片
4、s|:high| 从切片s的索引位置 0到high 处所获得的切片,len=high
5、s|low: high| 从切片s的素引位置 Iow 到high 处所获得的切片,len-high-low
6、s|low: high:max| 从切片s的素引位置 low 到high 处所获得的切片,len-high-low, cap=max-low
示例输入:[1,2,3,4,5,6],3
示例输出:[1,2,3,5,6]
案例代码:
//import "fmt"
 * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
 * @param s int整型一维数组 身高
 * @param index int整型 出队索引
 * @return int整型一维数组
func deleteElement(s []int, index int) []int {
	// write code here
	s1 := s[0 : index]
	s2 := s[index+1:]
	s1 = append(s1, s2...)
	return s1
Q2:切片遍历-评委打分
问题描述:小明参加某个歌唱比赛,评委们进行打分,要求去掉最高分,和最低分,将最高分和最低分依次存入切片并返回。
相关知识:
1、int64最大值,最小值, 大小比较,多返回值
2、golang中有符号的最大值为math.MaxInt64,最小值为math.MinInt64
3、切片的遍历有两种方式,for循环和for range循环
示例输入:[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
示例输出:[1,9]
案例代码:
func minAndMax(s []int) []int {
	// write code here
	var ans []int
	var a int = s[0]
	var b int = s[0]
	for _, j := range s {
		a = max(a, j)
		b = min(b, j)
	ans = append(ans, b)
	ans = append(ans, a)
    return ans
func min(a int, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
func max(a int, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
Q3:切片遍历-调整顺序
问题描述:小朋友们依次站成了一排,现要将他们调换顺序,反着排,按照从最右的人站在最左边,倒数最右边的人站在最左边第二个位置,以此类推。比如小朋友的顺序为[1,3,2,3,4,6],重新排列后为[6,4,3,2,3,1]。
相关知识:
1、len(slice)求一个切片的长度
2、for循环遍历切片
3、多重赋值的特性可以轻松实现变量的交换,变量一,变量二 := 变量二,变量一
示例输出:[9,8,7,6,5,4,3,2,1]
案例代码:
//import "fmt"
 * @return int整型一维数组
func convert(s []int) []int {
	// write code here
	length := len(s)
	for i := 0; i < length/2; i++{
		s[i], s[length-i-1] = s[length-i-1], s[i]
// 		tmp := s[i]
// 		s[i] = s[length-i-1]
// 		s[length-i-1] = tmp
	return s
问题描述:给定两个切片,判断这两个切片中的元素是否完全一样。
相关知识:
2、for循环遍历切片
示例输入:[1,2,3,4],[1,2,3,4]
示例输出:true
案例代码:
//import "fmt"
 * @param s1 int整型一维数组
 * @param s2 int整型一维数组
 * @return bool布尔型
func equal( s1 []int ,  s2 []int ) bool {
	// write code here
	length := len(s1)
	for i := 0; i < length; i++{
		if s1[i] != s2[i]{
			return false
	return true
Q5:合并有序数组
问题描述:给你两个按 非递减顺序 排列的整数数组 nums1 和 nums2,另有两个整数 m 和 n ,分别表示 nums1 和 nums2 中的元素数目。请你 合并 nums2 到 nums1 中,使合并后的数组同样按 非递减顺序 排列。注意:最终,合并后数组不应由函数返回,而是存储在数组 nums1 中。为了应对这种情况,nums1 的初始长度为 m + n,其中前 m 个元素表示应合并的元素,后 n 个元素为 0 ,应忽略。nums2 的长度为 n 。
相关知识:
1、for循环
2、break中断循环
3、append切片的追加
示例输入:[1,2,3,0,0,0],3,[2,5,6],3
示例输出:[1,2,2,3,5,6]
案例代码:
//import "fmt"
 * @param nums1 int整型一维数组
 * @param m int整型
 * @param nums2 int整型一维数组
 * @param n int整型
 * @return int整型一维数组
func merge(nums1 []int, m int, nums2 []int, n int) []int {
	// write code here
	//类似 归并排序  从后面 开始判断  把大的 返回
	i := m + n - 1
	p1 := m - 1
	p2 := n - 1
	for p1 >= 0 && p2 >= 0 {
		if nums1[p1] >= nums2[p2] {
			nums1[i] = nums1[p1]
			p1--
			i--
			nums1[i] = nums2[p2]
			p2--
			i--
	for p1 >= 0 {
		p1--
		i--
	for p2 >= 0 {
		p2--
		i--
	return nums1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Q6:Map-成绩表
问题描述:某大学宿舍6人的数学成绩分别为 小明:60,小王:70,张三:95,李四:98,王五:100,张伟:88 ,现要将六人的成绩录入成绩表中,这个成绩表用一个map来表示,成绩表的键为宿舍成员的姓名,值为对应的分数 。打印该成绩表
相关知识:
1、map的声明:map[KeyType]ValueType KeyType:表示键的类型。ValueType:表示键对应的值的类型。map类型的变量默认初始值为nil,需要使用make()函数来分配内存。语法为:make(map[KeyType]ValueType, [cap]) 其中cap表示map的容量,该参数虽然不是必须的,但是我们应该在初始化map的时候就为其指定一个合适的容量。
2、map[key]=value 给指定的key赋指定的value
示例输入:
示例输出:map[小明:60 小王:70 张三:95 张伟:88 李四:98 王五:100]
案例代码:
import "fmt"
func main() {
	m1 := make(map[string]int)
	m1["小明"] = 60
	m1["小王"] = 70
	m1["张三"] = 95
    m1["张伟"] = 88
	m1["李四"] = 98
	m1["王五"] = 100
	fmt.Println(m1)
Q7:Map-单词字符
问题描述:给定一个只由字母和数字组成的字符串,,统计每个字符出现的次数,并返回出现次数最多的字符。
相关知识:
1、组成每个字符串的元素叫做“字符”,可以通过遍历或者单个获取字符串元素获得字符。 字符用单引号(’)包裹起来,如:var a = ‘中’
2、map的每个key是唯一的。
3、map的声明:map[KeyType]ValueType KeyType:表示键的类型。ValueType:表示键对应的值的类型。map类型的变量默认初始值为nil,需要使用make()函数来分配内存。语法为:make(map[KeyType]ValueType, [cap]) 其中cap表示map的容量,该参数虽然不是必须的,但是我们应该在初始化map的时候就为其指定一个合适的容量。
示例输入:“yyds”
示例输出:y
案例代码:
//import "fmt"
 * @param s string字符串
 * @return char字符型
func character(s string) byte {
	// write code here
	arr := ([]byte)(s)
	count := 0
	var ans byte
	charaMap := make(map[byte]int)
	for _, j := range arr {
		charaMap[j]++
		if charaMap[j] > count {
			count = charaMap[j]
			ans = j
	return ans
后文:刷题神器
点击链接进行跳转注册,开始你的保姆级刷题之路吧!刷题打怪码神之路
另外这里不仅仅可以刷题,你想要的这里都会有,十分适合小白和初学者入门学习~
1、算法篇(398题):面试必刷100题、算法入门、面试高频榜单
2、数据结构篇(300题):都是非常经典的链表、树、堆、栈、队列、动态规划等
3、语言篇(500题):C/C++、java、python入门算法练习
4、SQL篇(82题):快速入门、SQL必知必会、SQL进阶挑战、面试真题
5、大厂笔试真题:字节跳动、美团、百度、腾讯…掌握经验不在惧怕面试!
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/125430843
