Mybatis-plus通用CRUD
陶然同学 发表于 2022/06/24 22:21:31 2022/06/24
【摘要】 1.通用CRUD 在BaseMapper里面封装了很多方法 BaseMapper继承了Mapper 下面对BaseMapper里面的方法做详解 1.1添加 insert 添加只有一个方法insert ...
1.通用CRUD
1.1添加
insert
添加只有一个方法insert 和通用Mapper的没有什么区别 但是要注意的是Mybatis-plus会随机生成主键id 必须要载实体类加上自动增长@TableId(type = IdType.AUTO) 否则就会使用Mybatis-plus生成的随机id 下次自动增长就会从Mybatis-plus生成的id开始
     * 插入一条记录
     * @param entity 实体对象
    int insert(T entity);
1.2删除
deleteById
根据ID删除 返回一个int类型 受影响的行数
     * 根据 ID 删除
     * @param id 主键ID
    int deleteById(Serializable id);
deleteByMap
根据Map里面的key和value来删除数据 key对应数据列名 value对应值 只有符合map的条件就会删除
     * 根据 columnMap 条件,删除记录
     * @param columnMap 表字段 map 对象
    int deleteByMap(@Param(Constants.COLUMN_MAP) Map<String, Object> columnMap);
delete
根据Wrapper里面封装的条件来删除数据 有两种实现方式
     * 根据 entity 条件,删除记录
     * @param wrapper 实体对象封装操作类(可以为 null)
    int delete(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> wrapper);
方式一:直接通过warpper封装条件 删除数据
方式二:间接封装条件
deleteBatchIds
批量删除数据
     * 删除(根据ID 批量删除)
     * @param idList 主键ID列表(不能为 null 以及 empty)
    int deleteBatchIds(@Param(Constants.COLLECTION) Collection<? extends Serializable> idList);
1.3修改
updateById
根据id修改
     * 根据 ID 修改
    int updateById(@Param(Constants.ENTITY) T entity);
update
根据条件修改 有两种方式 一种直接封装条件另一种间接封装条件 根据Wrapper条件来修改数据
     * 根据 whereEntity 条件,更新记录
     * @param entity        实体对象 (set 条件值,可以为 null)
     * @param updateWrapper 实体对象封装操作类(可以为 null,里面的 entity 用于生成 where 语句)
    int update(@Param(Constants.ENTITY) T entity, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> updateWrapper);
方式一:间接的封装数据
方式二:直接封装数据
1.4查询
selectById
根据ID查询
     * 根据 ID 查询
     * @param id 主键ID
    T selectById(Serializable id);
selectBatchIds
批量查询 想当于sql语句的in 只要符合的 就会查询出来
     * 查询(根据ID 批量查询)
    List<T> selectBatchIds(@Param(Constants.COLLECTION) Collection<? extends Serializable> idList);
selectOne
根据Wrapper查询一条记录 如果查询到两条记录就会报错
     * 根据 entity 条件,查询一条记录
     * @param queryWrapper 实体对象封装操作类(可以为 null)
    T selectOne(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
selectCount
根据Wrapper条件 查询总记录数
     * 查询(根据 columnMap 条件)
    List<T> selectByMap(@Param(Constants.COLUMN_MAP) Map<String, Object> columnMap);
selectList
根据Wrapper条件 查询所有记录 如果想查询所有记录 直接null
     * 根据 entity 条件,查询全部记录
    List<T> selectList(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
selectPage
根据entify条件查询数据 并进行分页 IPage里面封装了分页的API 当前页 总页数据…等
     * 根据 entity 条件,查询全部记录(并翻页)
     * @param page         分页查询条件(可以为 RowBounds.DEFAULT)
    IPage<T> selectPage(IPage<T> page, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/121641321
