再谈消息队列技术-转
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 22:38:40 2022/06/24
【摘要】 再谈消息队列技术 上周,我们举办了第二届技术沙龙,我这边主要演讲了消息队列技术的议题,现分享给大家: 在我们团队内部,随着消息应用中心(任务中心)的广泛应用,有时候我们感觉不到消息队列的存在,但这不影响消息队列在高可用、分布式、高并发架构下的核心地位。 消息队列都应用到了哪些实际的应用场景中? 一、再谈消息队列的应用场景 异步...
再谈消息队列技术
一、再谈消息队列的应用场景
  1. 异步处理:例如短信通知、终端状态推送、App推送、用户注册等
  2. 数据同步:业务数据推送同步
  3. 重试补偿:记账失败重试
  4. 系统解耦:通讯上下行、终端异常监控、分布式事件中心
  5. 流量消峰:秒杀场景下的下单处理
  6. 发布订阅:HSF的服务状态变化通知、分布式事件中心
  7. 高并发缓冲:日志服务、监控上报
但是,我们对消息队列的底层技术和原理还是不了解,那么我们马上开始吧…
二、消息队列的一些基本概念和简单原理
1. Broker
Broker的概念来自与Apache ActiveMQ,通俗的讲就是MQ的服务器。
2. 消息的生产者、消费者
消息生产者Producer:发送消息到消息队列。
消息消费者Consumer:从消息队列接收消息。
3. 点对点消息队列模型
消息生产者向一个特定的队列发送消息,消息消费者从该队列中接收消息;
消息的生产者和消费者可以不同时处于运行状态。
每一个成功处理的消息都由消息消费者签收确认(Acknowledge)。如图:
4. 发布订阅消息模型-Topic
发布订阅消息模型中,支持向一个特定的主题Topic发布消息,0个或多个订阅者接收来自这个消息主题的消息。在这种模型下,发布者和订阅者彼此不知道对方。实际操作过程中,
必须先订阅,再发送消息,而后接收订阅的消息,这个顺序必须保证。
5. 消息的顺序性保证
基于Queue消息模型,利用FIFO先进先出的特性,可以保证消息的顺序性。
6. 消息的ACK确认机制
即消息的Ackownledge确认机制,
为了保证消息不丢失,消息队列提供了消息Acknowledge机制,即ACK机制,当Consumer确认消息已经被消费处理,发送一个ACK给消息队列,此时消息队列便可以删除这个消息了。如果Consumer宕机/关闭,没有发送ACK,消息队列将认为这个消息没有被处理,会将这个消息重新发送给其他的Consumer重新消费处理。
7. 消息的持久化
消息的持久化,对于一些关键的核心业务来说是非常重要的,启用消息持久化后,消息队列宕机重启后,消息可以从持久化存储恢复,消息不丢失,可以继续消费处理。
8. 消息的同步和异步收发
同步:消息的收发支持同步收发的方式。
同时还有另一种同步方式:同步收发场景下,消息生产者和消费者双向应答模式,例如:张三写封信送到邮局中转站,然后李四从中转站获得信,然后在写一份回执信,放到中转站,然后张三去取,当然张三写信的时候就得写明回信地址
消息的接收如果以同步的方式(Pull)进行接收,如果队列中为空,此时接收将处于同步阻塞状态,会一直等待,直到消息的到达。
异步:消息的收发同样支持异步方式:异步发送消息,不需要等待消息队列的接收确认;异步接收消息,以Push的方式触发消息消费者接收消息。
9. 消息的事务支持
消息的收发处理支持事务,例如:在任务中心场景中,一次处理可能涉及多个消息的接收、处理,这处于同一个事务范围内,如果一个消息处理失败,事务回滚,消息重新回到队列中。
三、我们对消息队列的实际使用
我们使用了两种消息队列组件:
RabbitMQ:高可用、高可靠消息应用场景,例如记账失败重试、通知服务,消息不允许丢
Kafka:高性能消息应用场景,例如日志、监控,消息允许丢失。
在此之上,我们封装了消息应用中心、日志服务等核心组件和服务。那么,消息应用中心和日志都用到了消息队列什么技术? 干货来了…
1.     消息应用中心
消息应用中心(任务中心)使用了消息队列的异步处理、数据同步、重试补偿、系统解耦、流量消峰等特性。其中:
消息应用中心(任务中心),支持RabbitMQ和Kafka两种消息通道,支持在任务元数据层面设置
任务:就是一个包含了任务执行上下文的消息,同时代表了异步处理
任务发送者(ITaskSender)发送任务:消息的生产者将任务消息发送的消息队列
任务类型:消息队列名称,例如:HaKeepAcco***Queue,充电补偿记账队列
消息队列:任务的临时存储
任务中心:任务集中处理,消息消费者
任务处理完成:消息Ack确认
任务的多级重试:多个重试消息队列,HaSysTaskStore2Queue
2.     日志组件
日志组件,使用了消息队列的高并发缓冲和发布订阅特性。其中:
日志组件使用Kafka作为消息通道,因为Kafka的性能好,吞吐量大, 可以容忍偶尔的消息数据丢失
日志组件使用发布订阅的消息模型
日志组件包含日志服务SDK和日志HSF服务,二者都是消息的生产者Producer
日志类型:消息的Topic主题
日志处理器:消息的消费者、Topic的订阅、日志数据处理(Hbase\ES\其他)
3.     RPC服务状态变化通知
RPC服务状态变化通知,使用了消息队列的发布订阅特性。其中:
RPC服务状态变化通知,使用了RabbitMQ消息队列技术
使用发布订阅的消息模型
Topic:RPCServiceState
RPCService.Proxy:RPC服务状态变化消息的订阅者
RPC服务注册、发布:消息的生产者,发送RPC服务状态变化消息。
四、消息队列使用的最佳实践
1.  RabbitMQ的连接,底层都是Socket连接,长连接 or 短连接?
RabbitMQ每个在创建每个连接的同时,会自动创建一个监视线程来定时(默认60s)侦测连接的状态,如果连接断开,触发ConnectionShutdown事件。
    用长连接,还是用短连接??
    发送端:建议使用短连接,用完即释放,避免长连接带来的端口占用,因为发送端无处不在,发送操作短而急促。
接收端:建议使用长连接,时刻接收处理消息,因为消息的接收消费比较集中,接收操作久而弥坚。
2. 网络是有抖动的,连接的断开是正常的,如何应对?
    发送端:发送失败重试
接收端:注册ConnectionShutdown事件同时捕获消息接收异常,重新建立连接,接收消费消息
3. RabbitMQ Exchange(Topic)模式下带来的消息队列数量激增
    只是创建了一个Exchange(Topic),为什么会增加这么多Queue。
   因为,每个Topic的订阅都是绑定一个Queue用作消息的消费。
4. 需求的演变,消息结构的变更,如何平滑过度?
    消息是byte[]数组,我们将复杂对象消息二进制序列化。
    接收到消息后,我们将二进制数组反序列化为实体类。
    当我们的实体类消息体的结构发生变化后,因为受二进制序列化处理的
影响,导致无法反序列化。
    解决方案:
    消息体预留一些string类型的扩展字段
   消息队列版本化,支持多个版本的消息体。
5. Kafka Consumer Group
   同一Topic的一条消息只能被同一个Group内的一个Consumer消费
   多个Consumer Group可同时消费同一条消息
6. 消息的积压
消息的积压产生的原因:消息接收消费的速率低,发送的速度>接收的速度。
消息积压后的影响:
消息大量积压后,当新的消费者连接上MQ并开始接收消息时,发送速率会大幅降低。
消息队列集群的压力增加,大量的消息要持久化存储和同步。
如何减少消息积压:快速消费消息,同时保持消息体的不要过大。
https://www.cnblogs.com/tianqing/p/7110468.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/82840430
