linux dig 命令使用方法
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 23:32:37 2022/06/24
【摘要】 dig 命令主要用来从 DNS 域名服务器查询主机地址信息。 查询单个域名的 DNS 信息 dig 命令最典型的用法就是查询单个主机的信息。 $ dig baidu.com dig 命令默认的输出信息比较丰富,大概可以分为 5 个部分。 第一部分显示 dig 命令的版本和输入的参数。 第二部分显示服务返回...
查询单个域名的 DNS 信息
$ dig baidu.com
第二部分显示服务返回的一些技术详情,比较重要的是 status。如果 status 的值为 NOERROR 则说明本次查询成功结束。
第三部分中的 "QUESTION SECTION" 显示我们要查询的域名。
第四部分的 "ANSWER SECTION" 是查询到的结果。
第五部分则是本次查询的一些统计信息,比如用了多长时间,查询了哪个 DNS 服务器,在什么时间进行的查询等等。
默认情况下 dig 命令查询 A 记录,上图中显示的 A 即说明查询的记录类型为 A 记录。在尝试查询其它类型的记录前让我们先来了解一下常见的 DNS 记录类型。
常见 DNS 记录的类型
类型 目的
A 地址记录,用来指定域名的 IPv4 地址,如果需要将域名指向一个 IP 地址,就需要添加 A 记录。
AAAA 用来指定主机名(或域名)对应的 IPv6 地址记录。
CNAME 如果需要将域名指向另一个域名,再由另一个域名提供 ip 地址,就需要添加 CNAME 记录。
MX 如果需要设置邮箱,让邮箱能够收到邮件,需要添加 MX 记录。
NS 域名服务器记录,如果需要把子域名交给其他 DNS 服务器解析,就需要添加 NS 记录。
SOA SOA 这种记录是所有区域性文件中的强制性记录。它必须是一个文件中的第一个记录。
TXT 可以写任何东西,长度限制为 255。绝大多数的 TXT记录是用来做 SPF 记录(反垃圾邮件)。
查询 CNAME 类型的记录
除了 A 记录,常见的 DNS 记录还有 CNAME,我们可以在查询时指定要查询的 DNS 记录类型:
$ dig abc.filterinto.com CNAME
这样结果中就只有 CNAME 的记录。其实我们可以在查询中指定任何 DNS 记录的类型。
从指定的 DNS 服务器上查询
由于一些原因,希望从指定的 DNS 服务器上进行查询(从默认的 DNS 服务器上获得的结果可能不准确)。指定 DNS 服务器的方式为使用 @ 符号:
$ dig @8.8.8.8 abc.filterinto.com
从上图可以看到本次查询的 DNS 服务器为 8.8.8.8。
如果不指定 DNS 服务器,dig 会依次使用 /etc/resolv.conf 里的地址作为 DNS 服务器:
上面查询的 DNS 服务器就变成了:
反向查询
在前面的查询中我们指定了查询服务器为 8.8.8.8,这是谁家的 DNS 服务器?其实我们可以使用 dig 的 -x 选项来反向解析 IP 地址对应的域名:
$ dig -x 8.8.8.8 +short
好吧,应该是谷歌家的,可以放心使用了。
控制显示结果
dig 命令默认返回的结果展示详细的信息,如果要获得精简的结果可以使用 +short 选项:
$ dig +short abc.filterinto.com
这下显示的结果就清爽多了。
其实我们还可以通过更多选项来控制输出的内容,比如只想显示 "ANSWER SECTION" 的内容:
$ dig abc.filterinto.com +nocomments +noquestion +noauthority +noadditional +nostats
这个结果很不错,就是使用的选项太多了(dig 命令有很多这样的选项,详情请参考使用手册)。我们可以换一种优雅一些的方式来实现和上面相同的结果:
$ dig abc.filterinto.com +noall +answer
查看 TTL(Time to Live)
TTL 是 DNS 解析中很重要的指标,主要是控制 DNS 记录在 DNS 服务器上的缓存时间:
查询结果中的单位是秒。通过下面的命令可以显示精简一些测结果:
$ dig +nocmd +noall +answer +ttlid abc.filterinto.com
跟踪整个查询过程
如果你好奇 dig 命令执行查询时都经历了哪些过程,你可以尝试使用 +trace 选项。它会输出从根域到最终结果的所有信息:
$ dig +trace abc.filterinto.com
上图中显示的并不是一个完整的结果,感兴趣的朋友可以自己尝试。
dig 是一个很给力 DNS 查询工具,本文仅介绍了其常见用法,更多的命令选项及使用方法请查看 man page。
作者:ibeautiful
链接:https://www.imooc.com/article/26971?block_id=tuijian_wz
来源:慕课网
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/96132741
