Linux命令大全- 日志查询命令汇总
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 00:36:20 2022/06/25
【摘要】 1.查看日志常用命令     tail:          -n  是显示行号;相当于nl命令;例子如下:             tail -100f test.log &nbsp...
1.查看日志常用命令
    tail:
            tail -100f test.log      实时监控100行日志
            tail  -n  10  test.log   查询日志尾部最后10行的日志;
            tail -n +10 test.log    查询10行之后的所有日志;
    head:
        跟tail是相反的,tail是看后多少行日志;例子如下:
            head -n 10  test.log   查询日志文件中的头10行日志;
            head -n -10  test.log   查询日志文件除了最后10行的其他所有日志;
    cat:
        tac是倒序查看,是cat单词反写;例子如下:
            cat -n test.log |grep "debug"   查询关键字的日志
2. 应用场景一:按行号查看---过滤出关键字附近的日志
     1)cat -n test.log |grep "debug"  得到关键日志的行号
     2)cat -n test.log |tail -n +92|head -n 20  选择关键字所在的中间一行. 然后查看这个关键字前10行和后10行的日志:
            tail -n +92表示查询92行之后的日志
            head -n 20 则表示在前面的查询结果里再查前20条记录
3. 应用场景二:根据日期查询日志
      sed -n '/2014-12-17 16:17:20/,/2014-12-17 16:17:36/p'  test.log
      特别说明:上面的两个日期必须是日志中打印出来的日志,否则无效;
                      先 grep '2014-12-17 16:17:20' test.log 来确定日志中是否有该 时间点
4.应用场景三:日志内容特别多,打印在屏幕上不方便查看
    (1)使用more和less命令,
           如: cat -n test.log |grep "debug" |more     这样就分页打印了,通过点击空格键翻页
    (2)使用 >xxx.txt 将其保存到文件中,到时可以拉下这个文件分析
            如:cat -n test.log |grep "debug"  >debug.txt
5. 根据过滤条件查询显示最后100条
cat -n logs/catalina.out| grep "ERROR client.util.CommonUtils" | tail -fn 100
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/100729744
