SpringBoot从入门到精通- 事务隔离级别及传播机制
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 23:00:19 2022/06/24
【摘要】 快速入门   在传统的JDBC事务代码开发过程中,业务代码只有一部分,大部分都是与JDBC有关的功能代码,比如数据库的获取与关闭以及事务的提交与回滚、大量的try..catch..finally语句。   Spring Boot利用AOP为我们提供了一个数据库事务的约定流程。通过这个约定流程就可以减少大量的冗余代码和一些没必要的异常...
快速入门
  Spring Boot利用AOP为我们提供了一个数据库事务的约定流程。通过这个约定流程就可以减少大量的冗余代码和一些没必要的异常捕获语句,让开发者更加集中于业务的开发,而不是反复编写如数据库的获取与关闭以及事务的提交与回滚、大量的try..catch..finally语句等。即只要我们遵循约定,就可以把自己开发的代码织入约定的流程中。
  下图为Spring数据库事务约定:
声明式事务
  通过使用@Transactional标注告诉Spring在什么地方启用数据库事务功能。这个注解可以标注在类或者方法上,标注在类上表示这个类所有功能非静态的方法都启用事务功能。
  在Spring Boot中,当我们使用了spring-boot-starter-jdbc或spring-boot-starter-data-jpa依赖的时候,框架会自动默认分别注入DataSourceTransactionManager或JpaTransactionManager。所以我们
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/105853802
