Mysql表设计需要注意的问题(转)
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 22:31:03 2022/06/24
【摘要】 Mysql表设计需要注意的问题 下面探讨的数据库为MySQL 存储引擎为innodb因为这是最常见的,使用最多的数据库和引擎 什么是页分裂? 这是因为聚簇索引采用的是平衡二叉树算法,而且每个节点都保存了该主键所对应行的数据,假设插入数据的主键是自增长的,那么根据二叉树算法会很快的把该数据添加到某个节点下,而其他的节点不用动;但是如...
Mysql表设计需要注意的问题
什么是页分裂?
这是因为聚簇索引采用的是平衡二叉树算法,而且每个节点都保存了该主键所对应行的数据,假设插入数据的主键是自增长的,那么根据二叉树算法会很快的把该数据添加到某个节点下,而其他的节点不用动;但是如果插入的是不规则的数据,那么每次插入都会改变二叉树之前的数据状态。从而导致了页分裂。
为什么一定要设置一个主键
因为就算你不主动设置一个主键,innodb也会帮你生成一个隐藏列,作为自增主键来使用。所以,不管怎么样都会有自增主键,还不如自己指定一个,主键索引可以提高查询效率。
主键使用自增还是UUID
主键肯定是用自增。innodb种的主键是聚族索引,如果主键是自增的,那么每次插入的新数据都会顺序添加到当前索引节点的后续位置,当一页写满时,就会自动开启第二页,如果不是自增主键,那么就可能在中间插入,就会引发页的分裂,产生很多碎片,总之用自增主键性能更好。
UUID产生的索引文件更大,当数据量超过一百万行时,主键查询性能和索引文件大小都比UUID要更有效率和更小。
主键为什么不推荐有业务含义
1)因为任何含有业务的列都有改变的可能性,主键一旦带上业务含义,那么主键就有可能发生改变。主键发生改变,该数据在磁盘上的存储位置就会发生更改,有可能引发页分裂,产生空间碎片。
2)带有业务含义的主键不一定是顺序自增的,就有可能导致后边插入的数据主键一定比前面的大,如果出现后边插入的数据主键比前面插入的小,就肯能引发页分裂,产生空间碎片。
表示枚举的字段为什么不用enum类型
首先,枚举在MySQL中一般用tinyint类型,为什么不使用enum呢
1)ENUM类型,order by操作效率低,需要额外的操作
2)如果枚举是数值,有陷阱
例如:表结构如下create table test(sex enum('0','1'))此时执行插入语句insert into test values(1) 查询的结果为0
只有这样插入insert into test values('1')此时结果才是1
货币字段用什么类型
货币:如果货币单位是分,可以使用int类型,如果坚持用元的话,可以使用Decimal类型,不能使用float和double类型,因为这两个类型是以二进制存储的,所有有一定的误差。
例如:create table 't'('price' float(10,2) default null) engine=innodb default charset=utf8然后插入一条数据price=120.23,然后你会发现数据变为120.25,精度失准。
时间字段用什么类型
1)如果使用varchar,优点是显示直观,缺点是做时间比较运算的时候,需要使用str_to_date等函数把它转化为事件类型,你会发现这是无法命中索引的,数据量一大,这就是一个大坑。
2)如果使用timestamp类型,该类型为4个字节,表示的时间范围为1970-01-01 到2038-01-19 也就是说2038年以后的时间不能使用timestamp存储。该类型有一个优势,就是自带时区,如果修改了时区,该字段值会跟着改变。
3)dtatime类型,该类型为8个字节,自己维护一个时间戳,表示范围比timestamp大,因为需要自己维护,所以不太方便。
为什么不直接存储图片、音频、视频等大容量内容
在实际生产中,我们都是在文件服务器上存真实文件,数据库中保存对应的文件路劲即可,MySQL有存放大文件的类型,text和blob类型,但是基本不使用
1)MySQL内存临时表不支持text、blob这样的大数据类型,如果查询中包含这样的数据,在排序等操作时,就不能使用内存临时表,必须使用磁盘临时表,导致效率低下。
2)binlog内容太多,因为数据内容过大,会导致binlog内容较多,而MySQL主从同步靠binlog进行同步,binlog太大就会导致主从同步效率问题。
字段为什么要定义为NOT NULL
1)索引性能不好
2)查询会出现一些不可预料的结果
我们都只是茫茫星辰中的一粒沙。
互联网产品mysql数据库设计注意事项
mysql数据库性能不比oracle数据库,所以设计上,和oracle有一些不同。下面总结一些互联网产品的数据库设计。
1.主键
主键可以使用bigint(20) unsigned也可以使用varchar,使用bigint,可以设置为自增主键auto_increment。使用varchar,要生成主键。
2.gmt_create、gmt_modified
在TB所有表中都添加gmt_create、gmt_modified字段,都是datetime类型。gmt_create表示记录创建时间,gmt_modified表示最近修改时间,如果记录没有修改,gmt_create和gmt_modified一致。
那么,这两个字段可以做什么用呢?这两个字段可以方便统计每天对某个表做了多少次的DML。另一种统计方式可以通过binlog。
查看昨天insert:
select * FROM  test_table  WHERE
gmt_create < date_format(DATE(now()), '%Y-%m-%e %H-%i-%s') AND
gmt_create >= date_format(DATE(date_add(now(), INTERVAL - 1 DAY)),'%Y-%m-%e %H-%i-%s');
查看昨天update:
select * FROM test_table WHERE gmt_create < date_format(DATE(now()), '%Y-%m-%e %H-%i-%s')
AND gmt_create >= date_format(DATE(date_add(now(), INTERVAL - 1 DAY)),'%Y-%m-%e %H-%i-%s')
AND date_add(gmt_create, INTERVAL - 1 DAY) != date_add(gmt_modified, INTERVAL - 1 DAY)
3.逻辑删除 is_deleted
数据库不做物理删除,只做逻辑删除,用is_deleted做逻辑删除,如果删除,则为1,不删除则为0.is_deleted字段可以使用tinyint型。
4.禁止使用物理外键,使用逻辑外键
由于mysql性能不如oracle,外键还是一个比较消耗性能的东西,所以我们不要使用物理外键,就是我们在建表的时候,禁止使用foreign key。
例如表b记录了表a的id,我们只需在表b中添加一列:aid就可以了,然后通过程序来控制外键关系。
5.命名规范
1.库名,表名,字段名必须都用小写字母,并用下划线_分隔,并且见名知意,使用名词。
原因如下:
a) MySQL有配置参数lower_case_table_names,不可动态更改,linux系统默认为0,即库表名以实际情况存储,大小写敏感。如果是1,以小写存储,大小写不敏感。如果是2,以实际情况存储,但以小写比较。
b) 如果大小写混合用,可能存在abc,Abc,ABC等多个表共存,容易导致混乱。
c) 字段名显示区分大小写,但实际使用不区分,即不可以建立两个名字一样但大小写不一样的字段。
d) 为了统一规范, 库名、表名、字段名使用小写字母。
6.使用innoDB存储引擎
5.5以后的默认引擘,支持事务,行级锁,更好的恢复性,高并发下性能更好,对多核,大内存,ssd等硬件支持更好。
7.关于数据类型
a.存储精确浮点数必须使用DECIMAL替代FLOAT和DOUBLE。
例如:对于金钱的存储,使用decimal,或者以分为单位,用bigint(20) unsigned。
b.使用UNSIGNED存储非负数值。同样的字节数,存储的数值范围更大。如tinyint 有符号为 -128-127,无符号为0-255
c.建议使用INT UNSIGNED存储IPV4。
使用INT UNSIGNED而不是char(15)来存储ipv4地址,通过MySQL函数inet_ntoa和inet_aton来进行转化。Ipv6地址目前没有转化函数,需要使用DECIMAL或者两个bigINT来存储。例如:
SELECT INET_ATON('209.207.224.40');
3520061480
SELECT INET_NTOA(3520061480);
209.207.224.40
d.整形定义中不添加(4),比如使用INT,而不是INT(4)
注意数值类型括号后面的数字只是表示宽度而跟存储范围没有关系,比如INT(3)默认显示3位,空格补齐,超出时正常显示,python、java客户端等不具备这个功能。
e.使用短数据类型,比如取值范围为0-80时,使用TINYINT UNSIGNED。
f.不建议使用ENUM类型,使用TINYINT来代替。
 ENUM,有三个问题:添加新的值要做DDL,默认值问题(将一个非法值插入ENUM(也就是说,允许的值列之外的字符串),将插入空字符串以作为特殊错误值),索引值问题(插入数字实际是插入索引对应的值)
实例:
drop table if exists t;
create table t(sex enum('0','1'));
insert into t values(1);
insert into t values('3');
select * from t;
| sex  |
| 0    |
2 rows in set (0.00 sec)
g.尽可能不使用TEXT、BLOB类型。
h.VARCHAR(N),N表示存的个数,比如:VARCHAR(10) 下面语句都可以成功:
update test set testvarchar='一二三四五六七八九十' where id=1
update test set testvarchar='1234567890' where id=1
update test set testvarchar='abcdefghij' where id=1
i.存储年使用YEAR类型。
j.存储日期使用DATE类型。
k.存储时间(精确到秒)建议使用TIMESTAMP类型,因为TIMESTAMP使用4字节,DATETIME使用8个字节。
l.将过大字段拆分到其他表中。
m.禁止在数据库中使用VARBINARY、BLOB存储图片、文件等
8.适当建立索引
非唯一索引必须按照“idx_字段名称_字段名称[_字段名]”进行命名。
唯一索引必须按照“uniq_字段名称_字段名称[_字段名]”进行命名。
索引名称必须使用小写。
索引中的字段数建议不超过5个。
单张表的索引数量控制在5个以内。
不建议使用%前缀模糊查询,例如LIKE “%weibo”。
合理创建联合索引(避免冗余),(a,b,c) 相当于 (a) 、(a,b) 、(a,b,c)。
唯一键由3个以下字段组成,并且字段都是整形时,使用唯一键作为主键。
没有唯一键或者唯一键不符合5中的条件时,使用自增id作为主键。
唯一键不和主键重复。
索引字段的顺序需要考虑字段值去重之后的个数,个数多的放在前面。
ORDER BY,GROUP BY,DISTINCT的字段需要添加在索引的后面。
原文: https://www.cnblogs.com/yjp372928571/p/11221667.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/106685471
