RabbitMq从入门到精通- 入门介绍HelloWorld
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 22:23:33 2022/06/24
【摘要】 介绍 RabbitMQ是消息代理:它接受并转发消息。您可以将其视为邮局:将要发布的邮件放在邮箱中时,可以确保Mailperson先生或女士最终将邮件传递给收件人。以此类推,RabbitMQ是一个邮箱,一个邮局和一个邮递员。 RabbitMQ与邮局之间的主要区别在于,它不处理纸张,而是接收,存储和转发数据消息的二进制斑点。 ...
介绍
RabbitMQ和消息传递通常使用一些术语。
  • 生产仅意味着发送。发送消息的程序是生产者:
  • 队列是RabbitMQ内部的邮箱的名称。尽管消息流经RabbitMQ和您的应用程序,但它们只能存储在队列中。甲队列仅由主机的存储器&磁盘限制约束,它本质上是一个大的消息缓冲器。许多生产者可以发送进入一个队列的消息,许多消费者可以尝试从一个队列接收数据。这就是我们表示队列的方式:
  • 消费与接收具有相似的含义。一个消费者是一个程序,主要是等待接收信息:
请注意,生产者,消费者和经纪人不必位于同一主机上。实际上,在大多数应用程序中它们不是。一个应用程序既可以是生产者,也可以是消费者。
“Hello World”
(使用Java客户端)
在本教程的这一部分中,我们将用Java编写两个程序。发送单个消息的生产者和接收消息并打印出来的消费者。我们将介绍Java API中的一些细节,仅着眼于此非常简单的事情。这是消息传递的“ Hello World”。
在下图中,“ P”是我们的生产者,“ C”是我们的消费者。中间的框是一个队列-RabbitMQ代表使用者保留的消息缓冲区。
(P)-> [|||]->(C)
Java客户端库
RabbitMQ使用多种协议。本教程使用AMQP 0-9-1,这是一种开放的通用消息传递协议。RabbitMQ有许多不同语言的客户。我们将使用RabbitMQ提供的Java客户端。
下载客户端库 及其依赖项(SLF4J API和 SLF4J Simple)。将这些文件和教程Java文件一起复制到您的工作目录中。
请注意,对于教程而言,SLF4J Simple足够了,但是您应该在生产中使用成熟的日志记录库,例如Logback。
(RabbitMQ Java客户端也位于中央Maven存储库中,带有groupId com.rabbitmq和artifactId amqp-client。)
现在我们有了Java客户端及其依赖项,我们可以编写一些代码。
正在发送
(P)-> [|||]
我们称其为消息发布者(发送者)Send和我们的消息消费者(接收者) Recv。发布者将连接到RabbitMQ,发送一条消息,然后退出。
在 Send.java中,我们需要导入一些类:
  1. import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;
  2. import com.rabbitmq.client.Connection;
  3. import com.rabbitmq.client.Channel;
设置类并命名队列:
  1. public class Send {
  2. private final static String QUEUE_NAME = "hello";
  3. public static void main(String[] argv) throws Exception {
  4. ...
  5. }
  6. }
然后我们可以创建到服务器的连接:
  1. ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
  2. factory.setHost("localhost");
  3. try (Connection connection = factory.newConnection();
  4. Channel channel = connection.createChannel()) {
  5. }
该连接抽象了套接字连接,并为我们处理协议版本协商和身份验证等。在这里,我们连接到本地计算机上的代理,即本地 主机。如果我们想连接到另一台计算机上的代理,则只需在此处指定其名称或IP地址。
接下来,我们创建一个通道,该通道是用于完成任务的大多数API所在的位置。注意我们可以使用try-with-resources语句,因为Connection和Channel都实现java.io.Closeable。这样,我们无需在代码中显式关闭它们。
要发送,我们必须声明要发送到的队列。然后我们可以在try-with-resources语句中将消息发布到队列中:
  1. channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
  2. String message = "Hello World!";
  3. channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, null, message.getBytes());
  4. System.out.println(" [x] Sent '" + message + "'");
声明队列是幂等的-仅当队列不存在时才创建。消息内容是一个字节数组,因此您可以在此处编码任何内容。
这是整个Send.java类。
发送不起作用!
如果这是您第一次使用RabbitMQ,但没有看到“已发送”消息,那么您可能会不知所措,想知道可能是什么问题。代理可能是在没有足够可用磁盘空间的情况下启动的(默认情况下,它至少需要200 MB可用空间),因此拒绝接受消息。检查代理日志文件以确认并减少限制(如有必要)。该配置文件文档会告诉你如何设置disk_free_limit。
接收
这就是我们的发布商。我们的消费者正在侦听RabbitMQ发出的消息,因此与发布单个消息的发布者不同,我们将使其继续运行以侦听消息并打印出来。
[|||]->(C)
该代码(在Recv.java中)具有与Send几乎相同的导入:
  1. import com.rabbitmq.client.Channel;
  3. import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;
  4. import com.rabbitmq.client.DeliverCallback;
额外的DefaultConsumer是一个实现Consumer 接口的类,我们将使用它来缓冲服务器推送给我们的消息。
设置与发布者相同;我们打开一个连接和一个通道,并声明要消耗的队列。请注意,这与发送发布到的队列匹配。
  1. public class Recv {
  4. ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
  5. factory.setHost("localhost");
  6. Connection connection = factory.newConnection();
  7. Channel channel = connection.createChannel();
  8. channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
  9. System.out.println(" [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C");
  10. }
  11. }
请注意,我们也在这里声明队列。因为我们可能在发布者之前启动使用者,所以我们想确保队列存在,然后再尝试从中使用消息。
为什么不使用try-with-resource语句自动关闭通道和连接?这样,我们只需使程序继续运行,关闭所有内容并退出!这将很尴尬,因为我们希望在消费者异步侦听消息到达时,该过程保持有效。
我们将告诉服务器将队列中的消息传递给我们。由于它将异步地向我们发送消息,因此我们以对象的形式提供了一个回调,该回调将缓冲消息,直到我们准备使用它们为止。那就是DeliverCallback子类所做的。
  1. DeliverCallback deliverCallback = (consumerTag, delivery) -> {
  2. String message = new String(delivery.getBody(), "UTF-8");
  3. System.out.println(" [x] Received '" + message + "'");
  4. };
  5. channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, deliverCallback, consumerTag -> { });
这是整个Recv.java类。
全部放在一起
您可以仅使用classpath上的RabbitMQ Java客户端来编译这两个文件:
javac -cp amqp-client-5.7.1.jar Send.java Recv.java
要运行它们,您将需要rabbitmq-client.jar及其对类路径的依赖关系。在终端中,运行使用者(接收方):
  1. java -cp .:amqp-client-5.7.1.jar:slf4j-api-1.7.26.jar:slf4j-simple-1.7.26.jar Recv
然后,运行发布者(发送者):
java -cp .:amqp-client-5.7.1.jar:slf4j-api-1.7.26.jar:slf4j-simple-1.7.26.jar Send
在Windows上,使用分号(而不是冒号)分隔类路径中的项目。
消费者将通过RabbitMQ打印从发布者那里得到的消息。使用者将继续运行,等待消息(使用Ctrl-C停止它),因此请尝试从另一个终端运行发布者。
列表队列
您可能希望查看RabbitMQ的队列以及队列中有多少条消息。您可以使用rabbitmqctl工具(作为特权用户)进行操作:
sudo rabbitmqctl list_queues
在Windows上,省略sudo:
rabbitmqctl.bat list_queues
是时候进入第二部分并建立一个简单的工作队列了。
暗示
要保存类型,可以为类路径设置环境变量,例如
  1. export CP=.:amqp-client-5.7.1.jar:slf4j-api-1.7.26.jar:slf4j-simple-1.7.26.jar
  2. java -cp $CP Send
或在Windows上:
  1. set CP=.;amqp-client-5.7.1.jar;slf4j-api-1.7.26.jar;slf4j-simple-1.7.26.jar
  2. java -cp %CP% Send
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/105831228
