好文收藏-nginx中的超时设置,请求超时、响应等待超时等
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 00:45:15 2022/06/25
【摘要】 nginx timeout 配置 全局timeout 局部timeout web timeout https://www.cnblogs.com/lemon-flm/p/8352194.html nginx比较强大,可以针对单个域名请求做出单个连接超时的配置.  比如些动态解释和静态解释可以根据业务的需求配置 prox...
proxy_connect_timeout :后端服务器连接的超时时间_发起握手等候响应超时时间
proxy_read_timeout:连接成功后_等候后端服务器响应时间_其实已经进入后端的排队之中等候处理(也可以说是后端服务器处理请求的时间)
proxy_send_timeout :后端服务器数据回传时间_就是在规定时间之内后端服务器必须传完所有的数据
nginx使用proxy模块时,默认的读取超时时间是60s。
1、请求超时
复制代码
http {
    include       mime.types;
    server_names_hash_bucket_size  512;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;  #保持
    tcp_nodelay on;
    client_header_timeout 15;
    client_body_timeout 15;
    send_timeout 25;
    include vhosts/*.conf;
复制代码
2、后端服务器处理请求的时间设置(页面等待服务器响应时间)
location / {
        proxy_read_timeout 150;  # 秒
nginx常用的超时配置说明
语法 client_header_timeout time
默认值 60s
上下文 http server
说明 指定等待client发送一个请求头的超时时间(例如:GET / HTTP/1.1).仅当在一次read中,没有收到请求头,才会算成超时。如果在超时时间内,client没发送任何东西,nginx返回HTTP状态码408(“Request timed out”)
client_body_timeout
语法 client_body_timeout time
默认值 60s
上下文 http server location
说明 该指令设置请求体(request body)的读超时时间。仅当在一次readstep中,没有得到请求体,就会设为超时。超时后,nginx返回HTTP状态码408(“Request timed out”)
keepalive_timeout
语法 keepalive_timeout timeout [ header_timeout ]
默认值 75s
说明 第一个参数指定了与client的keep-alive连接超时时间。服务器将会在这个时间后关闭连接。可选的第二个参数指定了在响应头Keep-Alive: timeout=time中的time值。这个头能够让一些浏览器主动关闭连接,这样服务器就不必要去关闭连接了。没有这个参数,nginx不会发送Keep-Alive响应头(尽管并不是由这个头来决定连接是否“keep-alive”)
两个参数的值可并不相同
  • 注意不同浏览器怎么处理“keep-alive”头
  • MSIE和Opera忽略掉"Keep-Alive: timeout=<N>" header.
  • MSIE保持连接大约60-65秒,然后发送TCP RST
  • Opera永久保持长连接
  • Mozilla keeps the connection alive for N plus about 1-10 seconds.
  • Konqueror保持长连接N秒
lingering_timeout
语法 lingering_timeout time
默认值 5s
说明 lingering_close生效后,在关闭连接前,会检测是否有用户发送的数据到达服务器,如果超过lingering_timeout时间后还没有数据可读,就直接关闭连接;否则,必须在读取完连接缓冲区上的数据并丢弃掉后才会关闭连接。
resolver_timeout
语法 resolver_timeout time
默认值 30s
说明 该指令设置DNS解析超时时间
语法 proxy_connect_timeout time
默认值 60s
说明 该指令设置与upstream server的连接超时时间,有必要记住,这个超时不能超过75秒。
这个不是等待后端返回页面的时间,那是由proxy_read_timeout声明的。如果你的upstream服务器起来了,但是hanging住了(例如,没有足够的线程处理请求,所以把你的请求放到请求池里稍后处理),那么这个声明是没有用的,由于与upstream服务器的连接已经建立了。
proxy_read_timeout
语法 proxy_read_timeout time
默认值 60s
说明 该指令设置与代理服务器的读超时时间。它决定了nginx会等待多长时间来获得请求的响应。这个时间不是获得整个response的时间,而是两次reading操作的时间。
proxy_send_timeout
语法 proxy_send_timeout time
默认值 60s
说明 这个指定设置了发送请求给upstream服务器的超时时间。超时设置不是为了整个发送期间,而是在两次write操作期间。如果超时后,upstream没有收到新的数据,nginx会关闭连接
proxy_upstream_fail_timeout(fail_timeout)
语法 server address [fail_timeout=30s]
默认值 10s
上下文 upstream
说明 Upstream模块下 server指令的参数,设置了某一个upstream后端失败了指定次数(max_fails)后,该后端不可操作的时间,默认为10秒
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/106948943
