JVM性能调优-JVM的参数详解
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 23:33:21 2022/06/24
【摘要】 如何配置我们的JVM呢,首先我们需要知道JVM的参数有哪些,然后根据这些参数的意义去分析自己的程序的JVM需要的配置。可以事先做一些尝试,再逐步调优,这个调优也是一个过程,没有足够的经验而做到一步到位是一件很困难的事情。事情是一点点做的,不能因为着急就胡乱地配置,踏踏实实戒骄戒躁。 JVM在Java体系中的地位 JVM是Java...
JVM在Java体系中的地位
JVM是Java底层核心要素,可以说Java生态的东西都是运行在JVM里面的。From:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/
JVM参数的含义
JVM参数说明
参数名称 含义 默认值
-Xms 初始堆大小 物理内存的1/64(<1GB) 默认(MinHeapFreeRatio参数可以调整)空余堆内存小于40%时,JVM就会增大堆直到-Xmx的最大限制.
-Xmx 最大堆大小 物理内存的1/4(<1GB) 默认(MaxHeapFreeRatio参数可以调整)空余堆内存大于70%时,JVM会减少堆直到 -Xms的最小限制
-Xmn 年轻代大小(1.4or lator) 注意:此处的大小是(eden+ 2 survivor space).与jmap -heap中显示的New gen是不同的。
整个堆大小=年轻代大小 + 年老代大小 + 持久代大小.
增大年轻代后,将会减小年老代大小.此值对系统性能影响较大,Sun官方推荐配置为整个堆的3/8
-XX:NewSize 设置年轻代大小(for 1.3/1.4)
-XX:MaxNewSize 年轻代最大值(for 1.3/1.4)
-XX:PermSize 设置持久代(perm gen)初始值 物理内存的1/64
-XX:MaxPermSize 设置持久代最大值 物理内存的1/4
-Xss 每个线程的堆栈大小 JDK5.0以后每个线程堆栈大小为1M,以前每个线程堆栈大小为256K.更具应用的线程所需内存大小进行 调整.在相同物理内存下,减小这个值能生成更多的线程.但是操作系统对一个进程内的线程数还是有限制的,不能无限生成,经验值在3000~5000左右
一般小的应用, 如果栈不是很深, 应该是128k够用的 大的应用建议使用256k。这个选项对性能影响比较大,需要严格的测试。(校长)
和threadstacksize选项解释很类似,官方文档似乎没有解释,在论坛中有这样一句话:"”
-Xss is translated in a VM flag named ThreadStackSize”
一般设置这个值就可以了。
-XX:ThreadStackSize Thread Stack Size (0 means use default stack size) [Sparc: 512; Solaris x86: 320 (was 256 prior in 5.0 and earlier); Sparc 64 bit: 1024; Linux amd64: 1024 (was 0 in 5.0 and earlier); all others 0.]
-XX:NewRatio 年轻代(包括Eden和两个Survivor区)与年老代的比值(除去持久代) -XX:NewRatio=4表示年轻代与年老代所占比值为1:4,年轻代占整个堆栈的1/5
Xms=Xmx并且设置了Xmn的情况下,该参数不需要进行设置。
-XX:SurvivorRatio Eden区与Survivor区的大小比值 设置为8,则两个Survivor区与一个Eden区的比值为2:8,一个Survivor区占整个年轻代的1/10
-XX:LargePageSizeInBytes 内存页的大小不可设置过大, 会影响Perm的大小 =128m
-XX:+UseFastAccessorMethods 原始类型的快速优化
-XX:+DisableExplicitGC 关闭System.gc() 这个参数需要严格的测试
-XX:MaxTenuringThreshold 垃圾最大年龄 如果设置为0的话,则年轻代对象不经过Survivor区,直接进入年老代. 对于年老代比较多的应用,可以提高效率.如果将此值设置为一个较大值,则年轻代对象会在Survivor区进行多次复制,这样可以增加对象再年轻代的存活 时间,增加在年轻代即被回收的概率
该参数只有在串行GC时才有效.
-XX:+AggressiveOpts 加快编译
-XX:+UseBiasedLocking 锁机制的性能改善
-Xnoclassgc 禁用垃圾回收
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB 每兆堆空闲空间中SoftReference的存活时间 1s softly reachable objects will remain alive for some amount of time after the last time they were referenced. The default value is one second of lifetime per free megabyte in the heap
-XX:PretenureSizeThreshold 对象超过多大是直接在旧生代分配 0 单位字节 新生代采用Parallel Scavenge GC时无效
另一种直接在旧生代分配的情况是大的数组对象,且数组中无外部引用对象.
-XX:TLABWasteTargetPercent TLAB占eden区的百分比 1%
-XX:+CollectGen0First FullGC时是否先YGC false
并行收集器相关参数
-XX:+UseParallelGC Full GC采用parallel MSC
(此项待验证)
选择垃圾收集器为并行收集器.此配置仅对年轻代有效.即上述配置下,年轻代使用并发收集,而年老代仍旧使用串行收集.(此项待验证)
-XX:+UseParNewGC 设置年轻代为并行收集 可与CMS收集同时使用
JDK5.0以上,JVM会根据系统配置自行设置,所以无需再设置此值
-XX:ParallelGCThreads 并行收集器的线程数 此值最好配置与处理器数目相等 同样适用于CMS
-XX:+UseParallelOldGC 年老代垃圾收集方式为并行收集(Parallel Compacting) 这个是JAVA 6出现的参数选项
-XX:MaxGCPauseMillis 每次年轻代垃圾回收的最长时间(最大暂停时间) 如果无法满足此时间,JVM会自动调整年轻代大小,以满足此值.
-XX:+UseAdaptiveSizePolicy 自动选择年轻代区大小和相应的Survivor区比例 设置此选项后,并行收集器会自动选择年轻代区大小和相应的Survivor区比例,以达到目标系统规定的最低相应时间或者收集频率等,此值建议使用并行收集器时,一直打开.
-XX:GCTimeRatio 设置垃圾回收时间占程序运行时间的百分比 公式为1/(1+n)
-XX:+ScavengeBeforeFullGC Full GC前调用YGC true Do young generation GC prior to a full GC. (Introduced in 1.4.1.)
CMS相关参数
-XX:+UseConcMarkSweepGC 使用CMS内存收集 测试中配置这个以后,-XX:NewRatio=4的配置失效了,原因不明.所以,此时年轻代大小最好用-Xmn设置.???
-XX:+AggressiveHeap 试图是使用大量的物理内存
长时间大内存使用的优化,能检查计算资源(内存, 处理器数量)
至少需要256MB内存
大量的CPU/内存, (在1.4.1在4CPU的机器上已经显示有提升)
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction 多少次后进行内存压缩 由于并发收集器不对内存空间进行压缩,整理,所以运行一段时间以后会产生"碎片",使得运行效率降低.此值设置运行多少次GC以后对内存空间进行压缩,整理.
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled 降低标记停顿
-XX+UseCMSCompactAtFullCollection 在FULL GC的时候, 对年老代的压缩 CMS是不会移动内存的, 因此, 这个非常容易产生碎片, 导致内存不够用, 因此, 内存的压缩这个时候就会被启用。 增加这个参数是个好习惯。
可能会影响性能,但是可以消除碎片
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly 使用手动定义初始化定义开始CMS收集 禁止hostspot自行触发CMS GC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 使用cms作为垃圾回收
使用70%后开始CMS收集
92 为了保证不出现promotion failed(见下面介绍)错误,该值的设置需要满足以下公式CMSInitiatingOccupancyFraction计算公式
-XX:CMSInitiatingPermOccupancyFraction 设置Perm Gen使用到达多少比率时触发 92
-XX:+CMSIncrementalMode 设置为增量模式 用于单CPU情况
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
辅助信息
-XX:+PrintGC
输出形式:
[GC 118250K->113543K(130112K), 0.0094143 secs]
[Full GC 121376K->10414K(130112K), 0.0650971 secs]
-XX:+PrintGCDetails
输出形式:[GC [DefNew: 8614K->781K(9088K), 0.0123035 secs] 118250K->113543K(130112K), 0.0124633 secs]
[GC [DefNew: 8614K->8614K(9088K), 0.0000665 secs][Tenured: 112761K->10414K(121024K), 0.0433488 secs] 121376K->10414K(130112K), 0.0436268 secs]
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintGC:PrintGCTimeStamps 可与-XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails混合使用
输出形式:11.851: [GC 98328K->93620K(130112K), 0.0082960 secs]
-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime 打印垃圾回收期间程序暂停的时间.可与上面混合使用 输出形式:Total time for which application threads were stopped: 0.0468229 seconds
-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime 打印每次垃圾回收前,程序未中断的执行时间.可与上面混合使用 输出形式:Application time: 0.5291524 seconds
-XX:+PrintHeapAtGC 打印GC前后的详细堆栈信息
-Xloggc:filename 把相关日志信息记录到文件以便分析.
与上面几个配合使用
-XX:+PrintClassHistogram
garbage collects before printing the histogram.
-XX:+PrintTLAB 查看TLAB空间的使用情况
XX:+PrintTenuringDistribution 查看每次minor GC后新的存活周期的阈值
Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 7 (max 15)
new threshold 7即标识新的存活周期的阈值为7。
JVM配置实践
常见JVM参数配置
堆设置
  1. -Xms:初始堆大小(Heap )
  2. -Xmx:最大堆大小(Heap )
  3. -XX:NewSize=n:设置年轻代大小(指的是 NEW Generation)
  4. -XX:NewRatio=n:设置年轻代和年老代(Old Generation)的比值。如:为3,表示年轻代与年老代比值为1:3,年轻代占整个年轻代年老代和的1/4
  5. -XX:SurvivorRatio=n:年轻代中Eden区与两个Survivor区的比值。注意Survivor区有两个。如:3,表示Eden:Survivor=3:2,一个Survivor区占整个年轻代(NEW Generation)的1/5
  6. -XX:MaxPermSize=n:设置持久代大小(内存的永久保存区域) PermGen space的全称是Permanent Generation space,是指内存的永久保存区域
收集器设置
  1. -XX:+UseSerialGC:设置串行收集器
  2. -XX:+UseParallelGC:设置并行收集器
  3. -XX:+UseParalledlOldGC:设置并行年老代收集器
  4. -XX:+UseConcMarkSweepGC:设置并发收集器
垃圾回收统计信息
  1. -XX:+PrintGC
  2. -XX:+PrintGCDetails
  3. -XX:+PrintGCTimeStamps
  4. -Xloggc:filename
并行收集器设置
  1. -XX:ParallelGCThreads=n:设置并行收集器收集时使用的CPU数。并行收集线程数。
  2. -XX:MaxGCPauseMillis=n:设置并行收集最大暂停时间
  3. -XX:GCTimeRatio=n:设置垃圾回收时间占程序运行时间的百分比。公式为1/(1+n)
并发收集器设置
  1. -XX:+CMSIncrementalMode:设置为增量模式。适用于单CPU情况。
  2. -XX:ParallelGCThreads=n:设置并发收集器年轻代收集方式为并行收集时,使用的CPU数。并行收集线程数。
服务端JVM示例
  1. $JAVA_ARGS
  2. .=
  3. "
  4. -server
  5. -Xmx3000M
  6. -Xms3000M
  7. -Xmn600M
  8. -XX:PermSize=500M
  9. -XX:MaxPermSize=500M
  10. -Xss256K
  11. -XX:+DisableExplicitGC
  12. -XX:SurvivorRatio=1
  13. -XX:+UseConcMarkSweepGC
  14. -XX:+UseParNewGC
  15. -XX:+CMSParallelRemarkEnabled
  16. -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
  17. -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0
  18. -XX:+CMSClassUnloadingEnabled
  19. -XX:LargePageSizeInBytes=128M
  20. -XX:+UseFastAccessorMethods
  21. -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly
  22. -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70
  23. -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
  24. -XX:+PrintClassHistogram
  25. -XX:+PrintGCDetails
  26. -XX:+PrintGCTimeStamps
  27. -XX:+PrintHeapAtGC
  28. -Xloggc:log/gc.log
  29. ";
一个性能较好的web服务器jvm参数配置
  1. -server//服务器模式
  2. -Xmx2g //JVM最大允许分配的堆内存,按需分配
  3. -Xms2g //JVM初始分配的堆内存,一般和Xmx配置成一样以避免每次gc后JVM重新分配内存。
  4. -Xmn256m //年轻代内存大小,整个JVM内存=年轻代 + 年老代 + 持久代
  5. -XX:PermSize=128m //持久代内存大小
  6. -Xss256k //设置每个线程的堆栈大小
  7. -XX:+DisableExplicitGC //忽略手动调用GC, System.gc()的调用就会变成一个空调用,完全不触发GC
  8. -XX:+UseConcMarkSweepGC //并发标记清除(CMS)收集器
  9. -XX:+CMSParallelRemarkEnabled //降低标记停顿
  10. -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection //在FULL GC的时候对年老代的压缩
  11. -XX:LargePageSizeInBytes=128m //内存页的大小
  12. -XX:+UseFastAccessorMethods //原始类型的快速优化
  13. -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly //使用手动定义初始化定义开始CMS收集
  14. -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 //使用cms作为垃圾回收使用70%后开始CMS收集
-Xmn和-Xmx之比大概是1:9,如果把新生代内存设置得太大会导致young gc时间较长
一个好的Web系统应该是每次http请求申请内存都能在young gc回收掉,full gc永不发生,当然这是最理想的情况
xmn的值应该是保证够用(够http并发请求之用)的前提下设置得尽量小
注意:web服务器和游戏服务器的配置思路不太一样,最重要的区别是对游戏服务器的xmn即年轻代设置比较大,和Xmx大概1:3的关系,因为游戏服务器一般是长连接,在保持一定的并发量后需要较大的年轻代堆内存,如果设置得大小了会经常引发young gc
参考文章
JVM参数设置、分析:http://www.cnblogs.com/redcreen/archive/2011/05/04/2037057.html
生产环境参数及实例分析:http://www.cnblogs.com/redcreen/archive/2011/05/05/2038331.html
一个性能较好的JVM配置:http://developer.51cto.com/art/201507/486162.htm
更多学习>JVM模型架构:http://blog.csdn.net/boonya/article/details/54584406
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/119888587
