k8s-loadbalancer一直处于pending状态原因分析
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 00:59:05 2022/06/25
【摘要】 现象 原因分析 service type 目前有两种,如果使用 gce 的 kubernetes,可以直接使用LoadBalancer类型,gce 会自动帮忙生成一个对外的 ip,并帮你做负载均衡...
现象
原因分析
如果不是在 gce 平台,可以选择使用NodePort的类型,这样会在 node 里面添加一个对外的端口号,可以通过 nodeIP:nodePORT 来访问。可以自己搭建nginx 或者使用云服务商的负载均衡器来做处理。
The yaml you specified for the Service has type: LoadBalancer. That will only work with a cloud provider - so not on your bare metal Ubuntu installation.
Modify the Service definition and specify a different type, for example clusterIP
Try this one if you are using LoadBalancer on an on-premise / bare-metal kubernetes cluster.
https://github.com/google/metallb
From the project description:
Kubernetes does not offer an implementation of network load-balancers (Services of type LoadBal
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/86535887
评论(0
