SpringBoot项目在IntelliJ IDEA中实现热部署
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 00:03:43 2022/06/25
【摘要】 目录 一、开启idea自动make功能 二、使用spring-boot-1.3开始有的热部署功能三、Chrome禁用缓存     spring-boot-devtools是一个为开发者服务的一个模块,其中最重要的功能就是热部署。原理是在发现代码有更改之后,重新启动应用,但是速度比手动停止后再...
目录
spring-boot-devtools是一个为开发者服务的一个模块,其中最重要的功能就是热部署。原理是在发现代码有更改之后,重新启动应用,但是速度比手动停止后再启动更快。其深层原理是使用了两个ClassLoader,一个Classloader加载那些不会改变的类(第三方Jar包),另一个ClassLoader加载会更改的类,称为restart ClassLoader,这样在有代码更改的时候,原来的restart ClassLoader被丢弃,重新创建一个restart ClassLoader,由于需要加载的类相比较少,所以实现了较快的重启时间。即devtools会监听classpath下的文件变动,并且会立即重启应用(发生在保存时机)
回到顶部
一、开启idea自动make功能
1、Settings --> 查找make project automatically --> 选中
2、CTRL + SHIFT + A --> 查找Registry --> 找到并勾选compiler.automake.allow.when.app.running
最后重启idea
回到顶部
1、加maven依赖
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    <optional>true</optional>
</dependency>
2、开启热部署
复制代码
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <fork>true</fork>//该配置必须
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
复制代码
回到顶部
三、Chrome禁用缓存
F12(或Ctrl+Shift+J或Ctrl+Shift+I)--> NetWork --> Disable Cache(while DevTools is open)
至此,在idea中就可以愉快的修改代码了,修改后可以及时看到效果,无须手动重启和清除浏览器缓存。
测试方法:
1.修改类-->保存:应用会重启
2.修改配置文件-->保存:应用会重启
3.修改页面-->保存:应用会重启,页面会刷新(原理是将spring.thymeleaf.cache设为false)
不能使用分析:
1.对应的spring-boot版本是否正确,我这里使用的是1.5.3.RELEASE版本;
2.是否加入plugin了,以及属性<fork>true</fork>
3.Intellij IDEA是否开启了Make Project Automatically。
4.如果设置SpringApplication.setRegisterShutdownHook(false),则自动重启将不起作用。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/89352125
