比特币核心钱包(Bitcoin Core)的使用入门指南
隔壁老汪 发表于 2022/06/25 00:08:25 2022/06/25
【摘要】 比特币官方钱包客户端的原名是Bitcoin-qt,现在更名为bitcoin core比特币核心钱包,这是比特币核心钱包客户端最新版本0.9.2.1安装及入门教程。   这个钱包是最完整的、最安全的钱包、最早的比特币客户端,但是,他的区块链数据文件(blockchain)体积庞大,启动较慢,仅适合高端的比特币用户使用。 &...
1.首先,到比特币官方网站下载钱包,注意选择32位或者64位。 https://bitcoin.org/zh_CN/download
2.点击下载回来的.exe文件安装钱包,然后启动钱包,设置数据存储位置,数据存储目前(截止2014-09-12)需要25GB 以上的空间。
安装完毕就可以数据同步了。
3.加速下载区块链的数据文件bootstrap.dat
新安装的比特币核心客户端需要同步数据是一个漫长的过程,一般的使用者想要快速使用的话推荐使用multibit等轻客户端。
首先,比特币项目官方每隔一段时间会把数据文件打包成bootstrap.dat 文件,在比特币的项目主页下载数据文件的种子文件。Armory 也需要下载完整的区块链数据,Armory 也会把文件进行打包,而且更新更快,推荐使用Armory 的torrent 来下载。放心,下载回来的bootstrap 文件都是一致的,而且客户端会进一步验证。
Armory 打包的bootstrap.dat.torrent:https://s3.amazonaws.com/bitcoinarmory-media/bootstrap.dat.torrent
Bitcoin 官方打包的bootstrap.dat.torrent:http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/blockchain/
通过μTorrent软件或者迅雷打开种子文件开始下载即可。这个方法下载区块链的数据也有一个好处,就是减轻了比特币的P2P网络的流量负担。
最后把数据文件放到比特币客户端的默认数据文件夹(AppData/Roaming/Bitcoin)即可开始导入。
4.加密钱包
数据同步完成后,钱包才能正常工作。这时,请立即设置密码并备份钱包。
一个好的密码,应该包括16位以上(最好20位以上)的大小写字母、数字及特殊符号,且不要使用生日、名字、证件号码等易被猜测的密码。警告:遗忘密码等于丢失所有比特币。
5.进行交易
在“发送”选项卡,可以把你的比特币发送给其他比特币用户。请注意:交易一经确认,无法逆转!请仔细确认交易信息。系统可能根据情况征收交易费,请选择支付。(一般情况是0.0001BTC,万分之一个币,约3毛钱)
在“接收”选项卡,我们可以获取自己的钱包地址。直接点击“请求付款”,将生成一个新的地址。你可以将这个地址给别人,让他们向你发送比特币。
点击“请求付款”按钮,即可显示接收地址和二维码了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/89919048
