使用kubeadm快速部署一个K8s集群
程序员-上善若水 发表于 2022/06/25 00:43:31 2022/06/25
【摘要】 kubeadm是官方社区推出的一个用于快速部署kubernetes集群的工具。 这个工具能通过两条指令完成一个kubernetes集群的部署: # 创建一个 Master 节点 $ kubeadm i...
# 创建一个 Master 节点
$ kubeadm init
# 将一个 Node 节点加入到当前集群中
$ kubeadm join <Master节点的IP和端口 >
1. 安装要求
在开始之前,部署Kubernetes集群机器需要满足以下几个条件:
  • 一台或多台机器,操作系统 CentOS7.x-86_x64
  • 硬件配置:2GB或更多RAM,2个CPU或更多CPU,硬盘30GB或更多
  • 可以访问外网,需要拉取镜像,如果服务器不能上网,需要提前下载镜像并导入节点
  • 禁止swap分区
2. 准备环境
角色 IP
master 192.168.1.11
node1 192.168.1.12
node2 192.168.1.13
  1. 关闭防火墙
    临时
    systemctl stop firewalld
    永久
    systemctl disable firewalld
  2. 关闭selinux
    临时
    setenforce 0
    永久 需重启
    sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
  3. 关闭swap
    临时
    swapoff -a
    永久 需重启
    sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab
  4. 根据规划设置主机名
    hostnamectl set-hostname <hostname>
  5. 在master添加hosts
    cat >> /etc/hosts << EOF
    192.168.44.146 k8smaster
    192.168.44.145 k8snode1
    192.168.44.144 k8snode2
    EOF
  6. 将桥接的IPv4流量传递到iptables的链
    cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF
    net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
    net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
    EOF
    生效
    sysctl --system
  7. 时间同步
    yum install ntpdate -y
    ntpdate time.windows.com
3. 所有节点安装Docker/kubeadm/kubelet
Kubernetes默认CRI(容器运行时)为Docker,因此先安装Docker。
3.1 安装Docker
wget https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
yum -y install docker-ce-18.06.1.ce-3.el7
systemctl enable docker && systemctl start docker
docker --version
Docker version 18.06.1-ce, build e68fc7a
配置阿里云加速镜像
cat > /etc/docker/daemon.json << EOF
  "registry-mirrors": ["https://b9pmyelo.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
重启docker
systemctl restart docker
3.2 添加阿里云YUM软件源
cat > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo << EOF
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
3.3 安装kubeadm,kubelet和kubectl
由于版本更新频繁,这里指定版本号部署:
yum install -y kubelet-1.18.0 kubeadm-1.18.0 kubectl-1.18.0
systemctl enable kubelet
4. 部署Kubernetes Master
在192.168.31.61(Master)执行。
kubeadm init \
  --apiserver-advertise-address=192.168.31.61 \
  --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers \
  --kubernetes-version v1.18.0 \
  --service-cidr=10.96.0.0/12 \
  --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
由于默认拉取镜像地址k8s.gcr.io国内无法访问,这里指定阿里云镜像仓库地址。
使用kubectl工具,创建完成也会出现下面的提示:
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
测试
kubectl get nodes
5. 加入Kubernetes Node
在192.168.1.12/13(Node)执行。
向集群添加新节点,执行在kubeadm init输出的kubeadm join命令:
$ kubeadm join 192.168.1.11:6443 --token esce21.q6hetwm8si29qxwn \
    --discovery-token-ca-cert-hash sha256:00603a05805807501d7181c3d60b478788408cfe6cedefedb1f97569708be9c5
默认token有效期为24小时,当过期之后,该token就不可用了。这时就需要重新创建token,操作如下:
kubeadm token create --print-join-command
生成一个永不过期的token
kubeadm token create --ttl 0
6. 部署CNI网络插件
wget https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
如果下载不下来,采用下面:
https://github.com/flannel-io/flannel
默认镜像地址无法访问,sed命令修改为docker hub镜像仓库。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
如果下载本地使用
kubectl apply -f kube-flannel.yml
查看状态
kubectl get pods -n kube-system
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-flannel-ds-amd64-2pc95   1/1     Running   0          72s
7. 测试kubernetes集群
在Kubernetes集群中创建一个pod,验证是否正常运行:
kubectl create deployment nginx --image=nginx
查看状态,如果出现runing则新建成功
kubectl get pod
启动
kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=NodePort
查看端口
kubectl get pod,svc
访问地址:http://NodeIP:Port
文章来源: blog.csdn.net,作者:小毕超,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43692950/article/details/118862727
