持续交付-Jenkinsfile 语法
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2022/06/24 22:18:20 2022/06/24
【摘要】 实现 Pipeline 功能的脚本语言叫做 Jenkinsfile,由 Groovy 语言实现。Jenkinsfile 一般是放在项目根目录,随项目一起受源代码管理软件控制,无需像创建"自由风格"项目一样,每次可能需要拷贝很多设置到新项目,提供了一些直接的好处:Pipeline 上的代码审查/迭代Pipeline 的审计跟踪Pipeline 的唯一真实来源,可以由项目的多个成员查看和编辑Pi...
  • Pipeline 上的代码审查/迭代
  • Pipeline 的审计跟踪
  • Pipeline 的唯一真实来源,可以由项目的多个成员查看和编辑
    Pipeline 支持:Declarative(在 Pipeline 2.5 中引入)和 Scripted Pipeline 两种格式。两者都支持建立 Pipeline,两者都可以用于在 Web UI 中定义一个流水线 Jenkinsfile,将 Jenkinsfile 文件创建并检查到源代码控制库中通常被认为是最佳做法。
Declared Pipeline
Declared Pipeline树
Declared Pipeline 必须包含在固定格式 Pipeline {} 块内,每个声明语句必须独立一行,行尾无需使用分号。块( blocks{} )只能包含章节(Sections),指令(Directives),步骤(Steps)或赋值语句。
块 blocks{}
由大括号括起来的语句,如 Pipeline{},Section{},parameters{},script{}
章节(Sections)
章节中通常包含一个或多个指令或步骤。如 agent 、post、stages、steps
指令(Directives)
environment、options、parameters、triggers(触发)、stage、tools、when
节点(agent)
必须存在,agent 必须在 Pipeline 块内的顶层定义,但 stage 内是否使用是可选的
参数:any/none/label/node/docker/dockerfile
常用选项 label/cuetomWorkspace/reuseNode
示例:
agent { label 'my-label' }
agent {
    node {
        label 'my-label'
        customWorkspace '/some/other/path'
agent {
    docker {
        image 'nginx:1.12.2'
        label 'my-label'
        args '-v /tmp:/tmp'
构建后(post)
不是必须,用于 Pipeline 的最外层或者 stage{} 中,主要用于表达 Jenkins 完成构建动作之后需要做的事情。
示例:
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('Example'){
            steps {
                echo 'Hello world'
    post {
        always {
            echo 'say goodbay'
阶段集(stages)
必须存在,包括顺序执行的一个或多个 stage 命令,在 Pipeline 内仅能使用一次,通常位于 agent/options 后面。
步骤(steps)
必须存在,steps 位于 stage 指令块内部,包括一个或多个 step。仅有一个 step 的情况下可以忽略关键字 step 及其{}。
环境(environment)
不是必须,environment 定义了一组全局的环境变量键值对,存在于 pipeline {} 或者 stage 指令内。执行特殊方法 credentials()可以获取 Jenkins 中预定义的凭证明文内容。
示例:
environment {CC='clang'}
environment {AN_ACCESS_KEY = credentials('my-prefined-secret-text')}
steps {sh 'printenv'}
选项(options)
不是必须,预定义 Pipeline 专有的配置信息,仅可定义一次
示例:
pipeline {
    agent any
    options{
        timeout(time:1,unit: 'HOURS')
参数(parameters)
不是必须, 定义参数化构建的参数可选参数, 参数类型 booleanParam,choice,file,text,password,run,string
示例:
parameters {
        string(name: 'PERSON', defaultValue: 'Jenkins', description: '输入的文本参数')
        choice(name: 'CHOICE', choices: ['One', 'Two', 'Three'], description: 'Pick something')
触发器(rtiggers)
不是必须,定义 Pipeline 被自动触发的方式选项 cron、pollSCM、upstream
示例:
triggers {
       cron('0 8 * * 1-5')
Script Pipeline
Script Pipeline语句树
一个 Script Pipeline 可以划分成若干个 Stage,每个 Stage 代表一组操作,例如 Build,Test;Node 代表 Jenkins 节点,比如 Master, Slave 这样的节点;Step 是最基本的操作单元,在对应 Node 节点上执行的动作语句直接写在 node {} 中。
流程控制语句
如同传统的脚本语言一样,Script Pipeline 是从上至下顺序执行,可以使用 Groovy 表达式进行流程控制,如 if/else 语句通过逻辑条件判断来对流程进行控制:
node {
    stage('Example') {
        if (env.BRANCH_NAME == 'master') {
            echo 'I only execute on the master branch'
            echo 'I execute elsewhere'
异常处理语句
Script Pipeline 脚本流程控制的另一种方式是异常处理机制。当任何一个步骤因各种原因而出现异常时,都必须在代码中使用 try/catch/finally 语句块进行异常捕获,并通过预先设定代码进行处理,保证脚本能够顺利执行:
stage('Error Handling') {
    node{
        echo "This is test demo for the error handling"
        try {
            echo "This is in the try block."
            sh 'exit 1'
        }catch (exc) {
            echo "Something failed, I'm in the catch block."
        }finally {
            echo "Finally, I'm in the finally block."
Jenkinsfile 中调用plugin功能
在 Jenkinsfile 中除了可以使用常规的逻辑、流程控制,还可以调用 Jenkins 的插件功能。下面用如下实例进行说明。
Email Extension插件
Email Extension 是 Jenkins 中的一个外部插件,用来发送邮件,从 Jenkins 的 Plugin Manager 中进行安装。在 Pipeline 中通过代码调用可以触发该插件的运行,实现发送邮件的功能。
基础配置
在安装好 Email Extension 插件之后,首先需要选择一个准备用来发送 Jenkins 通知邮件的邮箱,发件邮箱的具体参数要提前知晓(通常参数可以从邮箱的配置参数信息页面上查到);之后要在 Manage Jenkins -> Configure System 中将对应参数填写该插件的对应配置项中,必须配置的参数如下:
  • SMTP server:smtp 服务地址
  • SMTP port:smtp 端口号
  • Use SMTP Authentication:启用 smtp 安全校验
  • User Name:发件人用户名
  • Password:发件人密码
  • Default Recipients:默认收件人
    其他的参数可以根据自己的需要进行配置,Email Extension 配置参考截图如下:
Pipeline代码
pipeline{
    agent {
        label 'master'
    stages{
        stage('发送邮件测试') {
            steps{
                echo 'Test Email'
    post {
        always {
            emailext body: '$DEFAULT_CONTENT', recipientProviders: [[$class: 'RequesterRecipientProvider']], subject: '$DEFAULT_SUBJECT'
Declared Pipeline 的入门学习难度相对不高,这种类似我们在做自动化测试时所接触的关键字驱动模式,只要理解其定义好的关键词,按要求填充数据即可。
虽然这种方式入门容易,但灵活性欠缺。相比之下 script Pipeline 的好处就是灵活,好封装,易于大规模使用,但需要有一定的编程功底。
内容全面升级,4 个月 20+ 项目实战强化训练,资深测试架构师、开源项目作者亲授 BAT 大厂前沿最佳实践,带你一站式掌握测试开发必备核心技能(对标阿里P6+,年薪50W+)!直推 BAT 名企测试经理,普遍涨薪 50%+!
