技术分享 | 测试平台开发-前端开发之Vue.js 框架的使用
CeshirenTester 发表于 2022/06/24 13:08:47 2022/06/24
【摘要】 首先将 Vue.js 下载到本地,本章就以本地的 Vue.js 为例。在本地创建一个工作区即创建一个文件夹,使用 vscode 打开,将 Vue.js 放到工作区目录下。创建挂载元素首先创建一个 index.html 的文件,使用 加载 vue.js,这里的 ./vue.js 路径根据自己 Vue.js 文件位置而定。<!DOCTYPE html><html lang="en"> <hea...
创建挂载元素
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <script src="./vue.js">
      打印
</script>
  </body>
</html>
创建Vue实例
创建 Vue 实例的目的是为元素提供数据、方法等
首先在 body 下面创建一个
标签,它的 id=“app”·
<div id="app"></div>
创建 Vue 实例
<div id="app">{{msg}}</div>
<script>
  new Vue({
    // Vue 实例
    el: "#app", // el: 是一个挂载元素的关键字, 后面的 #app 是 css 选择器,表示只在这个元素中起作用。
    data: {
      // data 是储存数据的地方,div 用到的数据储存在这个地方
      msg: "hello world", // msg 类似于变量名,引用用插值的方式 {{msg}} 来引用
    methods: {
      // methods 里面用来定义方法
</script>
将数据放在 data 中的好处就是不需要频繁的去修改 DOM 中的数据,而是直接的修改 data 中的数据即可。
Vue内部指令
Vue 指令是为了对页面和数据操作更为便捷,这些操作就加左指令,通常以 v-xxx 表示。
常用的指令为:
  • v-if v-else:元素是否存在
  • v-show:元素是否显示
  • v-for:循环
  • v-on:绑定事件:简写 @
  • v-bind:绑定属性:简写 :
  • v-model:绑定数据
示例
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <button @click="show('展示_if')">展示_if</button>
      <button @click="show('展示_else_if')">展示_else_if</button>
      <button @click="show('展示_else')">展示_else</button>
      <p v-if="'展示_if' == is_show">hello_if</p>
      <p v-else-if="'展示_else_if' == is_show">hello_else_if</p>
      <p v-else>hello_else</p>
    </div>
  </body>
</html>
<script>
  var vm = new Vue({
    el: "#app",
    data: {
      is_show: "展示",
    methods: {
      show(tmp) {
        this.is_show = tmp;
</script>
  • @click 等同于 v-on:click 分开来看,它是由v-on 和click 组成;v-on绑定事件监听器。可以用来绑定点击事件、键盘事件等;click通过单词含义我们可以知道这是点击的意思,在这里表示点击事件;那么v-on:click合起来看,就表示监控点击事件。
  • v-if 根据表达式有条件的渲染元素。当表达式满足条件后,才会进行渲染。
  • v-else-if,同等与v-if ,与 v-if 或 v-else-if 组合使用。
  • var vm = new Vue,顶一个 Vue 实例,实例名字为 vm。
  • el,决定之后 Vue 实例会管理哪一个 DOM。
  • data,Vue 实例对应的数据对象。
  • methods,定义属于 Vue 的一些方法,可以在其他地方调用,也可以在指令中调用。
    这里使用 npm 安装的 Vue 来创建项目。上面已经介绍了 Vue 的安装,接下来就是初始化项目和下载环境所需要的依赖。
初始化项目
使用 vscode 打开一个工作区,在当前的目录下打开一个终端,输入 vue ui,Vue 就是启动一个 Web 服务,这是一个可视化的界面。
启动的服务地址为 http://localhost:8000 这里的地址以自己实际输出的为准。
通过浏览器访问,这时出现的就是初始化项目的页面。此时是没有项目的状态,点击创建。需要填写项目的路径,然后点击“在此创建新项目”。
需要填写项目的名字、包管理器、以及初始化 git(可选),然后点击下一步。
这里可以选择手动配置,选择自己需要的插件,当然也可以选择其他的选项。主要选择下面的这几个功能,点击下一步。
接下来 CSS pre-processor 选择 stylus,然后点击创建项目。会弹出保存预设,这里选择‘创建项目,不保存预设’即可。
Vue Web 端有下载插件的功能,点击下图的插件,然后点击添加插件。
搜索 vuetify 和 axios 这两个插件,点击安装–>完成安装–>继续,插件安装完成。
项目结构
项目分为三大块:node_modules、public、src 以及其他的附属文件
node_modules 是用来存放依赖的地方,这个文件非常的大,所以在上传到 git 的时候,通常不会上传这个文件,而是上传 package.json 的文件
这个文件记录了项目需要用到的依赖,安装文件中的依赖,只需要在命令行里输入 npm install 即可
public 中主要是存放静态的资源文件
src 存放项目源码及需要引用的资源文件。
  • src 下的 assets:存放项目中用到的资源文件,css、js、images 等。
  • src 下的 componets:存放 Vue 开发中的组件:HelloWorld.vue 等。
  • src 下的 router:vue-router vue 路由的配置文件。
  • src 下的 main.js:vue-cli 工程的入口文件。
    每个文件的功能就不一一介绍了,主要的是上面这几个文件。
    启动 Vue 服务:命令默认为 npm run serve
    使用浏览器打开上图的链接,就会显示出当前项目的主页。Vue.js框架的使用就先说到这里啦,大家可以多多练习一下哦~
  • 获取更多相关资料戳:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=jianshu&timestamp=1656047048&author=wuyue
