kotlin 语言特性
半身风雪 发表于 2022/06/24 11:59:16 2022/06/24
【摘要】 @[TOC](kotlin 语言特性) 前言任何语言都有自己的特性,了解特性,才能深入的学习 1、可空性特点// kotlin 在声明参数的时候,默认是不可空类型。 var name: String = "tiger"// name = null 如果赋值为null 将会报错, 可以赋值成 空串 "" println(name) // 但是我们在...
@[TOC](kotlin 语言特性)
前言
1、可空性特点
    println(name)
//    但是我们在声明时,使用 ? 指定成可空类型
    var name2: String ?
    name2 = null
    name2 = "tiger"
    println(name2)
2、安全调用操作符
    var name: String ?
    name = "tiger"
    name = null
//    name 是可空类型,可能是null 想要使用name,必须给出补救措施,在name后面添加 ? 符号
//    name 是可空类型 如果真的是null,?后面的代码不执行,就不会引发空指针异常
   val str = name?.capitalize()
    println(str)
3、使用带let 的安全调用
   var name: String? = null
    name = "tiger"
    name = ""
   val str = name?.let {
//       如果能进入这里,it 一定不为null
       if (it.isBlank()){    // isBlank name是空串 "" 没有内容
           "Default"
       }else{
           "我是:$it"
    println(str)
4、非空断言操作符
    name = "tiger"
//    !! 断言操作符,和Java一样,不论name 是否为空,都会走后面的代码
//    如果不能保证name 被赋值,就会出现崩溃的情况
    val str = name!!.capitalize()
    println(str)
5、对比 if 判断null 值情况
    if (name != null){     //  if 也算是补救措施,代码会自动识别, 和Java一样
        val str = name.capitalize()
        println(str)
    }else{
        println("name is null")
6、空合并操作符
    var name: String? = "tiger"
    name = null
//   ?: 空合并操作符, 如果name 等于 null ,就会执行 ?: 后面的区域
    println(name ?: "原来你没名字啊")
//    let 函数 + 空合并操作符
    println(name?.let { "$it" ?: "原来你没名字啊" })
7、异常处理与自定义异常
    try {
        checkException(name)
        println(name!!.capitalize())
    }catch (e: Exception){
        println("啊呀,又出差了 $e")
fun checkException(name: String?) {
    name ?: throw CustomException()
// 自定义的异常
class CustomException : IllegalArgumentException("传null 还想使用 非空断言操作符?不出错才怪呢")
8、substring
    val info = "You are handsome."
    val  indexOf = info.indexOf(".")
    println(info.substring(0, indexOf))
//    kotlin 基本使用下面的这种方式截取, 从0 直到(until) indexOf
    println(info.substring(0 until indexOf))
9、sqlit 操作 (分割操作)
    val  jsonText = "张三,王五,大漂亮,杨美丽"
//    list 自动类型推断成 list == List<String>
    val list = jsonText.split(",")
//    直接输出list 集合
    println(list)
//    C++ 里面有解构操作。 kotlin 里面也有解构操作
    val (v1, v2, v3, v4) = list
    println("解构之后的4个数据,分别是: v1:$v1, v2: $v2, v3: $v3, v4: $v4")
10、replace 完成加密解码操作
    val sourcePwd = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
    println(sourcePwd)
//    加密操作:就是把字符替换打乱的操作
    val newPwd = sourcePwd.replace(Regex("[asdwq]")){
        when(it.value){       // 轮询字符串中的每个字符
            "a" -> "2"
            "s" -> "4"
            "d" -> "3"
            "w" -> "5"
            "q" -> "7"
            else -> it.value          //不做任何操作,直接返回原值
    println(newPwd)
//    解密操作
    val sourcePwdNew = newPwd.replace(Regex("[24357]")){
        when(it.value){
            "2" -> "a"
            "4" -> "s"
            "3" -> "d"
            "5" -> "w"
            "7" -> "q"
            else -> it.value
    println(sourcePwdNew)
11、== 与 === 比较操作符
//    ==  是内容的比较,相当于Java 中的 equals()
//    === 是引用的比较,对比的是状态池里面的引用
    val name1 = "Tiger"
    val name2 = "tiger"
    val name3 = "tiger"
    val name4 = name2.capitalize()
    println(name1 === name2)
    println(name3 == name2)
    println(name1 === name4)
12、字符串的遍历
    val str = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
    str.forEach {
//        it 隐式函数,是str 中的每一个字符
        println("遍历出来的数据 $it")
13、数字类型的安全转换函数
    val number: Int = "666".toInt()
    println(number)
    val number1: Int = "666.6".toInt()    // 字符串里面放入double 类型,转换成int 类型,会失败导致程序崩溃
    println(number1)
//    解决 上面崩溃的问题
    val number2: Int? = "666.6".toIntOrNull()
    println(number1 ?: "字符类型转换失败,返回一个null ")
14、Double 转 Int 类型格式化
//    四舍五入 算法转int
    println(54.2334.toInt())
//    四舍五入 算法转int
    println(54.2334.roundToInt())
//   保留小数点后三位
    val r = "%.3f".format(53.3432212)
    println(r)
15、apply 内置函数
    val info = "The tiger you are the most handsome"
//    普通写法
    println("info 字符串的长度是 ${info.length}")
    println("info 的最后一个字符是 ${info[info.length-1]}")
    println("info 全部转换成大写字符 ${info.toUpperCase()}")
//    apply 内置函数的方式
//    info.apply 的特点:apply 函数始终是返回 info 本身 String 类型
   val str = info.apply {
//    大部分情况下,匿名函数,都会持有一个it ,但是apply 不会持有it,却会持有当前 this == info 本身
       println("info 字符串的长度是 ${this.length}")
       println("info 的最后一个字符是 ${info[this.length-1]}")
       println("info 全部转换成大写字符 ${this.toUpperCase()}")
//       也可以直接把this 去掉
       println("info 字符串的长度是 ${length}")
       println("info 的最后一个字符是 ${info[length-1]}")
       println("info 全部转换成大写字符 ${toUpperCase()}")
    println(str)
//    真正使用apply 函数的方法如下
//    info.apply 特点: apply 函数始终是返回 info 本身,可以使用链式调用
    info.apply {
    }.apply {
    }.apply {
//    文件读取小例子
//    普通写法
    val file = File("/Users/tiger/Desktop/aaa.text")
    file.setExecutable(true)
    file.setReadable(true)
    println(file.readLines())
//    apply 写法
    val r = file.apply {
        setExecutable(true)
    }.apply {
        setReadable(true)
    }.apply {
16、let 内置函数
//    普通方式,对集合 中的第一个数据进行相加
    val list = listOf(4, 3, 43, 345, 2)
    val value1 = list.first()
    val result = value1 + value1
    println("普通方式 集合第一个数字相加和 $result")
//    let 方式,对集合 中的第一个数据进行相加
    val result2 = list.let {
//       隐式函数  it == list 集合本身
        it.first() + it.first()    // 匿名函数的最后一行,作为返回值,确定返回值类型
    println(result2)
    println(getMethod("tiger"))
    println(getMethod2("tiger"))
//    普通方式 对值判断null 并返回
fun getMethod(value: String?): String {
    return if (value == null) "你传递的内容是个null" else "你传递了一个数据过来,我还给你 $value"
//    let方式 + 空合并操作符 对值判断null 并返回
fun getMethod2(value: String? ) : String {
   return value?.let {
        "你传递了一个数据过来,我还给你 $it"
    } ?: "你给了一个null ,还想让我返回?"
17、run 内置函数
   val str = "tiger is Ok"
    str.run {
//        run 匿名函数和 apply 一样,它们都有一个 this == str 本的函数
        println("输入的字符串是: $this")
     * 使用run 写一个小例子
     * 1、具名函数判断字符串的长度,
     * 2、具名函数判断长度是否合格
     * 3、具名函数 获得合格参数
     * 4、打印输出
    str.run(::isLong)
            .run(::showText)
            .run(::resultText)
            .run(::println)
//    再来一个匿名函数的例子
    str.run {
        length > 5
            .run {
                if (this) "你输入的字符串合格了" else "你输入的字符串不合格"
            .run {
                "我终于走到了这里  $this"
            .run {
                println(this)
// 具名函数 字符串长度 验证
fun isLong(str: String): Boolean {
    return str.length > 5
// 验证长度是否合格
fun showText(isLong: Boolean): String {
    return if (isLong) "你输入的字符串合格了" else "你输入的字符串不合格"
// 获取字符串验证之后的结果
fun resultText(showText: String): String {
    return "我终于走到了这里  $showText"
18、with 内置函数
    val str = "tiger is ok"
//    具名函数
    val w1 = with(str, ::getLength)
    val w2 = with(w1, ::getInfo)
    with(w2, ::logInfo)
//    匿名函数
//    with 和 apply run 函数一样,持有的也是this 本身
   with( with(with(str){
       length
       "字符串的长度是2 $this"
       println(this)
// 获取字符串的长度
fun getLength(str: String) = str.length
// 读取上面函数的值
fun getInfo(len: Int) = "字符串的长度是 $len"
// 打印输出结果
fun logInfo(infoMap: String) = println(infoMap)
19、also 内置函数
//    also 的返回类型,和 apply 一样,返回数据的类型,取决于传入的数据类型
//    also 持有的是一个it, 这里和let 一样
    str.also {
        println(it.length)
    }.also {
        println(it.first())
    }.also {
        println(it.capitalize())
    }.also {
        println("终于结束了")
20、takeIf 内置函数
    println(checkPermissionSystem("tiger", "123456"))
//   takeIf + 空安全合并
fun checkPermissionSystem(name: String, pwd: String): String {
    return name.takeIf { permissionSystem(name, pwd) } ?: "权限不够"
//  权限判断
private fun permissionSystem(userName: String, userPwd: String): Boolean {
    return userName == "tiger" && userPwd == "123456"
21、takeUnless 内置函数
takeIf 和 takeUnless 功能是相反的
name.takeIf { true/false } true返回的是name,false 返回的是null
name.takeUnless { true/ false } true 返回的是null ,false 返回是name
为什么有takeUnless 的出现,一个takeIf 不就可以了吗?请看下面的代码
    val manager = Manager();
    manager.setInfoValue("tiger")
//    takeUnless.isNullOrBlank() 一起使用,可以验证字符串有没有经过初始化
    val result = manager.getInfoValue().takeUnless { it.isNullOrBlank() } ?: "你的数据没有初始化,还是个null"
    println(result)
class Manager {
    private var infoValue: String? = null
    fun getInfoValue() = infoValue
    fun setInfoValue(infoValue: String) {
        this.infoValue = infoValue
🎉 原创不易,还希望各位大佬支持一下 \textcolor{blue}{原创不易,还希望各位大佬支持一下}
👍 点赞,你的认可是我创作的动力! \textcolor{green}{点赞,你的认可是我创作的动力!}
🌟 收藏,你的青睐是我努力的方向! \textcolor{green}{收藏,你的青睐是我努力的方向!}
✏️ 评论,你的意见是我进步的财富! \textcolor{green}{评论,你的意见是我进步的财富!}
