一篇全了解Spring全注解详解
陶然同学 发表于 2022/06/24 01:08:57 2022/06/24
【摘要】 目录 用于创建对象         1.Component                       2.Controller     &nbs...
目录
用于创建对象
        1.Component
        2.Controller
        3.Service
        4.Repository
用于注入数据
        1.Autowired
        2.Qulifier
        3.Resource
        4.Value
用于改变作用范围
        1.Scope
和生命周期相关
        1.PreDestroy
        2.PostConstruct
配置类
        1.Configuration
        2.ComponentScan
        3.Bean
        4.PropertySource
        5.EnableTransactionManagement
        6.EnableAspectJAutoProxy
        7.Transaction
        8.Aspect
整合Junit
                1.RunWith(SpringRunner.class)
                2.ContextConfiguration
用于创建对象
        1.Component
                作用:用于把当前类对象存入spring容器中
                属性:
                value:用于指定bean的id 当我们不写时 它默认是当前类名 首字母改小写
        2.Controller
                用于表现层
        3.Service
                用于业务层
        4.Repository
                用于持久层
用于注入数据
        1.Autowired
                作用:
                自动按照类型注入 只要容器中有唯一一个bean对象类型和要注入的变量类型匹配 就
                可以注入成功
                如果ioc容器中没有任何bean的类型和要注入的变量类型匹配 则报错
                如果ioc容器中有多个bean类型 则按照变量名注入
                出现位置:
                可以是变量上 也可以是方法上
                细节:
                在使用注解注入时 set方法就不是必须的
        2.Qulifier
                作用:
                在按照类中注入的基础之上再按照名称注入 它在给类成员注入时不能单独使用 但是
                在给方法参数注入时可以
                属性:
                value:用于指定注入bean的id
        3.Resource
                作用:
                直接按照bean的id注入 它可以单独使用
                属性:
                name用于指定bean的id
        4.Value
                作用:
                用于注入基本类型和String类型的数据
                属性:
                value:用于指定数据的值 它可以使用spring中SpEl(也就是spring的el表达式)
                SpEl的写法:${表达式}
用于改变作用范围
        1.Scope
                作用:
                用于指定bean的作用范围
                属性:
                    value指定范围的取值 常用取值 singleton prototype
和生命周期相关
        1.PreDestroy
                作用:
                    用于指定销毁方法
        2.PostConstruct
               作用:
                    用于指定初始化方法
配置类
        1.Configuration
             作用:
             指定当前类是一个配置类
        2.ComponentScan
                作用:
                用于通过注解指定spring在创建容器时要扫描的包
                属性:
                value:它和basePackages的作用时一样的 都是用于创建容器时要扫描的包
                细节:
                当配置类作为AnnotationConfigApplicationContext对象的参数时 该注解可以不写
        3.Bean
                作用:
                用于导入其他的配置类
                属性:
                用于指定其他配置类的字节码
                当我们使用Import的注解之后 有Import注解的类型就是父配置类 而导入的都是子配置类
        4.PropertySource
                作用:
                用于加载.properties文件中的配置
                属性:
                value[]:用于指定properties文件位置 如果是在类路径下 需要写上classpath
                细节:
               必须是从spring容器获取的才能注入 new的对象跟spring没有任何关系
                作用:
                    配置类开启事务支持
                作用:
                    配置类开启切面
        7.Transaction
                作用:
                    控制事务提交/回滚 作用于类上
        8.Aspect
                作用:
                    声明这个类是一个切面类
整合Junit
                        使用Junit提供的一个注解把原有的main方法替换了 替换成spring提供的@Runwith
                        locations:指定xml文件的位置 加上classpath关键字 表示在类路径下
                        Classes:指定注解类所在地位置
                        当我们使用spring 5.x版本的时候 要求junit的jar必须4.12及以上
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/121765457
