学了【数据结构】 看看这些练习题你能拿多少分
陶然同学 发表于 2022/06/24 01:24:11 2022/06/24
【摘要】 💂 个人主页: 陶然同学🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】 💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击跳转此网站 说明...
  • 💂 个人主页: 陶然同学
  • 🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】
  •  💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击跳转此网站
说明:
        先自测看看自己能答对多少道题 答案在最后
17. 线性表是有 n 个( )的有限序列。(2分)
A.数据表
B.字符
C.数据元素
D.数据项
18. 线性表是一个( )。(2分)
A.有限序列,可以为空
B.有限序列,不可以为空
C.无限序列,可以为空
D.无限序列,不可以为空
19. 以下( )是一个线性表。(2分)
A.由 n 个实数组成的集合
B.由 100 个字符组成的序列
C.由所有整数组成的序列
D.所有奇数组成的序列
20. 在线性表中,除了开始元素外,每个元素( )。(2分)
A.只有唯一的前驱元素
B.只有唯一的后即元素字符
C.有多个前驱元素
D.有多个后继元素
21. 顺序表的最大有优点是( )。(2分)
A.存储密度大  存储密度是1
B.插入运算方便
C.删除运算方便
D.可以方便地用于各种逻辑的存储表示   顺序存储
22. 对于顺序表,访问编号为 i 的元素的时间复杂度为( )。(2分)
A. O(n)
B. O(1)
C.O(nlog2n)
D.O(log2n)
23. 对于顺序表,在编号为 i 处插入一个新元素的间复杂度为( )。(2分)
A. O(n)
B. O(1)
C.O(nlog2n)
D.O(log2n)
24. 采用顺序查找法对长度为 n 的线性表进行查找(不采用表尾设监视哨的方法),最坏的情况下要进行( )次元素间的比较。(2分)
A.n+2
B.n
C.n-1
D.n/2
25. 带头结点的单向链表的头指针为 head,该链表为空的判定条件是( )的值为真。(2分)
A.head = = NULL
B.head.getNext()= =head
C.head.getNext()= = NULL
D.head = =head.getNext()
26. 非空的单向循环链表的尾结点满足( )(设头指针为 head,指针 p 指向尾结点)。(2分)
A.p.getNext()= =NULL
B.p= =NULL
C.p.getNext()= =head
D.p= =head
27. 链表所具备的特点是( )。(2分)
A.可以随机访问任一结点
B.占用连续的存储空间
C.可以通过下标对链表进行直接访问
D.插入删除元素的操作不需要移动元素结点
28. 设链表中的结点是 Node 类型的类,且有 Node p;为了申请一个新结点,并由 p 指向该结点,可用以下 Java 语句( )。(2分)
A. p=new Node();
B. p=new Node(*);
C.p=(NODE )malloc(sizeof(p));
D.p=(NODE *)malloc(sizeof(p));
29. 设顺序存储的线性表长度为 n,对于插入操作,设插入位置是等概率的,则插入一个元素平均移动元素的次数为( )。(2分)
A.n/2
B.n
C.n-1
D.n-i+1
30. 设顺序存储的线性表长度为 n,对于删除操作,设删除位置是等概率的,则删除一个元素平均移动元素的次数为( )。(2分)
A.(n-1)/2
B.n
C.2n
D.n-i
31. 设顺序存储的线性表长度为 n,要删除第 i(0<=i<=n-1)个元素,按课本的算法,当 i=( )时,移动元素的次数为 3。(2分)
A.3 (第n位置,下标为n-1,移动0步)
B.n/2 (第n-1位置,下标为n-2,移动1步)
C.n-4  (第n-2位置,下标为n-3,移动2步)
D.4 (第n-3位置,下标为n-4,移动3步)
32. 设顺序存储的线性长度为 n,要在第 i(0<=i<=n)个元素之前插入一个新元素,按课本的算法当 i= ( )时,移动元素次数为 2。(2分)
A.n/2 (n-1元素的前面插入新元素,表示n元素位置为空,且需要移动1次。)
B.n (n-2元素的前面插入新元素,表示n和n-1都是空,且需要移动2次)
C.1
D.n-2
33. 设有一个长度为 n 的顺序表,要删除第 i(0<=i<=n-1)个元素,按照课本算法,需移动元素的个数为( )。(2分)
A.n-i+1 i=n-1 -->0
B.n-i i=n-2 -->1
C.n-i-1 i=0 -->n-1
D.i
34. 下述各线性结构中可以随机访问的是( )。(2分)
A. 单向链表
B. 双向链表
C. 单向循环链表
D. 顺序表
35. 线性表采用链式存储时,其地址( )。(2分)
A.一定是不连续的
B.必须是连续的
C.可以连续也可以不连续
D.部分地址必须是连续的
36. 在一个单链表中,p、q 分别指向表中两个相邻的结点,且 q 所指结点是 p 所指结点的直接后继,现要删除 q 所指结点,可用的语句是( )。(2分)
A.p=q.getNext();
B.p.setNext(q);
C.p.setNext(q.getNext());        p.next = q.next;
D.q.setNext(NULL);
37. 在一个单链表中 p 所指结点之后插入一个 s 所指的结点时,可执行( )。(2分)
A.p.setNext(s); s.setNext(p.getNext());
B.p,setNext(s.getNext());
C.p=s.getNext();
D.s.setNext(p.getNext()); p.setNext(s); s.next = p.next;     p.next = s;
38. 按照教材算法,在一个长度为 n 的顺序表中为了删除位序号为 5 的元素,从前到后依次移动了 15 个元素。则原顺序表的长度为( )。(2分)
A. 21  6 + 15 = 21
B. 20
C. 19
D. 25
39. 针对线性表,在存储后如果最常用的操作是取第 i 个结点及其前驱,则采用( )存储方式最节省时间。(2分)
A.单链表 读取的时间复杂度O(n)
B.双链表   读取的时间复杂度O(n)
C.顺序表   读取的时间复杂度O(1)
D.单循环链表 读取的时间复杂度O(n)
40. 假设在顺序表中,每一个数据元素所占的存储单元的数目为 4,且第一个数据元素的存储地址为 100,则位序号是 7 的数据元素的存储地址是:( )。(2分)
A.106
B.107
C.124
D.128 100 + 4*7 = 128
答案:
        C A B A A B A B C C D A  A  A C D C D C C D A C D
 结束语🏆🏆🏆
🔥推荐一款模拟面试、刷题神器网站
点击链接注册即可
1、算法篇(398题):面试必刷100题、算法入门、面试高频榜单
2、SQL篇(82题):快速入门、SQL必知必会、SQL进阶挑战、面试真题
3、大厂笔试真题:字节跳动、美团、百度、腾讯…
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/123906180
