【数据结构其实真不难】数据结构和算法概述
陶然同学 发表于 2022/06/23 23:45:43 2022/06/23
【摘要】 💂 个人主页: 陶然同学🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】 目录 什么是数据结构 数据结构分类 什么是算法 算法初体验...
  • 💂 个人主页: 陶然同学
  • 🤟 版权: 本文由【陶然同学】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 💅 想寻找共同成长的小伙伴,请点击【Java全栈开发社区】
目录
什么是数据结构
数据结构分类
什么是算法
算法初体验
最后
什么是数据结构
官方解释:
数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中的操作对象,以及他们之间的关系和操作等相关
问题的学科。
大白话:
数据结构就是把数据元素按照一定的关系组织起来的集合,用来组织和存储数据
数据结构分类
传统上,我们可以把数据结构分为逻辑结构和物理结构两大类。
逻辑结构分类:
逻辑结构是从具体问题中抽象出来的模型,是抽象意义上的结构,按照对象中数据元素之间的相互
关系分类,也是
我们后面课题中需要关注和讨论的问题。
a. 集合结构:集合结构中数据元素除了属于同一个集合外,他们之间没有任何其他的关系。
b. 线性结构:线性结构中的数据元素之间存在一对一的关系
c. 树形结构:树形结构中的数据元素之间存在一对多的层次关系
d. 图形结构:图形结构的数据元素是多对多的关系
物理结构分类:
逻辑结构在计算机中真正的表示方式(又称为映像)称为物理结构,也可以叫做存储结构。常见的
物理结构有顺序
存储结构、链式存储结构。
顺序存储结构:
把数据元素放到地址连续的存储单元里面,其数据间的逻辑关系和物理关系是一致的 ,比如我们
常用的数组就是
顺序存储结构。
顺序存储结构存在一定的弊端,就像生活中排时也会有人插队也可能有人有特殊情况突然离开,这
时候整个结构都
处于变化中,此时就需要链式存储结构。
链式存储结构:
是把数据元素存放在任意的存储单元里面,这组存储单元可以是连续的也可以是不连续的。此时,
数据元素之间并
不能反映元素间的逻辑关系,因此在链式存储结构中引进了一个指针存放数据元素的地址,这样通
过地址就可以找
到相关联数据元素的位置
什么是算法
官方解释:
算法是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法
解决问题的策略
机制。也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。
大白话:
根据一定的条件,对一些数据进行计算,得到需要的结果。
算法初体验
在生活中,我们如果遇到某个问题,常常解决方案不是唯一的。
例如从西安到北京,如何去?会有不同的解决方案,我们可以坐飞机,可以坐火车,可以坐汽车,
甚至可以步行,
不同的解决方案带来的时间成本和金钱成本是不一样的,比如坐飞机用的时间最少,但是费用最
高,步行费用最
低,但时间最长。
再例如在北京二环内买一套四合院,如何付款?也会有不同的解决方案,可以一次性现金付清,也
可以通过银行做
按揭。这两种解决方案带来的成本也不一样,一次性付清,虽然当时出的钱多,压力大,但是没有
利息,按揭虽然
当时出的钱少,压力比较小,但是会有利息,而且 30 年的总利息几乎是贷款额度的一倍,需要多付
钱。
在程序中,我们也可以用不同的算法解决相同的问题,而不同的算法的成本也是不相同的。总体
上,一个优秀的算
法追求以下两个目标:
1. 花最少的时间完成需求;
2.占用最少的内存空间完成需求;
下面我们用一些实际案例体验一些算法。
需求 1 :
计算 1 到 100 的和。
第一种解法:
  1. public static void main(String[] args) {
  2. int sum = 0;
  3. int n=100;
  4. for (int i = 1; i <= n; i++) {
  5. sum += i;
  6. }
  7. System.out.println("sum=" + sum);
  8. }
第二种解法:
  2. int sum = 0;
  3. int n=100;
  4. sum = (n+1)*n/2;
  5. System.out.println("sum="+sum);
  6. }
第一种解法要完成需求,要完成以下几个动作:
1.定义两个整型变量;
2.执行100 次加法运算;
3. 打印结果到控制台;
第二种解法要完成需求,要完成以下几个动作:
1. 定义两个整型变量;
2. 执行 1 次加法运算, 1 次乘法运算,一次除法运算,总共 3 次运算;
3. 打印结果到控制台;
很明显,第二种算法完成需求,花费的时间更少一些。
需求 2 :
计算 10 的阶乘
第一种解法:
  1. public class Test {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. //测试,计算10的阶乘
  4. long result = fun1(10);
  5. System.out.println(result);
  6. }
  7. //计算n的阶乘
  8. public static long fun1(long n){
  9. if (n==1){
  10. return 1;
  11. }
  12. return n*fun1(n-1);
  13. }
  14. }
第二种解法:
  3. //测试,计算10的阶乘
  4. long result = fun2(10);
  6. }
  7. //计算n的阶乘
  8. public static long fun2(long n){
  9. int result=1;
  10. for (long i = 1; i <= n; i++) {
  11. result*=i;
  12. }
  13. return result;
  14. }
  15. }
第一种解法,使用递归完成需求, fun1 方法会执行 10 次,并且第一次执行未完毕,调用第二次执
行,第二次执行
未完毕,调用第三次执行 ... 最终,最多的时候,需要在栈内存同时开辟 10 块内存分别执行 10 个 fun1
方法。
第二种解法,使用 for 循环完成需求, fun2 方法只会执行一次,最终,只需要在栈内存开辟一块内存
执行 fun2 方法
即可。
很明显,第二种算法完成需求,占用的内存空间更小。
最后
        我们的数据结构就结束了 欢迎大家添加博主交流 练习过程中遇到问题也可以提供支持 如果需要学习资料 博主也可以推荐
        最后 如果觉得文章对您有帮助 请给博主点赞、收藏、关注 博主会不断推出更多优质文章
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/124459460
