Harbor实现容器镜像仓库的管理和运维
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:07:42 2022/06/23
【摘要】 本次分享主要讲述了在开发运维中的管理容器镜像方法。为了便于说明原理,较多地使用Harbor作为例子。 内容主要包括: 开发和生产环境中镜像仓库的权限控制; 镜像远程同步(复制)的原理; 大规模应用镜像发布方式; 镜像删除和空间回收; Registry高可用性设计。 首先简单介绍一下Harbor项目。Harbor是由VMw...
内容主要包括:
  • 开发和生产环境中镜像仓库的权限控制;
  • 镜像远程同步(复制)的原理;
  • 大规模应用镜像发布方式;
  • 镜像删除和空间回收;
  • Registry高可用性设计。
首先简单介绍一下Harbor项目。Harbor是由VMware中国研发团队负责开发的开源企业级Registry,可帮助用户迅速搭建企业级的Registry服务。该项目发布5多个月以来,深受用户喜爱,在GitHub获得了近1000个点赞星星和200多个Forks。有兴趣的朋友可以使用: https://github.com/vmware/harbor
容器应用的使用越来越普遍,容器最大优点就是开发运维一体化,通过容器镜像打包应用,使得开发、测试和发布都具有相同的运行环境,带来极大的便利。那么镜像在实际运维中处于怎样的地位呢?
我们先看看下面这张经典的Docker容器的生命周期图:
从图中可以看到,容器镜像的关联箭头最多,不言而喻,镜像技术就是容器的核心所在。概括地说,容器包含一静一动两部分:静态存放的镜像(images)和动态运行的containers。相应地,容器的开发运维主要涉及镜像管理和运行时(Runtime)管理两部分。本文主要和大家分享的是容器镜像管理的部分。
开发和生产环境中镜像仓库的权限控制
在企业中,通常有不同的开发团队来负责不同的应用项目,和源代码分项目管理一样,镜像也需要按照项目来存放和管理。由于团队中有不同的成员,如项目经理、产品经理、开发、测试和运维等人员,每人使用镜像的需求不同,因此可以根据角色分配相应的权限。
例如,测试人员通常只需要镜像的读权限(pull),开发人员需要读写权限(push/pull),项目经理除了拥有开发人员的权限之外,还可以增加和删除项目成员,设定他们的角色。
在Harbor Registry中,每个项目可有三种角色:项目管理员(project admin)、开发者(developer)和客人(guest)。某些项目,如放在Library中的公共镜像,可以允许匿名访问,即用户不同Docker Login也可以访问,这样可以方便使用。在整个系统中,还设有系统管理员,具有维护镜像同步策略、用户增删等权限。
需要指出的是,在不同的环境中,某个成员的角色可以不同。例如,在开发环境的Registry中,运维人员一般不需要权限(或需要只读权限);而在生产环境中的Registry,运维人员就需要有读写权限。下图是Harbor的权限管理界面:
镜像远程同步(复制)的原理
很多用户在开发、测试和运维中都使用同一个Registry,这样“简单粗暴”的方式比较适合小团队或简单的项目,其他情况最好使用多个Registry以区分不同的用途。如下图,容器镜像管理的参考流程。
  • 开发环境的Registry:主要由开发人员使用,镜像变化频繁。当开发完成后,通过CI系统生成稳定镜像,同步到测试Registry;
  • 测试环境的Registry:主要由测试人员使用,镜像保持不变。当测试通过后,同步到准生产环境的Registry;
  • 准生产环境的Registry:主要由测试和运维人员使用,镜像保持不变。当准生产环境试运行后,最后再同步生产环境的Registry;
  • 生产环境的Registry:发布镜像到生产环境运行。
从开发到生产的整个过程中,实现容器镜像的Build-Ship-Run过程。Harbor可以提供Registry之间的镜像自动同步和复制功能,简化了管理。
大规模应用镜像发布方式
在实际生产运维的中,往往需要把镜像发布到几十或上百台集群节点上。这时,单个Registry已经无法满足大量节点的下载需求,因此要配置多个Registry实例做负载均衡。手工维护多个Registry实例上的镜像,将是十分繁琐的事情。Harbor可以支持一主多从的镜像发布模式,可以解决大规模镜像发布的难题。
只要往一台Registry上发布,镜像就像“仙女散花”般地同步到多个Registry中,高效可靠。
如果是地域分布较广的集群,还可以采用层次型发布方式,如从集团总部同步到省公司,从省公司再同步到市公司:
在同步过程中,如果源镜像已删除,Harbor会自动同步删除远端的镜像。在镜像同步复制的过程中,Harbor会监控整个复制过程,遇到网络等错误,会自动重试。
这是同步复制的监控画面:
镜像删除和空间回收
Docker命令没有提供Registry镜像删除功能,日积月累,将会产生许多无用的镜像,占用大量存储空间。若要删除镜像并回收空间,需要调用docker registry API来完成,比较麻烦。Harbor提供了可视化的镜像删除界面,可以逻辑删除镜像。在维护状态下可以回收垃圾镜像的空间。
Registry高可用性设计
Registry高可用性(HA)是多数生产系统需要关心的问题,基本要求就是没有单点故障。通常需要根据允许服务中断的时间,以及可以承受的成本和损失,来确定采用的技术。下面介绍3种HA的方案:
一种比较标准的方案,就是多个的Registry实例共享同一个后端存储,任何一个实例持久化到存储的镜像,都可被其他实例中读取。通过前置LB进来的请求,可以分流到不同的实例中去处理,实现了负载均衡,也避免了单点故障。
应该指出,实际中需要考虑的问题远比上述模型复杂。例如,共享存储的选取,用户Session在不同的实例上共享等等。用户可根据自己业务要求设计出不同的方案。Harbor将会推出基于Swift分布式存储,以及共享Session的方案(采用Redis)来满足用户的需求。
如果没有共享存储,另一种方案就是在两个节点间采用双主复制策略,互相复制镜像。即使有一个实例失效,另一个实例仍然可以提供服务,从而在一定程度上可以满足HA的需求。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/85318063
