MySQL中show语法
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:13:59 2022/06/23
【摘要】 MySQL中show语法 1. show tables或show tables from database_name; -- 显示当前数据库中所有表的名称。  2. show databases; -- 显示mysql中所有数据库的名称。  3. show columns from table_name from ...
MySQL中show语法
3. show columns from table_name from database_name; 或show columns from database_name.table_name; -- 显示表中列名称。
4. show grants for user_name; -- 显示一个用户的权限,显示结果类似于grant 命令。
5. show index from table_name; -- 显示表的索引。
6. show status; -- 显示一些系统特定资源的信息,例如,正在运行的线程数量。
7. show variables; -- 显示系统变量的名称和值。
8. show processlist; -- 显示系统中正在运行的所有进程,也就是当前正在执行的查询。大多数用户可以查看他们自己的进程,但是如果他们拥有process权限,就可以查看所有人的进程,包括密码。
9. show table status; -- 显示当前使用或者指定的database中的每个表的信息。信息包括表类型和表的最新更新时间。
10. show privileges; -- 显示服务器所支持的不同权限。
11. show create database database_name; -- 显示create database 语句是否能够创建指定的数据库。
12. show create table table_name; -- 显示create database 语句是否能够创建指定的数据库。
13. show engines; -- 显示安装以后可用的存储引擎和默认引擎。
14. show innodb status; -- 显示innoDB存储引擎的状态。
15. show logs; -- 显示BDB存储引擎的日志。
16. show warnings; -- 显示最后一个执行的语句所产生的错误、警告和通知。
17. show errors; -- 只显示最后一个执行语句所产生的错误。
18. show [storage] engines; --显示安装后的可用存储引擎和默认引擎。
mysql show命令
show databases;
show tables from db_name;
show columns from table_name from db_name;
show index from talbe_name [from db_name];
show status;
show variables;
show [full] processlist;
show table status [from db_name];
show grants for user;
除了status,processlist和grants外,其它的都可以带有like wild选项,它可以使用SQL的'%'和'_'字符;
show databases like '%t';
将会列出所有数据库名字末尾为't'字符的数据库
当然了,在这些sql中,你也可以用db_name.table_name来代替 table_name from db_name这样写会更简便些!
如果一个用户没有一个表的任何权限,表将不在SHOW TABLES或mysqlshow db_name中的输出中显示
大家可能还记得describe table_name ,它实现的是与show columns from db_name.table_name一样的效果
show status将可以用mysqlshow --status 来得到同样的效果
  • 列 含义
  • Name 表名
  • Type 表的类型 (ISAM,MyISAM或HEAP)
  • Row_format 行存储格式 (固定, 动态, 或压缩)
  • Rows 行数量
  • Avg_row_length 平均行长度
  • Data_length 数据文件的长度
  • Max_data_length 数据文件的最大长度
  • Index_length 索引文件的长度
  • Data_free 已分配但未使用了字节数
  • Auto_increment 下一个 autoincrement(自动加1)值
  • Create_time 表被创造的时间
  • Update_time 数据文件最后更新的时间
  • Check_time 最后对表运行一个检查的时间
  • Create_options 与CREATE TABLE一起使用的额外选项
  • Comment 当创造表时,使用的注释 (或为什么MySQL不能存取表信息的一些信息)。
SHOW FIELDS是SHOW COLUMNS一个同义词,SHOW KEYS是SHOW INDEX一个同义词。你也可以用mysqlshow db_name tbl_name或mysqlshow -k db_name tbl_name 列出一张表的列或索引。
SHOW INDEX以非常相似于ODBC的SQLStatistics调用的格式返回索引信息。下面的列被返回:
列 含义
Table   表名
Non_unique  0,如果索引不能包含重复。
Key_name    索引名
Seq_in_index    索引中的列顺序号, 从 1 开始。
Column_name 列名。
Collation   列怎样在索引中被排序。在MySQL中,这可以有值A(升序) 或NULL(不排序)。
Cardinality 索引中唯一值的数量。这可通过运行isamchk -a更改.
Sub_part    如果列只是部分被索引,索引字符的数量。NULL,如果整个键被索引。
SHOW STATUS提供服务器的状态信息(象mysqladmin extended-status一样)。输出类似于下面的显示,尽管格式和数字可以有点不同:
| Variable_name            | Value  |
| Aborted_clients          | 0      |
| Aborted_connects         | 0      |
| Connections              | 17     |
| Created_tmp_tables       | 0      |
| Delayed_insert_threads   | 0      |
| Delayed_writes           | 0      |
| Delayed_errors           | 0      |
| Flush_commands           | 2      |
| Handler_delete           | 2      |
| Handler_read_first       | 0      |
| Handler_read_key         | 1      |
| Handler_read_next        | 0      |
| Handler_read_rnd         | 35     |
| Handler_update           | 0      |
| Handler_write            | 2      |
| Key_blocks_used          | 0      |
| Key_read_requests        | 0      |
| Key_reads                | 0      |
| Key_write_requests       | 0      |
| Key_writes               | 0      |
| Max_used_connections     | 1      |
| Not_flushed_key_blocks   | 0      |
| Not_flushed_delayed_rows | 0      |
| Open_tables              | 1      |
| Open_files               | 2      |
| Open_streams             | 0      |
| Opened_tables            | 11     |
| Questions                | 14     |
| Slow_queries             | 0      |
| Threads_connected        | 1      |
| Threads_running          | 1      |
| Uptime                   | 149111 |
上面列出的状态变量有下列含义:
  • Aborted_clients 由于客户没有正确关闭连接已经死掉,已经放弃的连接数量。
  • Aborted_connects 尝试已经失败的MySQL服务器的连接的次数。
  • Connections 试图连接MySQL服务器的次数。
  • Created_tmp_tables 当执行语句时,已经被创造了的隐含临时表的数量。
  • Delayed_insert_threads 正在使用的延迟插入处理器线程的数量。
  • Delayed_writes 用INSERT DELAYED写入的行数。
  • Delayed_errors 用INSERT DELAYED写入的发生某些错误(可能重复键值)的行数。
  • Flush_commands 执行FLUSH命令的次数。
  • Handler_delete 请求从一张表中删除行的次数。
  • Handler_read_first 请求读入表中第一行的次数。
  • Handler_read_key 请求数字基于键读行。
  • Handler_read_next 请求读入基于一个键的一行的次数。
  • Handler_read_rnd 请求读入基于一个固定位置的一行的次数。
  • Handler_update 请求更新表中一行的次数。
  • Handler_write 请求向表中插入一行的次数。
  • Key_blocks_used 用于关键字缓存的块的数量。
  • Key_read_requests 请求从缓存读入一个键值的次数。
  • Key_reads 从磁盘物理读入一个键值的次数。
  • Key_write_requests 请求将一个关键字块写入缓存次数。
  • Key_writes 将一个键值块物理写入磁盘的次数。
  • Max_used_connections 同时使用的连接的最大数目。
  • Not_flushed_key_blocks 在键缓存中已经改变但是还没被清空到磁盘上的键块。
  • Not_flushed_delayed_rows 在INSERT DELAY队列中等待写入的行的数量。
  • Open_tables 打开表的数量。
  • Open_files 打开文件的数量。
  • Open_streams 打开流的数量(主要用于日志记载)
  • Opened_tables 已经打开的表的数量。
  • Questions 发往服务器的查询的数量。
  • Slow_queries 要花超过long_query_time时间的查询数量。
  • Threads_connected 当前打开的连接的数量。
  • Threads_running 不在睡眠的线程数量。
  • Uptime 服务器工作了多少秒。
关于上面的一些注释:
如果Opened_tables太大,那么你的table_cache变量可能太小。
如果key_reads太大,那么你的key_cache可能太小。缓存命中率可以用key_reads/key_read_requests计算。
如果Handler_read_rnd太大,那么你很可能有大量的查询需要MySQL扫描整个表或你有没正确使用键值的联结(join)。
SHOW VARIABLES显示出一些MySQL系统变量的值,你也能使用mysqladmin variables命令得到这个信息。如果缺省值不合适,你能在mysqld启动时使用命令行选项来设置这些变量的大多数。输出类似于下面的显示,尽管格式和数字可以有点不同:
| back_log               | 5                        |
| connect_timeout        | 5                        |
| basedir                | /my/monty/               |
| datadir                | /my/monty/data/          |
| delayed_insert_limit   | 100                      |
| delayed_insert_timeout | 300                      |
| delayed_queue_size     | 1000                     |
| join_buffer_size       | 131072                   |
| flush_time             | 0                        |
| interactive_timeout    | 28800                    |
| key_buffer_size        | 1048540                  |
| language               | /my/monty/share/english/ |
| log                    | OFF                      |
| log_update             | OFF                      |
| long_query_time        | 10                       |
| low_priority_updates   | OFF                      |
| max_allowed_packet     | 1048576                  |
| max_connections        | 100                      |
| max_connect_errors     | 10                       |
| max_delayed_threads    | 20                       |
| max_heap_table_size    | 16777216                 |
| max_join_size          | 4294967295               |
| max_sort_length        | 1024                     |
| max_tmp_tables         | 32                       |
| net_buffer_length      | 16384                    |
| port                   | 3306                     |
| protocol-version       | 10                       |
| record_buffer          | 131072                   |
| skip_locking           | ON                       |
| socket                 | /tmp/mysql.sock          |
| sort_buffer            | 2097116                  |
| table_cache            | 64                       |
| thread_stack           | 131072                   |
| tmp_table_size         | 1048576                  |
| tmpdir                 | /machine/tmp/            |
| version                | 3.23.0-alpha-debug       |
| wait_timeout           | 28800                    |
SHOW PROCESSLIST显示哪个线程正在运行,你也能使用mysqladmin processlist命令得到这个信息。
如果你有process权限, 你能看见所有的线程,否则,你仅能看见你自己的线程。见7.20 KILL句法。如果你不使用FULL选项,那么每个查询只有头100字符被显示出来。
SHOW GRANTS FOR user列出对一个用户必须发出以重复授权的授权命令。
mysql> SHOW GRANTS FOR root@localhost;
| Grants for root@localhost                                           |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root''localhost' WITH GRANT OPTION  |
1
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/88980347
