Nginx的负载均衡的那点事[转]
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:17:12 2022/06/23
【摘要】 Nginx的负载均衡的那点事[转] 本节就聊聊采用Nginx负载均衡之后碰到的问题: Session问题文件上传下载 通常解决服务器负载问题,都会通过多服务器分载来解决。常见的解决方案有: 网站入口通过分站链接负载(天空软件站,华军软件园等)DNS轮询F5物理设备Nginx等轻量级架构...
Nginx的负载均衡的那点事[转]
  • Session问题
  • 文件上传下载
  • 网站入口通过分站链接负载(天空软件站,华军软件园等)
  • DNS轮询
  • F5物理设备
  • Nginx等轻量级架构
那我们看看Nginx是如何实现负载均衡的,Nginx的upstream目前支持以下几种方式的分配
1、轮询(默认)
每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器down掉,能自动剔除。
2、weight
指定轮询几率,weight和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的情况。
2、ip_hash
每个请求按访问ip的hash结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决session的问题。
3、fair(第三方)
按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。
4、url_hash(第三方)
按访问url的hash结果来分配请求,使每个url定向到同一个后端服务器,后端服务器为缓存时比较有效。
Upstream配置如何实现负载
复制代码
http {
upstream www.test1.com {
ip_hash;
server
172.16 . 125.76 : 8066 weight = 10 ;
server
172.16 . 125.76 : 8077 down;
server
172.16 . 0.18 : 8066 max_fails = 3 fail_timeout = 30s;
server
172.16 . 0.18 : 8077 backup;
upstream www.test2.com {
server
172.16 . 0.21 : 8066 ;
server
192.168 . 76.98 : 8066 ;
server {
listen
80 ;
server_name www.test1.com;
location
proxy_pass http:
// www.test1.com;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X
- Real - IP $remote_addr;
proxy_set_header X
- Forwarded - For $proxy_add_x_forwarded_for;
server {
listen
80 ;
server_name www.test2.com;
location
proxy_pass http:
// www.test2.com;
proxy_set_header X
proxy_set_header X
复制代码
当有请求到www.test1.com/www.test2.com 时请求会被分发到对应的upstream设置的服务器列表上。test2的每一次请求分发的服务器都是随机的,就是第一种情况列举的。而test1刚是根据来访问ip的hashid来分发到指定的服务器,也就是说该IP的请求都是转到这个指定的服务器上。
根据服务器的本身的性能差别及职能,可以设置不同的参数控制。
down 表示负载过重或者不参与负载
weight 权重过大代表承担的负载就越大
backup 其它服务器时或down时才会请求backup服务器
max_fails 失败超过指定次数会暂停或请求转往其它服务器
fail_timeout 失败超过指定次数后暂停时间
以上就Nginx的负载均衡的简单配置。那继续我们的本节讨论内容:
一、Session问题
当我们确定一系列负载的服务器后,那我们的WEB站点会分布到这些服务器上。这个时候如果采用Test2 每一次请求随机访问任何一台服务器上,这样导致你访问A服务器后,下一次请求又突然转到B服务器上。这个时候与A服务器建立的Session,传到B站点服务器肯定是无法正常响应的。我们看一下常用的解决方案:
  • Session或凭据缓存到独立的服务器
  • Session或凭据保存数据库中
  • nginx ip_hash 保持同一IP的请求都是指定到固定的一台服务器
第一种缓存的方式比较理想,缓存的效率也比较高。但是每一台请求服务器都去访问Session会话服务器,那不是加载重了这台Session服务器的负担吗?
第二种保存到数据库中,除了要控制Session的有效期,同时加重了数据库的负担,所以最终的转变为SQL Server 负载均衡,涉及读,写,过期,同步。
第三种通过nginx ip_hash负载保持对同一服务器的会话,这种看起来最方便,最轻量。
正常情况下架构简单的话, ip_hash可以解决Session问题,但是我们来看看下面这种情况
这个时候ip_hash 收到的请求都是来自固定IP代理的请求,如果代理IP的负载过高就会导致ip_hash对应的服务器负载压力过大,这样ip_hash就失去了负载均衡的作用了。
如果缓存可以实现同步共享的话,我们可以通过多session服务器来解决单一负载过重的问题。那Memcached是否可以做Session缓存服务器呢?MemcachedProvider提供了Session的功能,即将Session保存到数据库中。那为什么不直接保存到数据库中,而要通过Memcached保存到数据库中呢?很简单,如果直接保存到数据库中,每一次请求Session有效性都要回数据库验证一下。其次,即使我们为数据库建立一层缓存,那这个缓存也无法实现分布式共享,还是针对同一台缓存服务器负载过重。网上也看到有用Memcached实现Session缓存的成功案例,当然数据库方式实现的还是比较常用的,比如开源Disuz.net论坛。缓存实现的小范围分布式也是比较常用的,比如单点登录也是一种特殊情况。
二、文件上传下载
如果实现了负载均衡,除了Session问题,我们还会碰到文件的上传下载问题。文件不可能上传不同的服务器上,这样会导致下载不到对应文件的问题。我们看一下下面的方案
  • 独立文件服务器
  • 文件压缩数据库
两种方案都是常用的,我们来说一下文件压缩数据库,以前的方式都是将文件二进制压缩至关系型数据库,而现在NOSQL的流行,加上MongoDB处理文件又比较方便,所以文件压库又多了一种选择。毕竟文件服务器的效率和管理以及安全都不及数据库。
随便聊聊这点事,其实也就是一些应用的趋势和多一种解决方案的实现。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/84905390
评论(0
