Pyhon3.5安装教程
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 00:40:14 2022/06/24
【摘要】 python官网: https://www.python.org/downloads/source/ pip下载包: https://github.com/pypa/pip 一、python3.5安装 转载:http://www.cnblogs.com/liujian001/p/5160869.html 前言:   &n...
python官网:
pip下载包:
一、python3.5安装
前言:
      python3应该是python的趋势所在,当然目前争议也比较大,这篇随笔的主要目的是记录在linux6.4下搭建python3环境的过程
以及碰到的问题和解决过程。
  另外,如果本机安装了python2,尽量不要管他,使用python3运行python脚本就好,因为可能有程序依赖目前的python2环境,
比如yum!!!!!
不要动现有的python2环境!
不要动现有的python2环境!
不要动现有的python2环境!
重要的使用说三遍!
一、安装python3.5
下载python3.5安装包:
wget --no-check-certificate https://www.python.org/ftp/python/3.5.0/Python-3.5.0.tgz
解压到当前目录:
tar -zxvf Python-3.5.0.tgz
cd Python-3.5.0
./configure --prefix=/usr/local/python3.5 --enable-shared
make & make install
ln -s /usr/local/python3.5/bin/python3 /usr/bin/python3
此时运行python3命令的话会报错,缺少.so文件,我们需要进行如下操作:
cp -R /usr/local/python3.5/lib/* /usr/lib64/
ok!此时python3的基础环境已经安装完成!
二、安装pip以及setuptools
毕竟丰富的第三方库是python的优势所在,为了更加方便的安装第三方库,使用pip命令,我们需要进行相应的安装。
1、安装pip前需要前置安装setuptools
wget --no-check-certificate  https://pypi.python.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-19.6.tar.gz#md5=c607dd118eae682c44ed146367a17e26
tar -zxvf setuptools-19.6.tar.gz
cd setuptools-19.6
python3 setup.py build
python3 setup.py install
报错:RuntimeError: Compression requires the (missing) zlib module
我们需要在linux中安装zlib-devel包,进行支持。
yum install zlib-devel
需要对python3.5进行重新编译安装。
cd python3.5
make & make install
又是漫长的编译安装过程。
重新安装setuptools
2、安装pip
wget --no-check-certificate  https://pypi.python.org/packages/source/p/pip/pip-8.0.2.tar.gz#md5=3a73c4188f8dbad6a1e6f6d44d117eeb
tar -zxvf pip-8.0.2.tar.gz
cd pip-8.0.2
如果没有意外的话,pip安装完成。
测试:
我们使用pip安装一个python3第三方库:python3 -m pip install paramiko
纳尼!!!!又报错了!
ImportError: cannot import name 'HTTPSHandler'
根据老衲多年的经验,应该是缺少openssl的开发环境,我们继续安装
yum install openssl-devel
继续重新编译安装python3.5
ok,我们终于完成了整个python3环境的安装。
pip3:
ln -s /usr/local/python3.5/bin/pip3 /usr/bin/pip3
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/80926571
