linux下安装sphinx
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:47:24 2022/06/23
【摘要】 linux下安装sphinx 1、下载sphinx源码包           上面截图的这个网址   复制链接地址   在putty终端使用:wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.3.1-beta.tar.gz    注:一般都下载到...
linux下安装sphinx
1、下载sphinx源码包
   注:一般都下载到/usr/local/src目录下
     安装一般都安装到/usr/local/sphinx    (sphinx这个目录是自定义的)
  在此目录使用tar命令解压 :tar zxvf sphinx-2.3.1-beta.tar.gz
2、开始进行编译  注:源代码安装肯定得安装gcc,安装工具包
  安装工具包命令:yum -y install make gcc g++ gcc-c++ libtool autoconf automake imake mysql-devel libxml2-devel expat-devel  注:(yum -y  就是不用确定进行安装,不能少装)安装完成不报错就可以进行编译
  安装命令:./configure   --prefix=/usr/local/sphinx  (--prefix=安装目录)
  安装完成后会告诉你可以进行编译,欢迎使用sphinx
3、make   生成编译文件不会进行编译
  make install 进行编译  //警告忽略
 也可以一起执行:make && make install //如果make报错后面make install不会执行
 (开机自启命令:chconfig --level 345 httpd on //Apache开机自启   chconfig --level mysqld 345 on mysql开机自启)
4、测试   进入安装目录
  cd /usr/local/sphinx/etc
  先复制一份配置项 cp sphinx.conf.dist sphinx.conf
  进行配置:
      vi sphinx.conf
 链接数据库:
  注:在/usr/local/sphinx/ect这个目录下会有一个sql文件    把这个sql文件导入数据库
    命令:mysql -uroot -proot </usr/local/sphinx/etc/example.sql
  执行命令后  进入mysql查看是否导入成功
 下面进行生成索引   cd /use/local/sphinx/bin
  ./indexer --all 生成全部索引文件
  ./search 要查询的值
能查询的到sphinx就安装成功了。。。。。。。。。。。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/81005943
