Swagger 常用注解使用详解
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 01:23:30 2022/06/24
【摘要】 刚开始的时候,在controller层使用@RequestParam的时候,发现这个参数是必须要输入值的,但是我们有时候必须查询的时候允许参数为空,使用这个注解就不行了。 在集成了swagger2后,找了半天的原因,发现使用@ApiImplicitParam这个注解可以解决这个问题。 对应下面的参数。 所以我们可以使用这个注解...
对应下面的参数。
所以我们可以使用这个注解来解决我们所遇到的参考为空的问题。
而且已经集成了swagger2,所以我们尽量来使用这个注解吧。
说明:
1.这里使用的版本:springfox-swagger2(2.4)springfox-swagger-ui (2.4)
2.这里是说明常用注解的含义和基本用法(也就是说已经对swagger进行集成完成)
没有集成的请参见
SpringBoot集成springfox-swagger2构建restful API
SpringMVC集成springfox-swagger2构建restful API
官网WIKI
常用注解:
- @Api()用于类;
表示标识这个类是swagger的资源
- @ApiOperation()用于方法;
表示一个http请求的操作
- @ApiParam()用于方法,参数,字段说明;
表示对参数的添加元数据(说明或是否必填等)
- @ApiModel()用于类
表示对类进行说明,用于参数用实体类接收
- @ApiModelProperty()用于方法,字段
表示对model属性的说明或者数据操作更改
- @ApiIgnore()用于类,方法,方法参数
表示这个方法或者类被忽略
- @ApiImplicitParam() 用于方法
表示单独的请求参数
- @ApiImplicitParams() 用于方法,包含多个 @ApiImplicitParam
具体使用举例说明:
@Api()
用于类;表示标识这个类是swagger的资源
tags–表示说明
value–也是说明,可以使用tags替代
但是tags如果有多个值,会生成多个list
  1. @Api(value="用户controller",tags={"用户操作接口"})
  2. @RestController
  3. public class UserController {
  4.
  5. }
效果图:
这里写图片描述
@ApiOperation() 用于方法;表示一个http请求的操作
value用于方法描述
notes用于提示内容
tags可以重新分组(视情况而用)
@ApiParam() 用于方法,参数,字段说明;表示对参数的添加元数据(说明或是否必填等)
name–参数名
value–参数说明
required–是否必填
  2. @RestController
  4. @ApiOperation(value="获取用户信息",tags={"获取用户信息copy"},notes="注意问题点")
  5. @GetMapping("/getUserInfo")
  6. public User getUserInfo(@ApiParam(name="id",value="用户id",required=true) Long id,@ApiParam(name="username",value="用户名") String username) {
  7. // userService可忽略,是业务逻辑
  8. User user = userService.getUserInfo();
  9.
  10. return user;
  11. }
  12. }
效果图:
这里写图片描述
@ApiModel()用于类 ;表示对类进行说明,用于参数用实体类接收
value–表示对象名
description–描述
都可省略
@ApiModelProperty()用于方法,字段; 表示对model属性的说明或者数据操作更改
value–字段说明
name–重写属性名字
dataType–重写属性类型
required–是否必填
example–举例说明
hidden–隐藏
  1. @ApiModel(value="user对象",description="用户对象user")
  2. public class User implements Serializable{
  3. private static final long serialVersionUID = 1L;
  4. @ApiModelProperty(value="用户名",name="username",example="xingguo")
  5. private String username;
  6. @ApiModelProperty(value="状态",name="state",required=true)
  7. private Integer state;
  8. private String password;
  9. private String nickName;
  10. private Integer isDeleted;
  11.
  12. @ApiModelProperty(value="id数组",hidden=true)
  13. private String[] ids;
  14. private List<String> idList;
  15. //省略get/set
  16. }
  1. @ApiOperation("更改用户信息")
  2. @PostMapping("/updateUserInfo")
  3. public int updateUserInfo(@RequestBody @ApiParam(name="用户对象",value="传入json格式",required=true) User user){
  4.
  5. int num = userService.updateUserInfo(user);
  6. return num;
  7. }
效果图:
这里写图片描述
这里写图片描述
@ApiIgnore()用于类或者方法上,可以不被swagger显示在页面上
比较简单, 这里不做举例
表示单独的请求参数
name–参数ming
value–参数说明
dataType–数据类型
paramType–参数类型
example–举例说明
  1. @ApiOperation("查询测试")
  2. @GetMapping("select")
  3. //@ApiImplicitParam(name="name",value="用户名",dataType="String", paramType = "query")
  4. @ApiImplicitParams({
  5. @ApiImplicitParam(name="name",value="用户名",dataType="string", paramType = "query",example="xingguo"),
  6. @ApiImplicitParam(name="id",value="用户id",dataType="long", paramType = "query")})
  7. public void select(){
  8.
  9. }
效果图:
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/83828318
