CIDR无分类地址
隔壁老汪 发表于 2022/06/23 23:21:20 2022/06/23
【摘要】 上一篇介绍了分类IP地址,这篇介绍CIDR无分类地址。 CIDR的全称是Classless Inter-Domain Routing。从它的名字可以看出来,它就是用来解决分类地址的问题的。 它的表示方法是IP地址,后面加个斜线后面加个N,这个N就是指示它的网络地址的范围,它不像分类地址中只能通过8、16、24这样整数...
它的表示方法是IP地址,后面加个斜线后面加个N,这个N就是指示它的网络地址的范围,它不像分类地址中只能通过8、16、24这样整数位的网络地址。
N可以是0到32间的任何一个数字,所以这里就解决了分类地址的一个灵活性。
我们来看一个例子:
比如10.10.1.32/27,也就是说它的网络地址前27位我们把它转换为二进制以后看到前27为是这样的,那么就是同一个网络。
那么我们就可以判断10.10.1.44是不是同一个网络的IP地址呢?那么我们比较前27位发现,它是同一个网络下的。
而10.10.1.90它就不是同一个网络的,因为它前27位并不完全一样。
那么有了子网掩码以后其实还可以通过子网掩码进行多级网络的一个划分,比如现在有个IP为71.94.0.0/15这样一个IP段,想进行后续的
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/124880565
