Mysql从入门到精通- MySQL语句性能优化explain工具
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 00:00:58 2022/06/24
【摘要】 一、explain是什么? 简单来讲就是官方给的一个优化工具,直接在你的SQL语句前加上explain,执行整条语句,之后你就可以根据执行结果优化你的SQL啦,废话不多说,直接刚实例 测试实例 1、创建测试表 CREATE TABLE `sql_explain_student` ( `id` i...
一、explain是什么?
测试实例
1、创建测试表
  1. CREATE TABLE `sql_explain_student` (
  2. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增ID',
  3. `name` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '学生名字',
  4. `age` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '学生年龄',
  5. `sex` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '性别',
  6. `class` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '学生班级',
  7. PRIMARY KEY (`id`)
  8. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
数据自己随意建
2、来个简单的测试语句
  1. select * from sql_explain_student;
  2.
  3. explain
  4. select * from sql_explain_student;
结果:
之后我们就可以根据结果分析我们的语句的优劣,及如何优化了(先看看看这个表里的变量都是什么意思,,好吧~)
二、explain字段解释及SQL好坏的判断
table:显示这一行的数据是关于哪张表的
type:这是重要的列,显示连接使用了何种类型。从最好到最差的连接类型为const、eq_reg、ref、range、index和ALL
type显示的是访问类型,是较为重要的一个指标,结果值从好到坏依次是: system>const>eq_ref>ref>fulltext>ref_or_null>index_merge>unique_subquery>index_subquery>range>index>ALL 一般来说,得保证查询至少达到range级别,最好能达到ref。
possible_keys:显示可能应用在这张表中的索引。如果为空,没有可能的索引。可以为相关的域从WHERE语句中选择一个合适的语句
key: 实际使用的索引。如果为NULL,则没有使用索引。很少的情况下,MYSQL会选择优化不足的索引。这种情况下,可以在SELECT语句中使用USE INDEX(indexname)来强制使用一个索引或者用IGNORE INDEX(indexname)来强制MYSQL忽略索引
key_len:使用的索引的长度。在不损失精确性的情况下,长度越短越好
ref:显示索引的哪一列被使用了,如果可能的话,是一个常数
rows:MYSQL认为必须检查的用来返回请求数据的行数
Extra:关于MYSQL如何解析查询的额外信息。坏的例子是Using temporary和Using filesort,意思MYSQL根本不能使用索引,结果是检索会很慢
extra列返回的描述的意义
Distinct:一旦MYSQL找到了与行相联合匹配的行,就不再搜索了
Not exists: MYSQL优化了LEFT JOIN,一旦它找到了匹配LEFT JOIN标准的行,就不再搜索了
Range checked for each Record(index map:#):没有找到理想的索引,因此对于从前面表中来的每一个行组合,MYSQL检查使用哪个索引,并用它来从表中返回行。这是使用索引的最慢的连接之一
Using filesort: 看到这个的时候,查询就需要优化了。MYSQL需要进行额外的步骤来发现如何对返回的行排序。它根据连接类型以及存储排序键值和匹配条件的全部行的行指针来排序全部行
Using index: 列数据是从仅仅使用了索引中的信息而没有读取实际的行动的表返回的,这发生在对表的全部的请求列都是同一个索引的部分的时候
Using temporary 看到这个的时候,查询需要优化了。这里,MYSQL需要创建一个临时表来存储结果,这通常发生在对不同的列集进行ORDER BY上,而不是GROUP BY上
Where used 使用了WHERE从句来限制哪些行将与下一张表匹配或者是返回给用户。如果不想返回表中的全部行,并且连接类型ALL或index,这就会发生,或者是查询有问题不同连接类型的解释(按照效率高低的顺序排序)
system 表只有一行:system表。这是const连接类型的特殊情况
const:表中的一个记录的最大值能够匹配这个查询(索引可以是主键或惟一索引)。因为只有一行,这个值实际就是常数,因为MYSQL先读这个值然后把它当做常数来对待
eq_ref:在连接中,MYSQL在查询时,从前面的表中,对每一个记录的联合都从表中读取一个记录,它在查询使用了索引为主键或惟一键的全部时使用
ref:这个连接类型只有在查询使用了不是惟一或主键的键或者是这些类型的部分(比如,利用最左边前缀)时发生。对于之前的表的每一个行联合,全部记录都将从表中读出。这个类型严重依赖于根据索引匹配的记录多少—越少越好
range:这个连接类型使用索引返回一个范围中的行,比如使用>或<查找东西时发生的情况
index: 这个连接类型对前面的表中的每一个记录联合进行完全扫描(比ALL更好,因为索引一般小于表数据)
ALL:这个连接类型对于前面的每一个记录联合进行完全扫描,这一般比较糟糕,应该尽量避免
三、附录:explain字段详细解释
id SELECT识别符。这是SELECT的查询序列号
select_type SELECT类型,可以为以下任何一种:
SIMPLE:简单SELECT(不使用UNION或子查询)
PRIMARY:最外面的SELECT
UNION:UNION中的第二个或后面的SELECT语句
DEPENDENT UNION:UNION中的第二个或后面的SELECT语句,取决于外面的查询
UNION RESULT:UNION 的结果SUBQUERY:子查询中的第一个SELECT
DEPENDENT SUBQUERY:子查询中的第一个SELECT,取决于外面的查询
DERIVED:导出表的SELECT(FROM子句的子查询)
table 输出的行所引用的表
type 联接类型。下面给出各种联接类型,按照从最佳类型到最坏类型进行排序:
system:表仅有一行(=系统表)。这是const联接类型的一个特例。
const:表最多有一个匹配行,它将在查询开始时被读取。因为仅有一行,在这行的列值可被优化器剩余部分认为是常数。const表很快,因为它们只读取一次!
eqref:对于每个来自于前面的表的行组合,从该表中读取一行。这可能是最好的联接类型,除了const类型。
ref:对于每个来自于前面的表的行组合,所有有匹配索引值的行将从这张表中读取。
refornull:该联接类型如同ref,但是添加了MySQL可以专门搜索包含NULL值的行。indexmerge:该联接类型表示使用了索引合并优化方法。
uniquesubquery:该类型替换了下面形式的IN子查询的ref: value IN (SELECT primarykey FROM singletable WHERE someexpr) uniquesubquery是一个索引查找函数,可以完全替换子查询,效率更高。
indexsubquery:该联接类型类似于uniquesubquery。可以替换IN子查询,但只适合下列形式的子查询中的非唯一索引: value IN (SELECT keycolumn FROM singletable WHERE someexpr)
range:只检索给定范围的行,使用一个索引来选择行。
index:该联接类型与ALL相同,除了只有索引树被扫描。这通常比ALL快,因为索引文件通常比数据文件小。
ALL:对于每个来自于先前的表的行组合,进行完整的表扫描。
possible_keys 指出MySQL能使用哪个索引在该表中找到行
key 显示MySQL实际决定使用的键(索引)。如果没有选择索引,键是NULL。
key_len 显示MySQL决定使用的键长度。如果键是NULL,则长度为NULL。
ref 显示使用哪个列或常数与key一起从表中选择行。
rows 显示MySQL认为它执行查询时必须检查的行数。多行之间的数据相乘可以估算要处理的行数。
filtered 显示了通过条件过滤出的行数的百分比估计值。
Extra 该列包含MySQL解决查询的详细信息
Distinct:MySQL发现第1个匹配行后,停止为当前的行组合搜索更多的行。
Not exists:MySQL能够对查询进行LEFT JOIN优化,发现1个匹配LEFT JOIN标准的行后,不再为前面的的行组合在该表内检查更多的行。
range checked for each record (index map: #):MySQL没有发现好的可以使用的索引,但发现如果来自前面的表的列值已知,可能部分索引可以使用。
Using filesort:MySQL需要额外的一次传递,以找出如何按排序顺序检索行。
Using index:从只使用索引树中的信息而不需要进一步搜索读取实际的行来检索表中的列信息。
Using temporary:为了解决查询,MySQL需要创建一个临时表来容纳结果。
Using where:WHERE 子句用于限制哪一个行匹配下一个表或发送到客户。
Using sortunion(...), Using union(...), Using intersect(...):这些函数说明如何为indexmerge联接类型合并索引扫描。
Using index for group-by:类似于访问表的Using index方式,Using index for group-by表示MySQL发现了一个索引,可以用来查 询GROUP BY或DISTINCT查询的所有列,而不要额外搜索硬盘访问实际的表。
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/106090055
