NGINX 权限控制文件预览和下载
隔壁老汪 发表于 2022/06/24 01:27:36 2022/06/24
【摘要】 @date: 2020-07-31 06:00 基于 Nginx + Java(SpringBoot) 实现带权限验证的静态文件服务器,支持文件下载、PDF预览和图片预览。 需要注意的是,无需权限判断的图片不建议使用此方法,大量的图片访问会增加后台服务器的处理压力。 一、实现原理 本质上是使用了X-Sendfile功能...
一、实现原理
本质上是使用了X-Sendfile功能来实现,X-Sendfile 是一种将文件下载请求重定向到Web 服务器处理的机制,该Web服务器只需负责处理请求(例如权限验证),而无需执行读取文件并发送给用户的任务。
X-Sendfile可显著提高后台服务器的性能,消除了后端程序既要读文件又要处理发送的压力,尤其是处理大文件下载的情形下!
Nginx也具有此功能,但实现方式略有不同。在Nginx中,此功能称为X-Accel-Redirect。
用户请求文件,权限控制时序图:
用户请求文件,权限控制时序图
二、实现步骤
1. NGINX配置
1、静态文件通过file_server访问,会被设置为internal,即只能内部访问不允许外部直接访问。
2、所有静态资源请求均被重定向到Java后台,经过权限验证后才能访问。
  1. # 文件下载服务
  2. location ^~ /file_server {
  3. # 内部请求(即一次请求的Nginx内部请求),禁止外部访问,重要。
  4. internal;
  5. # 文件路径
  6. alias U:/file/private/;
  7. limit_rate 200k;
  8. # 浏览器访问返回200,然后转由后台处理
  9. error_page 404 =200 @backend;
  10. }
  11. # 文件下载鉴权
  12. location @backend {
  13. # 去掉访问路径中的 /file_server/,然后定义新的请求地址。
  14. rewrite ^/file_server/(.*)$ /uecom/attach/$1 break;
  15. # 这里的url后面不可以再拼接地址
  16. proxy_pass http://192.168.12.68:9023;
  17. proxy_redirect off;
  18. proxy_set_header Host $host;
  19. proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  20. proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  21. }
2. JAVA SPRINGBOOT 后台权限验证
用户请求只需要传递附件参数和身份token,不再需要传递服务器的真实路径。例如:
http://192.168.12.68:9022/file_server/preview_file?id=13e9d1887b46455a96842c503c2434cb&access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ3ZWJfMSIsImV4cCI6MTU5NjE1NzkxOH0.eR4yYlDjIMXZmNNTq2gdghkYhw6I30NgZlvuPUmRoyk
2.1 权限校验文件下载
response.setHeader("X-Accel-Redirect", "/file_server" + attach.getAttachPath()); ,重点是X-Accel-Redirect配置返回服务器文件的真实路径,该路径返回后由Nginx内部请求处理,不会暴露给请求用户。
  1. /**
  2. * @describe 使用token鉴权的文件下载
  3. * @author momo
  4. * @date 2020-7-30 13:44
  5. * @param id 文件唯一编码 uuid
  6. * @return void
  7. */
  8. @GetMapping("/download_file")
  9. public void downloadFile(@NotNull String id) throws IOException {
  10. HttpServletResponse response = super.getHttpServletResponse();
  11. // 通过唯一编码查询附件
  12. Attach attach = attachService.getById(id);
  13. if (attach == null) {
  14. // 附件不存在,跳转404
  15. this.errorPage(404);
  16. return;
  17. }
  18. // 从访问token中获取用户id。 token也可以通过 参数 access_token 传递
  19. Integer userId = UserKit.getUserId();
  20. if (userId == null || ) {
  21. // 无权限访问,跳转403
  22. this.errorPage(403);
  23. return;
  24. }
  25. // 已被授权访问
  26. // 文件下载
  27. response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + new String(attach.getAttachName().getBytes("GBK"), "iso-8859-1") + "\"");
  28. // 文件以二进制流传输
  29. response.setHeader("Content-Type", "application/octet-stream;charset=utf-8");
  30. // 返回真实文件路径交由 Nginx 处理,保证前端无法看到真实的文件路径。
  31. // 这里的 "/file_server" 为 Nginx 中配置的下载服务名
  32. response.setHeader("X-Accel-Redirect", "/file_server" + attach.getAttachPath());
  33. // 限速,单位字节,默认不限
  34. // response.setHeader("X-Accel-Limit-Rate","1024");
  35. // 是否使用Nginx缓存,默认yes
  36. // response.setHeader("X-Accel-Buffering","yes");
  37. response.setHeader("X-Accel-Charset", "utf-8");
  38. // 禁止浏览器缓存
  39. response.setHeader("Pragma", "No-cache");
  40. response.setHeader("Cache-Control", "No-cache");
  41. response.setHeader("Expires", "0");
  42. }
后台可配置属性:
  1. Content-Type:
  2. Content-Disposition: :
  3. Accept-Ranges:
  4. Set-Cookie:
  5. Cache-Control:
  6. Expires:
  7. # 设置文件真实路径的URI,默认void
  8. X-Accel-Redirect: void
  9. # 限制下载速度,单位字节。默认不限速度off。
  10. X-Accel-Limit-Rate: 1024|off
  11. # 设置此连接的代理缓存,将此设置为no将允许适用于Comet和HTTP流式应用程序的无缓冲响应。将此设置为yes将允许响应被缓存。默认yes。
  12. X-Accel-Buffering: yes|no
  13. # 如果已传输过的文件被缓存下载,设置Nginx文件缓存过期时间,单位秒,默认不过期 off。
  14. X-Accel-Expires: off|seconds
  15. # 设置文件字符集,默认utf-8。
  16. X-Accel-Charset: utf-8
2.2 权限校验文件预览
文件下载和文件预览本质上没有区别,只是response返回时告诉浏览器执行下载还是执行打开预览。即response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename="xxx.pdf");, 然后修改返回数据的格式Content-Type即可。
Content-Disposition 响应头指示回复的内容该以何种形式展示,是以内联(inline)的形式(即网页或者页面的一部分),还是以附件(attachment)的形式下载并保存到本地。
  1. /**
  2. * @describe 使用token鉴权的文件预览(支持pdf和图片)
  3. * @author momo
  6. * @return void
  7. */
  8. @GetMapping("/preview_file")
  9. public void previewFile(@NotNull String id) throws IOException {
  11. // 通过唯一编码查询附件
  14. // 附件不存在,跳转404
  16. return;
  17. }
  21. // 无权限访问,跳转403
  23. return;
  24. }
  25. // 已被授权访问
  26. // 文件直接显示
  27. response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + new String(attach.getAttachName().getBytes("GBK"), "iso-8859-1") + "\"");
  28. if ("pdf".equals(attach.getAttachType().toLowerCase())) {
  29. // PDF
  30. response.setHeader("Content-Type", "application/pdf;charset=utf-8");
  31. } else {
  32. // 图片
  33. response.setHeader("Content-Type", "image/*;charset=utf-8");
  34. }
  35. // 返回真实文件路径交由 Nginx 处理,保证前端无法看到真实的文件路径。
  36. // 这里的 "/file_server" 为 Nginx 中配置的下载服务名
  37. response.setHeader("X-Accel-Redirect", "/file_server" + attach.getAttachPath());
  38. // 浏览器缓存 1 小时
  39. response.setDateHeader("Expires", System.currentTimeMillis() + 1000 * 60 * 60);
  40. }
三、扩展功能
1. 下载统计、访问日志
// 自由发挥
2. 下载限速
  1. // 限速,单位字节,默认不限
  2. response.setHeader("X-Accel-Limit-Rate","1024");
3. 防盗链
  1. //判断 Referer
  2. String referer = request.getHeader("Referer");
  3. if (referer == null || !referer.startsWith("https://www.itmm.wang")) {
  4. // 无权限访问,跳转403
  5. this.errorPage(403);
  6. return;
  7. }
4. X-SENDFILE
X-Sendfile是一项功能,每个代理服务器都有自己不同的实现。
Web Server Header
Nginx X-Accel-Redirect
Apache X-Sendfile
Lighttpd X-LIGHTTPD-send-file
Squid X-Accelerator-Vary
使用 X-SendFile 的缺点是你失去了对文件传输机制的控制。例如如果你希望在完成文件下载后执行某些操作,比如只允许用户下载文件一次,这个 X-Sendfile 是没法做到的,因为请求交给了后台,你并不知道下载是否成功。
参考资料
  1. X-Sendfile-从Web应用程序有效地提供大型静态文件
  2. Nginx-X-Accel-Redirect
  3. Nginx -XSendfile
  4. Content-Disposition
  5. Http Content-Type
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/122430464
